查看: 7676|回复: 18
Cr12MoV长刀热处理变形
签到天数: 6 天
发表于 2015-3-28 14:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图产品热处理后变型量比较大,有没有好的办法校直,求助高人提供一下好的方法和方案!!!
签到天数: 734 天
发表于 2015-3-28 16:21:14 | 显示全部楼层
是由于热处理导致的变形超差吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-28 22:11:58 | 显示全部楼层
是的!有没有什么好的方法减少变形
签到天数: 38 天
发表于 2015-3-28 22:30:17 | 显示全部楼层
冷较,简单得很,几锒头就搞定了
签到天数: 146 天
发表于 2015-3-29 00:39:20 | 显示全部楼层
楼主采用压淬的方法如何?
孤鸿踏雪 + 10 是一个思路
发表于 2015-3-29 10:34:05 | 显示全部楼层
             入4*楼(地板)所言,可以采用反击校直法进行冷校
发表于 2015-3-29 14:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-29 15:17:57 | 显示全部楼层
做个夹持工装对变形处局部加热或整体加热长时间回火!
发表于 2015-3-29 16:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-30 16:09:38 | 显示全部楼层
sun 发表于 2015-3-28 22:11
是的!有没有什么好的方法减少变形
我们之前处理的是 汽配厂的模具 也是Cr12Mov的
处理后  增加耐磨 以及减少变形
或许你可以先试试
发表于 2015-3-30 17:44:07 | 显示全部楼层
sun你好,提具体建议前需了解以下几个问题:
一、2米多长 准备用什么设备淬火加热和冷却?
二、自己热处理或是外委热处理?您们企业的技工技术水平怎样?
三、之前处理过吗,变形度多少?要求热处理变形不超过多少为合格?
四、目前加工到什么程度?热处理前的加工余量是多少?热处理前的主要工序是哪些?原材料是钢板下料或是锻件?
五、要求大家帮你做哪些工作,安排工艺路线?制定热处理工艺?现场指导或操作?解决这个件的热处理变形问题,不是提个方案、说说方法就能解决的。
六、你是什么企业?保密吗?这种产品数量多吗?
把上述问题逐一回复后,再仔细帮你出谋划策好吗?
所以因为 + 10
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-3-30 20:14:12 | 显示全部楼层
看到这么多人回复,很高兴。回11楼问题
一、这个产品我们准备用8M的台车炉进行淬火,因为产品后续有可能还有4M的
二、这个产品准备自己做热处理,热处理技术一般,如果做热处理42CrMo这种还可能通过热压校正的产品因该还完全没有问题的
三、如果可以的话想把产品的变形控制在0.2以内。因为我们产品一般都留0.5的加工余量
四、原材料是锻件
五、五楼和八楼的压淬或回火压校很想一试,只是没有见样子,不知道怎么下手,希望有做过类似产品的师傅提供一下相关的照片吧,如果我试成功一定会结果传上来。
六、这个产品是剪板机刀,有可能后续尺寸有可能有变化,但是量因该会很多!!!
发表于 2015-3-31 10:44:10 | 显示全部楼层
鹰击长空 发表于 2015-3-28 22:30
冷较,简单得很,几锒头就搞定了
能详细说说操作细节吗?
签到天数: 929 天
发表于 2015-4-2 11:57:24 | 显示全部楼层
可以用高频加热淬火,只处理刃口,变形会在可接受范围内!
签到天数: 309 天
发表于 2015-4-2 13:54:42 | 显示全部楼层
楼主的台车炉设备购置没有?我们提供制造大型台车炉,扣扣:228646535  电话:13336858656
广告嫌疑
发表于 2015-4-3 16:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
加热设备?可用设备?热处理工艺?保证平面变形小于0.3mm应该问题不大。
发表于 2015-4-3 16:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
平面变形小于0.3mm或许可以做得到。浪费一点时间,大概能做到0.15mm以下。
发表于 2015-4-14 09:21:00 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-4-18 08:44:09 | 显示全部楼层
建议:
我们之前处理的是 汽配公司的模具 也是Cr12Mov的
处理后  增加了耐磨 还有可以减少变形
或许你可以先试试
GMT+8, 2025-10-22 10:09 , Processed in 0.148942 second(s), 37 queries .
