查看: 2261|回复: 5
弧形工件的处理
签到天数: 16 天
发表于 2015-3-19 18:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
没法传图片,只好描述了。一件类似于弓的弧形工件。CR12MO8V 厚度10MM长度450MM宽度30MM,两端50MM.要求内弧面中频感应淬火.我们用功率100间隙3来做,可是做的时候外弧面中间段也会加热到淬火温度,也做了表淬,可这是不合要求的,该如何解决哪?谢谢
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2015-3-20 01:19:40 | 显示全部楼层
频率多少?薄弱处可以喷水保护屏蔽保护等
发表于 2015-3-21 09:35:05 | 显示全部楼层
             弓形零件应该描述一下它的截面形状及几何尺寸,以及它的弦长
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-3-21 19:26:06 | 显示全部楼层
谢谢老师。能上图就好了,可惜不会
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-3-21 19:29:12 | 显示全部楼层
因为是一次加热,我感觉就是进介质的时候能注意下也能解决,可是却DUANG的一下子扔进去,想不让弧背面淬火也晚了
签到天数: 41 天
发表于 2015-3-22 17:50:30 | 显示全部楼层
这个类似的零件我做过,有难度。
GMT+8, 2025-10-24 04:15 , Processed in 0.145781 second(s), 27 queries .
