查看: 4735|回复: 7
关于斗齿的热处理
发表于 2015-4-12 17:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
斗齿是个易损件,消耗量比较大,各生产企业都有着自己的生产方式的选择,单从热处理角度来说,给我们提出的要求很多。
仁者见仁智者见智!
发表于 2015-4-12 17:44:00 | 显示全部楼层
首先要讨论的是材料问题。
 楼主| 发表于 2015-4-12 18:19:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-12 17:44
首先要讨论的是材料问题。
国内选用的材料很混杂,再就是不同的使用环境也会有不同的要求和选择。http://www.shaod.com/forum.php?m ... hlight=%B6%B7%B3%DD很早前的一个介绍
签到天数: 502 天
发表于 2015-4-12 21:04:55 | 显示全部楼层
这个以前做过一次,是国外提供的材质,是低碳高合金钢,我们采用渗碳淬火,结果不是硬度达不到要求就是淬裂了,反正试验了两件都报废了,后来就没敢再做
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2015-4-12 21:29:39 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2015-4-12 21:04
这个以前做过一次,是国外提供的材质,是低碳高合金钢,我们采用渗碳淬火,结果不是硬度达不到要求就是淬裂 ...
为什么想到要进行渗碳处理呢?
知道当时用的是什么材料吗?
签到天数: 502 天
发表于 2015-4-12 21:38:49 | 显示全部楼层
不知道什么材料,只给出了主要成分的含量,现在也记不清了,因为碳含量较低,硬度达不到,就渗碳了
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:15:49 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2015-4-12 21:38
不知道什么材料,只给出了主要成分的含量,现在也记不清了,因为碳含量较低,硬度达不到,就渗碳了 ...
思路决定你的出路!
该是什么样的思路呢?
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:39:31 | 显示全部楼层
首先是斗齿的性能需求,而热处理是以满足性能需要为目的的。
GMT+8, 2025-10-24 09:08 , Processed in 0.143272 second(s), 26 queries .
