查看: 4751|回复: 10
GCr15钢的热处理
签到天数: 172 天
发表于 2015-4-11 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触轴承钢的热处理,在这里请教各位老师关于GCr15钢的一些热处理方面的问题:
1.按照轴承钢的奥氏体下碳浓度0.7左右,通常我们国内工厂设置Cp0.65-0.75之间,如果按照老外的要求设置0.9左右,表面是否会增碳?
2. 如果增碳,增碳后表面的屈氏体和表面硬度会有什么变化?产生这种表面屈氏体的机理是怎样的?
3. 淬火保温时间的长短对表面屈氏体有多少影响?
先谢谢各位老师的回答!!
发表于 2015-4-11 20:41:42 | 显示全部楼层
1。“轴承钢的奥氏体下碳浓度0.7左右”,这个说法的依据在哪里?
2。国内工厂Cp值的设置是五花八门的。
3.“老外的要求设置0.9左右”,这个说法也是不准确的。
先谈这么多。
发表于 2015-4-11 20:59:59 | 显示全部楼层
先确定下材料的碳含量,碳势比碳含量高出0.05或相同,一般就不会脱碳,
如果设定0.9碳势,材料含碳量不低于0.65,一般不要保温时间过长
如果有增碳的话也不会出现曲氏体或残余奥氏体,
0.9的碳势出现增碳,碳含量一般不会超过0.75,
个人总结无资料可查,仅供参考或试验
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:26:06 | 显示全部楼层
2。国内工厂Cp值的设置是五花八门的。
3. ...
1.参考这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... p;extra=&page=1  铁匠版主有讨论过
发表于 2015-4-11 22:31:57 | 显示全部楼层
Never 发表于 2015-4-11 22:26
1.参考这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=3290&extra=&page=1  铁匠版主有讨 ...
应以JB/T1255-2014为准。
奥氏体碳含量通常在0.4-0.6%。
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:39:51 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-4-11 22:31
应以JB/T1255-2014为准。
奥氏体碳含量通常在0.4-0.6%。
有电子版本的吗?上传一下大家分享一下可以吗?
发表于 2015-4-11 22:41:59 | 显示全部楼层
我得在U盘里找找看。
不行的话,网上有下载的。
发表于 2015-4-11 22:46:23 | 显示全部楼层
签到天数: 172 天
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:50:54 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-4-11 22:46
从楼主的信息来看 现在是0.9左右的碳势,产品出现了屈氏体超标的现象了是吗?
你们温度是多少?850? ...
没有所谓的屈氏体超标,结果还没出来,只是疑惑会有怎样的结果,850度
发表于 2015-4-11 22:54:32 | 显示全部楼层
签到天数: 449 天
发表于 2015-4-11 23:35:47 | 显示全部楼层
1.像你这情况,增碳会使淬透性下降的,但假如冷却速度足够的话,也可以保证不出现非马氏体
2. 碳势高,加热时间长,碳化物析出增多,淬透性下降更多,非马氏体出现会增加!
猜的{:soso_e113:} 等你实验好了,给几张金相我看看!
GMT+8, 2025-10-16 21:59 , Processed in 0.120630 second(s), 26 queries .
