查看: 5039|回复: 13
请大家谈谈扫描淬火的移动速度
发表于 2015-3-7 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热扫描淬火中,移动速度一般是亳米/分钟。
发表于 2015-3-7 10:23:38 | 显示全部楼层
           移动速度应控制到适宜的范围:如果太高,则会在纵向(扫描方向)形成螺旋形软带;反之,速度太慢,则会导致周向加热不均匀。
          另外。记得有一本书讲:移动速度与旋转速度有一定的关系。
发表于 2015-3-7 11:22:42 | 显示全部楼层
我这用的移动速度在60-1200mm/min这个范围!
发表于 2015-3-7 13:42:03 | 显示全部楼层
            这个是机床设计允许的调节范围吧?
 楼主| 发表于 2015-3-7 13:54:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-3-7 13:42
这个是机床设计允许的调节范围吧?
我见过6000的机床移动速度。
发表于 2015-3-7 15:38:32 | 显示全部楼层
扫描移动速度不是一个固定数,应和工件的要求有效层深及电源频率结合起来综合考虑。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
签到天数: 653 天
发表于 2015-3-7 15:42:07 | 显示全部楼层
一般使用500-800左右,也有200多,主要根据硬化层及感应器,正常感应器运动可以5000,最高没有用过。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-3-7 15:45:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-3-7 10:23
移动速度应控制到适宜的范围:如果太高,则会在纵向(扫描方向)形成螺旋形软带;反之,速度太 ...
扫描淬火,类似于车螺纹,无论工件移动还是感应器移动,感应器与工件移动形成的螺距越小越不容易形成软带。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-3-7 16:05:03 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2015-3-7 15:45
扫描淬火,类似于车螺纹,无论工件移动还是感应器移动,感应器与工件移动形成的螺距越小越不容易形成软带 ...
         是的。但是,在感应器间隙和功率的情况下,扫描移动速度同时也是决定表面加热温度和淬硬深度的重要参数,所以在选择移动(扫描)速度的时候要充分予以考虑各相关参数的协同和匹配
发表于 2015-3-7 16:21:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-3-7 16:05
是的。但是,在感应器间隙和功率的情况下,扫描移动速度同时也是决定表面加热温度和淬硬深度的 ...
如感应器是多匝的,工件的旋向应与感应器螺旋方向相反。这样能够 有效的辟免软带。
发表于 2015-3-7 16:53:53 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2015-3-7 16:21
如感应器是多匝的,工件的旋向应与感应器螺旋方向相反。这样能够 有效的辟免软带。 ...
          个人以为,既然采用连续移动(扫描)式加热淬火,没必要使用多匝感应器。
         当然,在需要深层加热淬火时,多匝感应器的优越性是显而易见的
发表于 2015-3-8 07:50:07 | 显示全部楼层
这个是机床设计允许的调节范围吧?
这个是我在中频感应淬火设备上的一个使用调节范围!是使用过的,不是机床调节范围!但是与机床的设计的移动速度是一样的!
发表于 2015-3-8 09:37:00 | 显示全部楼层
         当然,在 ...
高频扫描淬长轴类工件需较深的有效硬化层,多匝感应器还是不错的选择。
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
签到天数: 16 天
发表于 2015-3-14 18:16:58 | 显示全部楼层
我们做42CRMO齿轮和辊子  ,我们的变压器移动速度是25MM/秒
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-10-24 04:12 , Processed in 0.136323 second(s), 28 queries .
