查看: 6932|回复: 45
长筒形件,内孔纵向裂纹,如何分析?
签到天数: 617 天
发表于 2015-3-5 11:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,42CrMo锻件,裂纹在内孔可见,外圆未发现,长度约工件总长的一半,如何安排取样分析?请大家支招。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-5 12:09:24 | 显示全部楼层
先看断口是必须的。
发表于 2015-3-5 12:55:59 | 显示全部楼层
什么冷却介质?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:19:00 | 显示全部楼层
没有断口。因为件没有裂开,只是在内孔发现了肉眼可见的纵向裂纹。
前后有接近30件成品,有裂纹的5件,现在选取其中裂纹最长的一件,准备取样。
件是外协的,具体过程不详。
签到天数: 1092 天
发表于 2015-3-5 15:44:44 | 显示全部楼层
前后有接近30件成品,有裂纹的5件,现在 ...
横向取样!锻造裂纹吗?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:47:54 | 显示全部楼层
3根很明显。淬火介质?  发表于 2015-3-5 16:07
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:48:52 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-3-5 15:44
横向取样!锻造裂纹吗?
形态如此,您是什么意见?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-3-5 15:51:33 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-3-5 15:48
形态如此,您是什么意见?
这个产品现在是哪个热处理状态?
签到天数: 129 天
发表于 2015-3-5 15:51:38 | 显示全部楼层
同意锻造裂纹的观点,学习你们的分析方法。先排队.
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-5 15:55:43 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-3-5 15:51
这个产品现在是哪个热处理状态?
锻件成品,淬火回火状态。。
签到天数: 1092 天
发表于 2015-3-5 16:32:27 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-3-5 15:55
锻件成品,淬火回火状态。。
锻造后有没有正火处理?
发表于 2015-3-5 23:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 07:31:15 | 显示全部楼层
调质钢,长筒形件,内孔纵向多条、短小裂纹,是一种常见的热处理裂纹。
解决措施:要么改结构,要么改材料。
通过热处理工艺或者牺牲部分热处理性能(例:凑硬度)的方法改变来解决是一种不经济、不妥当的办法
签到天数: 922 天
发表于 2015-3-6 11:18:50 | 显示全部楼层
我觉得这种裂纹多与原始材料有关,钢棒生产过程轧比小,不能有效打乱和均匀枝晶间的偏析造成的。解决方法淬火前增加高温退火或正火,或是选择轧比更大的钢棒进行锻造。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:49:46 | 显示全部楼层
解决措施:要么改结构,要么改材料 ...
有取样做试验,性能指标不错。
现在就是想看看为什么会发生开裂。
不知道您对下一步取样分析有什么好的建议。比如,取样位置、方向、分析内容等。
发表于 2015-3-6 13:50:27 | 显示全部楼层
请给出各部尺寸,这种内孔裂纹,如果不是内部有缺陷,则与内孔直径和深度有很大关系。
发表于 2015-3-6 14:46:00 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-3-6 13:50
请给出各部尺寸,这种内孔裂纹,如果不是内部有缺陷,则与内孔直径和深度有很大关系。 ...
马老师:新年好!
      似在(记忆)您的《热处理质量控制应用技术》一书中有这个图片(手绘),因搬家,很乱,刚刚没有找到此书(今天上午在外开会,没有上班,所以,现在在家里)。
所以,没有办法引用。
汪庆华
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-6 14:59:21 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-3-6 14:46
马老师:新年好!
      似在(记忆)您的《热处理质量控制应用技术》一书中有这个图片(手绘),因搬家 ...
目前是这样考虑的,将工件去两头,然后将剩余部分剖开,再利用着色或者磁粉确定裂纹长度和开口度。
这样初步确定裂纹源与扩展方向。
从裂纹源处取一个试样,观察此处显微组织;裂纹中间部位去一个试样,取下,如果可以顺利打开的话,观察开裂面及裂纹深度;另从无裂纹处取化学成分、显微组织试样。
您看可以吗?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:00:31 | 显示全部楼层
壁厚约40mm。
签到天数: 2600 天
发表于 2015-3-6 15:21:20 | 显示全部楼层
马老师:新年好!
全书文档太大,上传不了。结构方面是这个内容吗?
签到天数: 2600 天
发表于 2015-3-6 15:53:35 | 显示全部楼层
马老师说可能与内孔与深度有关,你却只说壁厚。
这样吧,下面三条红线各是多少?说不定马老师可以帮到你。
横线:长度或深度?
短纵线:(内孔)?
长纵线:(外径)?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:34:53 | 显示全部楼层
这样吧,下面三条红线各是多少?说不定马老师可以帮到你 ...
不好意思,没领会好。
筒件外径273mm,内径198mm,长度800左右。
发表于 2015-3-6 16:39:16 | 显示全部楼层
找到了,但是,是马老师的哪本书,还是没有搞清楚。
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
wanggong + 18
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-6 16:40:49 | 显示全部楼层
如何避免呢,汪工?
发表于 2015-3-6 16:46:34 | 显示全部楼层
马老师:新年好!
汪工:您好,新春快乐,祝贺乔迁之喜!
      一直在关注您关于该问题的发言,很欣赏。
     《热处理质量控制应用技术》中第132页图4-33所示为深孔零件残余应力的分布和裂纹。稍后我做个截图吧。
发表于 2015-3-6 16:58:43 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-3-6 16:46
汪工:您好,新春快乐,祝贺乔迁之喜!
      一直在关注您关于该问题的发言,很欣赏。
     《热处理质 ...
我笔记也没有找到,我统计过长径比,大D小d之比等参数与调质钢的内裂关系,不过统计的数据不全。
实物照片也要费力气找,因为我收录的图片照片使用4G光盘,我目前有300张的样子,不到万不得已,我不肯找的。
签到天数: 2600 天
发表于 2015-3-6 17:00:30 | 显示全部楼层
汪工:您好,新春快乐,祝贺乔迁之喜!
      一直在关注您关于该问题的发言,很欣赏。
     《热处理质 ...
马老好!
找到了,截图如下。
签到天数: 2600 天
发表于 2015-3-6 17:06:33 | 显示全部楼层
内径不是很小,相比外径而言。这个是比较深。差不多有1米0.8米。
发表于 2015-3-6 17:10:08 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-3-6 16:40
如何避免呢,汪工?
    汪工已经说得很清楚了,即内表面冷却速度比外表面冷却速度晓得多……。解决的办法就是强化内表面的冷却速度,增加内表面的热应力的作用,抵消其组织应力。因为任何形式和部位的淬火裂纹都是在拉压力作用下产生的,然而热应力呈现压应力状态,组织应力呈现拉压力状态。
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
wanggong + 18 说理透彻!
签到天数: 2600 天
发表于 2015-3-6 17:16:28 | 显示全部楼层
如何避免呢,汪工?
学习了马老及汪工的发言,内外冷速相差太多。
这个就只能你自已去现场改善了。
如有没有搅拌,搅拌的方向是否与零件方向一致?试想如果搅拌方向不与零件方向一致的话,加剧这种差速。外层本来就快,搅拌方向没有使介质与零件方向流动的话,外层冷却更快,内层冷却没有什么影响。
发表于 2015-3-6 21:04:02 | 显示全部楼层
这个就只能你自已去现场改善了。
如有没有搅拌,搅拌的方向 ...
    马老解说的是“正向思维方式”解决问题;
    还有另一种,也就是采用“逆向思维方式”来解决的,但是,前提是“以前开裂件的内孔,除了裂纹以外的其他质量指标必须合格的”,也就是说原来内孔冷却速度是够的,那么,就可以采用适当地、合理地降低一下表面的淬火冷却速度,使得内外冷却速度差不多——“外套法”,相当于“给工件穿一件空心的外衣”。,总体来说,这种操作还是麻烦,耗能。具体如何设计还是依靠楼主自己。我仅仅提醒一下。
    更换淬火介质的办法,也不能避免开裂,因为内外冷速差没有改变。(我(们))已经试验验证过了。而且,往往会导致淬火软点或屈服强度不够,也就是42CrMo调质后屈强比太小了。
    这个尺寸(筒件外径¢273mm(内径¢198mm),长度800mm左右)的42CrMo钢壁(δ=37.5mm)已经淬透了,内径壁还受到更大的拉应力叠加,也就是说:仅仅是淬火表面的话,即使内表面是珠光体状态(约受传热到250℃270℃)也会被拉出裂纹来的,而且裂纹和楼主的双面淬火裂纹一模一样的(实物照片同样的道理(不知道在哪张光盘里了)不去寻找了)。
    以上是从热处理的角度来说的。最好和根本的办法是更改设计。
    有些问题想节约是解决不了的。
    这种裂纹估计很多单位都是忽略掉了,因为楼主的内孔比较大(但是长径比达到4,还算概念上的小孔),被楼主们发现了。假如尺寸是外径¢90mm(内径¢50mm),长度200mm的话(内孔长径比也达到4,淬火之后内孔有此类裂纹就很少会被发现的,有时连探伤都要在对内孔强烈荧光灯光下观察才能辨别出来,有时要在中午的强烈太阳光下才能看到,因为这类裂纹形态细、浅,很少分叉。机加工一刀下去二三十丝的话就会被车掉了。......所以,我在14楼中说是一种常见的热处理裂纹。如果不关注这类结构的内孔,就不会发现它“是一种常见的裂纹”。
我乱说了这么多,请指正。
wanggong + 20 令人脑洞大开!
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-7 08:08:21 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-3-6 21:04
马老解说的是“正向思维方式”解决问题;
    还有另一种,也就是采用“逆向思维方式”来解决的,但 ...
感谢马老、汪工和王工的精彩回复。获益匪浅!
发表于 2015-3-7 17:40:41 | 显示全部楼层
稍空的时候再探讨。
发表于 2015-3-9 13:54:56 | 显示全部楼层
不知道这个零件的毛坯状态有没有内孔,如果是有内孔的话,不排除锻造的问题。
之前有生产的长筒零件,比这个规格大多了,外圆800,内孔600,长度7000,由于锻造原因,内孔出现和这个形状类似的问题。
签到天数: 2600 天
发表于 2015-3-9 14:15:53 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2015-3-7 17:40
稍空的时候再探讨。
《热处理手册》上有。不过1.不是从尺寸上入手
2.而是从淬透性上说事
最后还是组织应力为主。
发表于 2015-3-9 14:41:45 | 显示全部楼层
之前有生产的长筒零件,比这 ...
长度7000?
是的。  发表于 2015-3-10 07:38
发表于 2015-3-9 14:43:51 | 显示全部楼层
2.而是从淬透性上说事
最后还是组织应力为主。
长径比不同,这个图矮短。
发表于 2015-3-10 14:05:15 | 显示全部楼层
之前有生产的长筒零件,比这 ...
外圆800mm,内孔600mm,长度7000mm锻件是不容易的。估计没有几家能制造的了。
发表于 2015-3-10 15:37:44 | 显示全部楼层
加工这种零件不是太难的,
发表于 2015-3-11 07:29:10 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-3-10 15:37
加工这种零件不是太难的,
东北重工等有水压机的企业一般才没问题。一般锻压设备不行。
发表于 2015-3-11 08:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
人工喷泉很多地方有,烧好了套在喷泉管上,外面浸在水池里或许不裂。
签到天数: 922 天
发表于 2015-3-11 09:13:54 | 显示全部楼层
小丑就是逗!这发贴也是带回声的!
发表于 2015-3-11 09:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-3-11 09:13
小丑就是逗!这发贴也是带回声的!
呵呵呵,是不会触摸屏操作引起开裂的声音。
GMT+8, 2025-9-18 06:23 , Processed in 0.148875 second(s), 32 queries .
