查看: 8760|回复: 23
加热时间可以计算出来吗?
签到天数: 734 天
发表于 2015-4-8 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新购了一台网带炉,做45#正火;
设置网带炉各个区都是850℃,辐射管加热,没有通任何保护气氛;
45#的轴,直径32mm,长度200mm,
可以求出工件什么时候到温的吗?
孤鸿踏雪 + 20 发起讨论
签到天数: 2579 天
发表于 2015-4-8 11:08:42 | 显示全部楼层
恐怕不容易计算!理论上加热功率,零件的比热,重量等等可以计算,温度扩散率,传导速率。损耗。。。这些却是不好计算的。
只能估算一下。最好有条件的实测一下。实际测量也是很麻烦哦,比如零件表面与零件心部到温时间的不同。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 11:12:04 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2015-4-8 11:08
恐怕不容易计算!
有人用仪器测过吗?
签到天数: 2579 天
发表于 2015-4-8 11:21:22 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-4-8 11:12
有人用仪器测过吗?
应该有人测量过。
45#的轴,直径32mm,长度200mm,这个长度不管,只考虑有效厚度,看直径即可。长度的考量是摆放的问题,摆放时需要注意的事项。
到温时间点的确定只是为了保温时间的确定。实际上保温时间根据有效厚度也就是心部也可以到温的时间包括在内一起考虑了,手册上一般有参考数据。你可以看一下,那个数据也是有很大的范围,不同的安全系数的。也就是这个时间点不需要太精确,多个五分钟少个十分钟,没有很大关系·。
所以因为 + 5
签到天数: 21 天
发表于 2015-4-8 11:54:20 | 显示全部楼层
可以使用经验公式估算
今日最想说模式
发表于 2015-4-8 12:41:01 | 显示全部楼层
具体的时间,应该是无计算的吧。
热处理工艺 http://www.chinarcl.com/
签到天数: 175 天
发表于 2015-4-8 13:17:03 | 显示全部楼层
有人用仪器测过吗?
这个可以测出来,你可以先看看热电偶直径是多少,在找根废弃的轴钻出一个稍微大一点的孔。把热电偶和轴固定在一起,接着让绑有热电偶的轴随着工件一起进入,观察记录仪上的温度,从入炉到850℃时的时间大致就是升温时间。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:09:44 | 显示全部楼层
风云 发表于 2015-4-8 11:54
可以使用经验公式估算
可以教下我怎么算的么
发表于 2015-4-8 15:18:00 | 显示全部楼层
有每个区的温度算一下吧
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 17:58:51 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-4-8 15:18
有每个区的温度算一下吧
所有的区都是850℃,工件什么时候能够到温?
发表于 2015-4-8 20:10:48 | 显示全部楼层
这个如果要计算恐怕不容易,我倒觉得在零件(模拟零件也可以)的芯部插一根非常小的铠装热电偶与零件及网带一起移动,通过实验法来测得零件芯部到温的时间来得快和直接。
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-8 20:36:25 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2015-4-8 13:17
这个可以测出来,你可以先看看热电偶直径是多少,在找根废弃的轴钻出一个稍微大一点的孔。把热电偶和轴固 ...
导线怎么办
发表于 2015-4-8 23:10:56 | 显示全部楼层
因为热电偶可以做得很长,5米10米都没有问题,直接就是偶,软的偶与导线一样,没有导线了。
签到天数: 175 天
发表于 2015-4-9 07:54:49 | 显示全部楼层
用9-10m长的热电偶测温。
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-9 10:33:26 | 显示全部楼层
前面加热区后面保温区,想前面也到温不可能,除非你不出炉。
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-9 10:38:58 | 显示全部楼层
我给你说个,我们一种炉子共11盘,分4区,1、2区是升温区,3区后才开始到温保温,功率是340KW,额定装炉量250公斤,30mm来的要看装的密还是稀,密了比粗的升温还慢。快的上10分钟,慢的有17分钟多。看温度的
发表于 2015-4-9 11:04:21 | 显示全部楼层
还有就是用传说中的黑闸子,随工件一起走,可以全程测温。
发表于 2015-4-9 20:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-9 20:50:59 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-4-9 20:38
公式有好几套。
简单的是,加热时间=有效厚度x加热系数x装炉系数。http://m.baidu.com/from=1000953b/bd_pa ...
这是一个好东西,这是从正面推算。
发表于 2015-4-9 21:48:39 | 显示全部楼层
可以算出来,不过需要一些基础参数和及其复杂的传热学计算,基础参数包括辐射管功率、炉膛大小及几何因素、炉子隔热保温层厚度及传热参数、工件的摆放方式、炉子的密封情况等等,传热学计算包括辐射传热、对流传热以及工件的几何要素与传导传热等,非常复杂,这里面还有难以计算的解偏微分方程的问题,所以,不如实测来的方便,不过,热处理的发展方向最终还是要体现在计算方面,这个有赖于计算机控制软件的发展和热处理理论的发展。
发表于 2015-4-12 17:11:50 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-4-9 21:48
可以算出来,不过需要一些基础参数和及其复杂的传热学计算,基础参数包括辐射管功率、炉膛大小及几何因素、 ...
这就是国内设计与国外设计的主要差别,看看国内做设计的人员,使用的设计软件是什么,大部还在用二维。
缺乏高效的设计手段,缺乏有效的设计验证,过量设计,设计不足非常普遍。
我们要走到那一步还很远。
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-14 10:28:11 | 显示全部楼层
接热电偶的线没用了  这个想法不错 但是实际不行的
签到天数: 480 天
发表于 2015-4-14 10:29:55 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2015-4-9 07:54
用9-10m长的热电偶测温。
抱歉   没看到后面的  用这么长的热电偶
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-14 11:07:58 | 显示全部楼层
1、可以通过传热学相关公式计算,误差小,但计算复杂。
2、采用一些实用的经验公式计算,误差大,计算简单。
3、观察测温方式。
4、如果是长期使用的设备,可以测得设备热平衡交换的实际的功率大小或实际输入电流大小,加热时再进行对比并建立函数关系......
GMT+8, 2025-8-20 20:22 , Processed in 0.144975 second(s), 28 queries .
