查看: 5771|回复: 25
我的脸给吓白了
签到天数: 69 天
发表于 2015-4-12 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
你信吗?
发表于 2015-4-12 16:59:20 | 显示全部楼层
先不管其中的数据,楼主给我们科普一下斗齿的材料以及提高寿命的方法吧。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:02:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-12 16:59
先不管其中的数据,楼主给我们科普一下斗齿的材料以及提高寿命的方法吧。 ...
斗齿材料五花八门,这里正在讨论呢。http://www.rclhome.net/forum.php ... ;tid=15538#lastpost
发表于 2015-4-12 17:05:59 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2015-4-12 17:02
斗齿材料五花八门,这里正在讨论呢。http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=15538#lastpo ...
有一个模具业的现状,做模具的给做热处理的说,你给我随便搞搞就行了,不要让模具的寿命太长了,不然我的生意就少了。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:08:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-12 17:05
有一个模具业的现状,做模具的给做热处理的说,你给我随便搞搞就行了,不要让模具的寿命太长了,不然我的 ...
我认为这只能算是个传说。
发表于 2015-4-12 17:13:56 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2015-4-12 17:08
我认为这只能算是个传说。
我还真遇到过,做模具的就这样给我说。
热处理搞好了,价格高,客户还不高兴。
发表于 2015-4-12 17:22:24 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-12 17:13
我还真遇到过,做模具的就这样给我说。
热处理搞好了,价格高,客户还不高兴。 ...
许多要求的质量是,不能太好也不能太坏,我也曾经听人这样给我讲。
发表于 2015-4-12 17:24:49 | 显示全部楼层
我认为还是需求决定了供给。
发表于 2015-4-12 17:29:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-4-12 17:24
我认为还是需求决定了供给。
很大程度上可以这样讲,那个朋友和我讲的就是这个意思。
但是“斗齿”问题应该不是这个因素。
发表于 2015-4-12 21:02:36 | 显示全部楼层
按截图里说的,一台挖掘机一年得消耗多少吨的斗齿啊?
发表于 2015-4-13 01:24:11 | 显示全部楼层
说十台以上,估计不会超过20台,如果超过20台,就会说20台以上了。姑且按最大数20台来计算。
说每年消耗斗齿数百万吨,看来没有超过10个百万吨,否则就会说每年消耗斗齿上千万吨了,姑且按最小数1百万吨来算:1000000/20=50000吨
一年365天除去过年1天、元旦1天、端午1天、清明1天,五一1天,八月十五不放假,十一不放假,一共5天,剩下的全在工作,即365-5=360天。
50000吨/360=138.8888889吨/天台。
1天按24小时计算,维修+换斗齿+休息花费4小时,平均每小时消耗斗齿为:138.888889/20=6.9444≈7吨。
结论:每天不干活了,全换斗齿玩了。
发表于 2015-4-13 01:30:13 | 显示全部楼层
看到这样的结论,我的脸给吓黄了,就是不知道有的人的脸会不会红了。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-13 10:09:19 | 显示全部楼层
我还真遇到过,做模具的就这样给我说。
我遇到过做摩托车链轮的,本来工艺应该是45钢加工好后做高频淬火镀锌后使用,后来就变成加工好后直接镀锌后使用,消耗快,成本低,卖的还便宜,老板生意也好。
发表于 2015-4-13 10:31:57 | 显示全部楼层
我还真遇到过,做模具的就这样给我说。
洪总好:您说的客户是模具制作商,模具用户还是欢迎寿命长的模具,不过也需考虑性价比。只有成本增加不多而使用寿命增加很多,才有前途。提质不提价徒劳无益。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-13 10:46:01 | 显示全部楼层
说每年消耗 ...
的确匪夷所思
发表于 2015-4-13 11:03:15 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-4-13 10:31
洪总好:您说的客户是模具制作商,模具用户还是欢迎寿命长的模具,不过也需考虑性价比。只有成本增加不多 ...
最终用户在很多情况下还是看价格的,内部的组织他们也不清楚,也看不到,有时候他们还只见过这样的模具,以为就是正常。
签到天数: 529 天
发表于 2015-4-13 13:23:19 | 显示全部楼层
说每年消耗 ...
应该是2万台以上
发表于 2015-4-14 09:18:09 | 显示全部楼层
我认为这只能算是个传说。
这绝不是传说,而是一种很普遍的想象
发表于 2015-4-14 09:36:05 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-4-13 10:09
我遇到过做摩托车链轮的,本来工艺应该是45钢加工好后做高频淬火镀锌后使用,后来就变成加工好后直接镀锌 ...
         这种乱象普遍存在的原因源于,消费群中总有相当数量的人消费观就是图便宜!
发表于 2015-4-14 09:37:30 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-4-13 13:23
应该是2万台以上
我也认为是指这个数,但文字看起来是有“别扭”的感觉,会有误解。
发表于 2015-4-15 18:36:43 | 显示全部楼层
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-15 19:39:04 | 显示全部楼层
不知道是不是抄错了
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-15 20:02:44 | 显示全部楼层
是多抄了个万
发表于 2015-4-16 00:39:03 | 显示全部楼层
都是截图,不知道该信哪个?您的提供的截图上面的数据比较靠谱。
签到天数: 562 天
发表于 2015-4-16 08:31:17 | 显示全部楼层
有做过一款采矿挖掘机械,是用结构钢和硬质合金焊在一起的。
发表于 2015-4-16 11:45:03 | 显示全部楼层
这个数据比较靠谱。
GMT+8, 2025-8-26 06:37 , Processed in 0.279676 second(s), 29 queries .
