查看: 2805|回复: 10
热处理的一个关键知识点
发表于 2015-4-6 13:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣的讨论一下这个话题吧:由端淬曲线求临界直径
签到天数: 6 天
发表于 2015-4-6 19:42:45 | 显示全部楼层
不是很明白这种算法
热处理http://www.chinarcl.com/
发表于 2015-4-13 16:17:46 | 显示全部楼层
只听说过化学成分计算DI值。
发表于 2015-4-14 09:16:37 | 显示全部楼层
二者有直接或逻辑关系吗?
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:33:22 | 显示全部楼层
yitong 发表于 2015-4-6 19:42
不是很明白这种算法
比如说,  是否能通过淬特性曲线知道材料的油淬临界直径?
签到天数: 667 天
发表于 2015-4-15 21:35:57 | 显示全部楼层
这个数值只能做参考,实际生产淬透性要低于此数值,我也经常参考这类曲线。
签到天数: 565 天
发表于 2015-4-15 21:41:32 | 显示全部楼层
有一定的对应关系,但建立数学关系的意义不大,就如同HRC和HV的对应关系一样.
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:03:18 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-4-15 21:41
有一定的对应关系,但建立数学关系的意义不大,就如同HRC和HV的对应关系一样. ...
由端淬曲线可以获知临界直径,我经常必需要用到端淬曲线获得包括临界直径在内的一些相关数据。
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:34:13 | 显示全部楼层
大家平时是怎么运用材料的淬透性曲线的呢?
签到天数: 261 天
发表于 2015-4-18 11:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
先查对应钢种半马氏体的硬度,然后结合半马硬度和淬透性曲线求得端淬下限距离值。通过圆棒直径   至水冷端距离  淬火介质烈度关系图查找临界直径。
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2015-4-18 13:54:19 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2015-4-18 11:47
先查对应钢种半马氏体的硬度,然后结合半马硬度和淬透性曲线求得端淬下限距离值。通过圆棒直径   至水冷端 ...
大家可否讨论一下淬透性曲线的其它一些用途?
GMT+8, 2025-8-26 06:37 , Processed in 0.251859 second(s), 30 queries .
