查看: 5792|回复: 13
‘陶瓷氮化’——哪位干过?
签到天数: 1190 天
发表于 2015-4-12 07:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一位朋友很兴奋告诉我,他获得了一种低碳钢软氮化获得高硬度(≥550HV0.1)的新方法,名曰:陶瓷氮化。方法是将一种陶瓷粉(保密配方,专业市场有购,相当贵)置于气体渗氮炉下部的一个小盒子中,软氮化工艺不变(570℃×3h,氨气+二氧化碳)。原来表面硬度总是不稳定,常常达不到技术要求,现在好了,都合格了,甚至可以达到600HV0.1。注:没有见到相关的金相组织和检测报告。
   这是真的吗,谁使用过,是什么原理?
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-4-12 07:45:53 | 显示全部楼层
签到天数: 40 天
发表于 2015-4-12 08:03:18 | 显示全部楼层
     Si3N4
发表于 2015-4-12 09:12:24 | 显示全部楼层
可能是含有:钛白粉或者稀土元素的材料。
发表于 2015-4-12 10:05:04 | 显示全部楼层
没有这个神秘的配方,低碳钢软氮化,表面硬度不是也能达到600HV0.1左右吗?
签到天数: 3830 天
发表于 2015-4-12 15:07:09 | 显示全部楼层
能有改进肯定不错,但现在有些零件要求的硬度更高。
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2015-4-12 16:38:06 | 显示全部楼层
    附:与朋友的一段对话:
     w:真有这样有效好工艺方法吗,不过, ‘陶瓷粉’ 是金属氧化物或碳化物、氮化物粉状物的统称。这些化合物都是很稳定的,本身不可能渗入钢表面,如果要将其分解 (还原) 渗入钢表面,那是渗金属工艺,必须在高温下进行,渗氮温度下是远远不够的。在理论上讲不通。
   朋友:我不懂理论。这是一位高手私下告诉我的诀窍,买来这种陶瓷粉  (热喷涂用的,专卖品) ,结果成功了,我只相信结果。
   w:你使用的软氮化工艺,不用所谓  ‘陶瓷粉’ ,也是可以达到 ≥550HV0.1的,原来硬度不稳定,是不是工艺细节上没有把握好?
   朋友:操作上没有问题,跟原来一模一样,的确是 ‘陶瓷粉’ 起了作用!
   w:检查金相组织没有,现在的白亮层与原来有什么不同?
   朋友:没有检查金相组织。产品只要求硬度,合格就行了。
   w:??
   我的问题是:这种方法无法找到其原理,是真的,还是被商业行为忽悠了?故请教诸位行家,特别是有相关实践经验的朋友帮我解惑
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-4-12 17:06:18 | 显示全部楼层
我有这个  ‘陶瓷粉’催渗剂, 哪位需要可以联系试试
怎样用法,请介绍一下效果,愿意一试  发表于 2015-4-12 17:26
发表于 2015-4-13 11:29:31 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2015-4-12 16:38
附:与朋友的一段对话:
     w:真有这样有效好工艺方法吗,不过, ‘陶瓷粉’ 是金属氧化物或碳化物 ...
          仿佛前些年那个神秘的“微渗合金化”http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7766&pid=974607,我有幸得到一个试样,经过全面检测,结果表明是一种伪技术
签到天数: 40 天
发表于 2015-4-26 09:21:13 | 显示全部楼层
附:与朋友的一段对话:
应该是催渗剂起到了作用。
http://item.taobao.com/item.htm? ... amp;_u=q2774ps472cc
网上有卖的。
发表于 2015-4-26 10:09:36 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2015-4-26 09:21
应该是催渗剂起到了作用。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.283.wW01Sf&id=44747826511&_ ...
           催渗的同时还能提高(增加)表面硬度。
发表于 2015-4-26 10:13:42 | 显示全部楼层
           那个小盒子所防止的是不是某一种可以在较低温度(软氮化温度)下分解的渗硼剂?从而实现了硼、碳、氮三元共渗?
签到天数: 119 天
发表于 2018-6-26 16:59:53 | 显示全部楼层
‘陶瓷氮化’——哪位干过?
2020加油 嗷嗷
GMT+8, 2025-9-5 08:42 , Processed in 0.128435 second(s), 27 queries .
