查看: 2695|回复: 3
热处理炉温控系统有哪几种?
签到天数: 617 天
发表于 2015-3-21 15:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请行家介绍一下,谢谢!
发表于 2015-3-21 15:56:05 | 显示全部楼层
热处理的温控系统可以分为以下几种:
1、温控仪,用热电偶或热电阻作温度的输入,温控仪根据设定温度进行PID运算,输出标准的控制信号,对加热元件进行控制加热。
2、PLC,也就是用PLC取代温控仪,主要依靠PLC的内部运算能力,以正常PLC的数字IO基础之上还要增加热电偶输入和模拟量输出模块。
3、温控模块,这种东西介于温控仪与PLC之间,本身更像一个温控仪,可以独立控温,但没有显示界面,与可以与PLC组在一起,用人机界面进行显示和操作。
4、PAC,也就是利用计算机集成了人机界面和PLC的功能进行控制。
5、将温度输入模块和模拟量输出模块外置,与计算机通讯,利计算机软件来进行运算和控制。
以上方案中,最优先考虑温控仪,价格从几十到上万的仪表都有,适合温区比较少的应用。
如果温区很多,可以考虑其他方案。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-21 16:09:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-3-21 15:56
热处理的温控系统可以分为以下几种:
1、温控仪,用热电偶或热电阻作温度的输入,温控仪根据设定温度进行PI ...
这里面是不是都少不了可控硅
发表于 2015-3-21 16:24:08 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-3-21 16:09
这里面是不是都少不了可控硅
以上所说都是在温控系统方面。如果说到能量控制方面又分为以下几种:
1、最原始的接触器进行通断控制,如老式井式炉。
2、固态继电器,简称SSR,可能理解为无触点的接触器,从电流表上可以看出,电流的指针随着通断是频繁摆动的。后来又发展了加一个周波控制器,让电流看起来是平稳的,这属于过零触发。
3、可控硅,这属于移相触发,利用仪表的控制信号来控制波形的导通角,实现电压的平稳调整,移相触发的波是畸变的。
4、磁性调压器,也是可以根据控制信号来调节输出电压,而且波形是完整没有产生畸变的。
5、过零+移相结合一起的调压器,在低温输出功率很低的时候,用过零触发,在高温输出功率高的时候,用移相触发,主要是为了减少波形畸变。
移相触发和过零触发可以参考以下帖子
http://www.rclhome.net/forum.php ... 4048&highlight=移相触发
http://www.rclhome.net/forum.php ... 5776&highlight=移相触发
GMT+8, 2025-11-5 03:48 , Processed in 0.120678 second(s), 25 queries .
