查看: 2723|回复: 12
余热对表淬的影响
签到天数: 16 天
发表于 2015-3-28 11:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产过程中,特别是一次加热表淬 ,由于工人经验不同,使工件出离淬火介质的时间会有所不同,工件的温度是不一样的。那么,工件的余热对结果会有哪些影响那?这里是指淬火阶段。谢谢
发表于 2015-3-28 12:24:31 | 显示全部楼层
楼主的问题描述不清楚:
         余热是表淬以前的?还是表淬后停止冷却太早?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-3-28 20:58:18 | 显示全部楼层
表淬后停止冷却太早 谢谢杨工
发表于 2015-3-28 22:51:10 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-3-28 20:58
表淬后停止冷却太早 谢谢杨工
一些零件往往会利用余热进行自回火。
如果是停止冷却过早,你对照CCT曲线,思考一下会发生什么情况。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:39:55 | 显示全部楼层
检验员吧,当工件一出淬火介质,立马打硬度,结果当时合格,后来却又不合格。我的看法是,1 有的时候组织转变不是要求的组织,2余热会造成自回火,
发表于 2015-3-29 10:11:04 | 显示全部楼层
表淬后停止冷却太早 谢谢杨工
那为什么要过早中断冷却呢?是因为先利用余热进行自回火吗?
发表于 2015-3-29 10:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
这可是要高超的技艺的
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:39:36 | 显示全部楼层
可是我们后来还是要进行回火的,自回火没必要。只是增加风险。难不成在追求组织转变方面有讲究?可是却看多了返工。
发表于 2015-3-29 12:43:56 | 显示全部楼层
看你工件是否易淬裂,如果不易那还是建议多冷一会儿吧,不然到时候硬化的深度和表面硬度不够又得重来了,还有危险。
发表于 2015-3-29 15:08:20 | 显示全部楼层
对淬火工艺重新固化一下!对淬火后的冷却时间量化并要求执行,做好监督!
发表于 2015-3-31 00:54:31 | 显示全部楼层
试样表淬未回火。红圈处显示腐蚀颜色不一致。台阶处正是利用余热自回火所以腐蚀后发灰。内层由于试样未整体回火,还属于淬火马氏体,轻腐蚀后表观还是有些泛青。这么处理是为了台阶不易淬裂。效果很好。单纯说好和不好有些偏颇。关键是度,过犹不及
签到天数: 47 天
发表于 2015-5-1 12:02:15 | 显示全部楼层
没有硬度的,有裂痕的,硬度不够,有软点,都有可以能,
发表于 2015-5-2 10:19:06 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-3-29 10:39
可是我们后来还是要进行回火的,自回火没必要。只是增加风险。难不成在追求组织转变方面有讲究?可是却看多 ...
        如果是因为带余温回火,防止冷透而开裂,不是出于自回火考虑,则余温控制在100~150°C范围即可。余温太高会导致冷却不充分(欠冷)导致淬火不彻底及自回火引起的硬度偏低,反之,余温太低(或干脆冷透了)则会增大开裂的危险性
GMT+8, 2025-10-24 04:11 , Processed in 0.133797 second(s), 31 queries .
