查看: 3286|回复: 12
刃具高速钢 钢种
签到天数: 20 天
发表于 2015-3-26 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做课程设计   要求做高速钢刃具   我是选 1841  还是6542  更接近实际那
发表于 2015-3-26 22:21:17 | 显示全部楼层
1841在刀具中应用更广一些,很多拉刀都在采用,建议选用。
发表于 2015-3-27 08:16:39 | 显示全部楼层
原来用W18的多,现在用W6的多。现在上海工具厂有限公司基本用W6的。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-3-27 09:50:59 | 显示全部楼层
我们这边刀具基本上都是6542和9341
发表于 2015-3-27 16:27:17 | 显示全部楼层
          高速钢刀具材料选择和产品设计一样,要体现价值工程设计理念,要根据实际需要,同时考虑成本因素做出量身定制的选择。
          如果是用于切纸刀,我看什么牌号的高速钢都显得奢侈了。
发表于 2015-3-27 16:46:19 | 显示全部楼层
刃具我喜欢1841。
发表于 2015-3-27 17:26:19 | 显示全部楼层
   你在搞什么课程设计,能说说题目吗?具体是什么刃具?
签到天数: 36 天
发表于 2015-3-28 08:49:02 | 显示全部楼层
要根据你设计的刃具使用方向来考虑吧!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:19:13 | 显示全部楼层
拉刀  铣刀  麻花钻   齿轮刀具
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:21:13 | 显示全部楼层
cdsfsjs 发表于 2015-3-28 08:49
要根据你设计的刃具使用方向来考虑吧!
拉刀  铣刀  麻花钻   齿轮刀具
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:21:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-3-27 16:27
高速钢刀具材料选择和产品设计一样,要体现价值工程设计理念,要根据实际需要,同时考虑成本因素 ...
拉刀  铣刀  麻花钻   齿轮刀具
发表于 2015-3-29 19:20:43 | 显示全部楼层
zky 发表于 2015-3-29 12:19
拉刀  铣刀  麻花钻   齿轮刀具
      就W18和W6两个牌号而言,经恰当的热处理后W18的热硬性好些,W6的韧性好些。这两种材料制作刃具都常用。可根据具体刃具所需要的使用性能,通过调整淬火和回火工艺参数来实现。例如:
     1.连续高速切削的刃具,如车刀和麻花钻等应有足够的的热硬性和适当的韧性。通常采用允许的淬火温度上限加热。
     2.断续低速切削的刃具,如刨刀、铣刀、拉刀等应有足够的韧性和一定的热硬性。通常采用允许的淬火温度下限加热。
     3.断续高速切削的刃具,如齿轮刀具等需要热硬性和韧性两者兼顾。通常采用允许的淬火温度中限加热。
     4.除了上述的不同加热温度外,冷却 方法也很重要 。例如,车刀和麻花钻可采用油冷“闪光淬火”法,如回火后施以冷处理会进一步提高使用性能;刨刀、铣刀、拉刀等可采用“等温淬火”法,保留少量残留奥氏体对这类刃具有利无害;对于成型刀具,如齿轮滚刀等应保持组织和尺寸精度的稳定性,油冷淬火后正常回火不应少于3次,等温淬火后正常回火不应少于4次。     仅供参考,多听你的课程设计指导老师的意见。
所以因为 + 20 感谢马老师详细讲解!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:27:09 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-3-29 19:20
就W18和W6两个牌号而言,经恰当的热处理后W18的热硬性好些,W6的韧性好些。这两种材料制作刃具都常 ...
O(∩_∩)O谢谢 十分感谢
GMT+8, 2025-8-20 23:40 , Processed in 0.145757 second(s), 28 queries .
