查看: 6071|回复: 11
热交换器 的清洗
签到天数: 16 天
发表于 2015-4-7 18:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉油循环系统,最近油温降得慢,冷却水流的也慢,判断是交换器堵了。打开一看,好家伙,堵得那叫一个惨不忍睹。问问各位老师,你们的热交换器一般多长时间清理一次?  谢谢
发表于 2015-4-7 19:12:11 | 显示全部楼层
现在很少用热交换器了!冷却水塔效果好
发表于 2015-4-7 19:45:43 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2015-4-7 19:12
现在很少用热交换器了!冷却水塔效果好
两个概念,热交换器是冷却油用的,冷却水塔是冷却水用的。
发表于 2015-4-7 19:49:59 | 显示全部楼层
我们几年才清理一次。冷却水要用软化处理过的自来水,水垢少些,地下水水质太硬。水池要定期加杀菌剂。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:34:43 | 显示全部楼层
我们的冷却水是抽的鱼塘里的水,鱼塘里的水来自地下水,那这样来说,算不算软化? 杂质过滤了的。谢谢
发表于 2015-4-7 21:10:43 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-4-7 20:34
我们的冷却水是抽的鱼塘里的水,鱼塘里的水来自地下水,那这样来说,算不算软化? 杂质过滤了的。谢谢 ...
水的硬度指标里钙镁离子总浓度,这与当地的地下水或其他来源水质有关,跟鱼塘关系不大。一般自来水够用了。过滤不起什么作用,单纯自来水都能起绿皮。池塘水只会起得更快。加抑菌剂是必要的,但应该注意不能降低水的电阻率。或者循环水进行遮光处理。
另热交换器是冷却淬火介质的。属于循环水路的一支路。冷却塔也是逐步在淘汰。半埋设封闭式水池完全不用冷却塔(够大就行)淬火介质槽做得够大了成本是大问题
发表于 2015-4-7 21:27:44 | 显示全部楼层
我们的多用炉也是用热交换器的;
为避免这样的情况发生,要注意水在冷却时不要掉入太多的杂质灰尘,最好可以用锅炉水或软水,实在不行就用自来水,不要用井水,
而且最好隔6个月左右加入草酸清洗管道和热交换器的交换板;
签到天数: 3092 天
发表于 2015-4-7 22:08:01 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2015-4-7 21:27
我们的多用炉也是用热交换器的;
为避免这样的情况发生,要注意水在冷却时不要掉入太多的杂质灰尘,最好可 ...
加入草酸有浓度要求吗?
发表于 2015-4-8 12:43:13 | 显示全部楼层
热交换器现在用的少了吧。
热处理工艺 http://www.chinarcl.com/
发表于 2015-4-8 22:47:56 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-4-7 22:08
加入草酸有浓度要求吗?
0.1MOL/L即可
签到天数: 3092 天
发表于 2015-4-9 10:55:51 | 显示全部楼层
哦,谢谢提供。
签到天数: 1550 天
发表于 2015-4-9 14:15:36 | 显示全部楼层
我们现在淬火油一般提供 气冷换热器,不会有堵塞现象。
GMT+8, 2025-9-4 06:24 , Processed in 0.126553 second(s), 27 queries .
