查看: 4464|回复: 12
通过金相组织可以判断出是经调质处理还是正火处理的吗?
签到天数: 96 天
发表于 2015-3-14 22:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
环锻件通过金相组织可以判断出是经调质处理还是正火处理的吗?
终于解冻了
签到天数: 519 天
发表于 2015-3-14 22:50:17 | 显示全部楼层
这个看要是什么材料了,有些高合金钢空冷都可以淬硬,回火后也是索氏体,这种情况不好分辨。若针对碳钢及低合金钢则可以通过金相分辨热处理工艺
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:14:04 | 显示全部楼层
wufajun 发表于 2015-3-14 22:50
这个看要是什么材料了,有些高合金钢空冷都可以淬硬,回火后也是索氏体,这种情况不好分辨。若针对碳钢及低 ...
谢谢回复,我说的是50Mn和42CrMo
想起来一段电影台词:“我说的是美元。”“废话,我说的是英镑。”  发表于 2015-3-15 08:45
终于解冻了
发表于 2015-3-15 10:59:59 | 显示全部楼层
这材料肯定能看出来。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:08:11 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-3-15 10:59
这材料肯定能看出来。
请问对于50Mn和42CrMo,经正火或调质处理的基体组织的评级用什么标准
终于解冻了
发表于 2015-3-15 13:10:43 | 显示全部楼层
你去资料库下载一个GB/T13320。
签到天数: 39 天
发表于 2015-3-16 21:07:16 | 显示全部楼层
就一般的碳钢和合金钢而言,是可以通过金相判断工艺的
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-3-17 20:28:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-3-15 13:10
你去资料库下载一个GB/T13320。
其实就是想确定GB/T13320是不是适用,因为有朋友说50Mn和42CrMo不是钢质模锻件,不适合用这个标准评级
终于解冻了
签到天数: 22 天
发表于 2015-3-18 21:36:18 | 显示全部楼层
雨薇 发表于 2015-3-17 20:28
其实就是想确定GB/T13320是不是适用,因为有朋友说50Mn和42CrMo不是钢质模锻件,不适合用这个标准评级 ...
我是锻造厂的,在用13320评级
哦也
发表于 2015-3-19 13:50:22 | 显示全部楼层
看正火或者调质的组织是不需要标准图谱的,腐蚀完在显微镜下看就可以分辨。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-3-19 19:17:02 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2015-3-18 21:36
我是锻造厂的,在用13320评级
谢谢,知道了,今后毛坯组织有不明白的还要向你请教。
终于解冻了
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2015-3-19 19:20:10 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-3-19 13:50
看正火或者调质的组织是不需要标准图谱的,腐蚀完在显微镜下看就可以分辨。 ...
看组织是不需要,评级的话就需要了
终于解冻了
GMT+8, 2025-8-28 10:00 , Processed in 0.136946 second(s), 31 queries .
