查看: 6211|回复: 22
轴承钢真空1020度油淬会弯
发表于 2015-4-9 21:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有遇见轴承钢·模板类型的!我1020度真空油淬火会弯表示幅度比较大!
发表于 2015-4-9 23:01:18 | 显示全部楼层
轴承钢淬火要用到这么高到温度吗?
发表于 2015-4-10 08:59:27 | 显示全部楼层
温度过高是弯的其中一个原因。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-4-10 15:31:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-4-10 08:59
温度过高是弯的其中一个原因。
这位朋友很有意思,轴承钢用1020度淬火,45号钢用920度淬火
发表于 2015-4-10 15:59:15 | 显示全部楼层
不知道有什么特别的想法。
签到天数: 146 天
发表于 2015-4-20 23:18:47 | 显示全部楼层
入油前预冷估计可以一定程度上缩小变形量
但是你的温度相对于轴承钢就太高了,楼主为什么要这么高温度?
是很大的模板吗?是不是到温就开淬?
 楼主| 发表于 2015-4-21 00:51:05 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2015-4-20 23:18
入油前预冷估计可以一定程度上缩小变形量
因为有其他的材料居多基本上要求1020度真空!·保温1个小时30分钟 在油淬·! 多少度淬火轴承钢变形小?
签到天数: 146 天
发表于 2015-4-21 22:24:50 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-21 00:51
因为有其他的材料居多基本上要求1020度真空!·保温1个小时30分钟 在油淬·! 多少度淬火轴承钢变形小? ...
温度只是控制变形众的多因素中的一个,
楼主可以通过调整入油方式控制变形,比如最小阻力入油:把模板侧立入油等等。
只是我对1020淬火感到不解,楼主能告知你的轴承钢牌号是什么吗
发表于 2015-4-22 09:20:51 | 显示全部楼层
不是知道这个工艺是怎么来的,就算没有搞过工艺的查一下手册也不会用到这个温度吧。
发表于 2015-4-22 09:34:57 | 显示全部楼层
看到陈峰伟同志多次使用的温度都是过高的,热处理能这样随便吗?
签到天数: 323 天
发表于 2015-4-22 09:40:00 | 显示全部楼层
楼主的材料是9Cr18,我司给轴研所加工过(真空淬火),用于卫星高精密轴承。关于材料的变形量,取决于原材料.冷加工和热加工的工艺合理编制!
发表于 2015-4-22 09:41:30 | 显示全部楼层
9Cr18吗?或者类似的材料
高温轴承
签到天数: 323 天
发表于 2015-4-22 10:00:03 | 显示全部楼层
该轴承对尺寸稳定要求高,具体工艺不能透露。(泄密危险)
发表于 2015-4-22 10:07:54 | 显示全部楼层
对尺寸稳定要求高,也不是很难做到的。
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:55:03 | 显示全部楼层
哈哈·没办法内!都是都很杂 有 136 p20 cr12 cr12mv··综合起来淬火~客人拿过来的东西都是几公斤 没办法啊·
 楼主| 发表于 2015-4-23 22:06:44 | 显示全部楼层
其实我们有时候也是没办法的·就好比昨天我们尝试了客户的一个轴承钢·,有时候大件的东西轴承刚1020度真空硬度不会太高我晓得·但是出于小的薄的1020度真空淬火就可以达到高硬度!~这次客户拿来5个轴承钢·属于大件的比较厚一个有20多公斤·我采用的就是1020度真空油淬火~最后的到的硬度是46-50度之间!我觉得是不可行决定为他单独做一炉,犹豫考虑到真空炉的重量!觉得会吃亏!准备和一些弹簧钢65MN一起准备真空热处理!有没有老师为我讲解下·轴承钢和弹簧钢的真空淬火温度!·还有2者同时淬火时最合理的温度!还有就是温度的设置··是否550度保温然后850度保温 最后温度在保温··以及保温的时间!谢谢老师回答!
发表于 2015-4-24 07:56:21 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-23 21:55
哈哈·没办法内!都是都很杂 有 136 p20 cr12 cr12mv··综合起来淬火~客人拿过来的东西都是几公斤 没办 ...
轴承钢淬火温度1020不就过热了吗?产品是会出问题的。
发表于 2015-4-24 08:00:04 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-23 22:06
其实我们有时候也是没办法的·就好比昨天我们尝试了客户的一个轴承钢·,有时候大件的东西轴承刚1020度真空 ...
轴承钢和弹簧钢一起同炉淬火可以选择840℃,一般情况不用550℃预热。
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:26:44 | 显示全部楼层
真空炉不是要设置的?难道直接0-840?然后保温?··话说930能做么?
发表于 2015-4-24 16:06:26 | 显示全部楼层
930能做么?不能!过热!
 楼主| 发表于 2015-4-25 15:36:04 | 显示全部楼层
是840真空么·?·900也不能做么?
签到天数: 10 天
发表于 2015-4-25 16:57:28 | 显示全部楼层
陈峰伟 发表于 2015-4-25 15:36
是840真空么·?·900也不能做么?
楼主  能透漏一下你是在什么地方开的厂么?
签到天数: 323 天
发表于 2015-7-11 15:55:10 | 显示全部楼层
恕我直言楼主理论基础太差,我看后无语了!
GMT+8, 2025-10-23 19:44 , Processed in 0.160716 second(s), 24 queries .
