查看: 6620|回复: 6
真空炉加热室圆形好还是方形好
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-4-13 08:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉加热室圆形好还是方形好,我没有用过方形加热室不知道和圆形加热有什么区别,大家可以讨论一下
发表于 2015-4-13 08:40:17 | 显示全部楼层
加热室不仅有圆形和方形,还有八角形等。
圆形加热室,其内部温场梯度是圆形的。圆形加热室,内部空间最大,利用率最高,但如果装料空间是方形的,角上空间的位置温度不是很好。
方形加热室,其内部温场梯度是方形的。方形有效空间利用率低,但发热体与工件之间的距离一致,适合方形装料空间。
八角形,结合了方形的温场优势和圆形的空间优势,但制造复杂。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:12:00 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-13 08:40
加热室不仅有圆形和方形,还有八角形等。
圆形加热室,其内部温场梯度是圆形的。圆形加热室,内部空间最大 ...
洪总好:那做我们的产品哪一种炉型好呢?
方形的角上温度不是很少,是温度高还是低还是不均匀呢?
我圆形炉子也是角上温度不好,温度偏高,因为我的框是方形的,角上靠近加热管最近
发表于 2015-4-13 10:58:43 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2015-4-13 10:12
洪总好:那做我们的产品哪一种炉型好呢?
我圆形 ...
如果产品是方形的,而温场是圆形的,则上角距离发热体最近的地方温度会偏高,所以方形料框还是方形温场要好一些。
发表于 2015-4-13 12:38:47 | 显示全部楼层
说明炉温的均匀性还是没有盐浴炉的好
发表于 2015-4-13 12:45:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-13 12:38
说明炉温的均匀性还是没有盐浴炉的好
在所有的炉型中,盐浴当然是最好的。
发表于 2015-4-13 12:49:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-13 12:45
在所有的炉型中,盐浴当然是最好的。
为什么德国高速钢产品大部分还是用盐浴炉做,这是一个主要因素,高速钢对炉温的均匀性要求是比较高的。
GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.125294 second(s), 26 queries .
