查看: 3074|回复: 9
热处理行业“十二五”期间的目标及主要任务
发表于 2015-3-3 19:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、总体节能10%,热处理骨干企业平均单位能耗达到450kW·h/t以下;
​​2、燃料炉比重逐步增加到15%,平均热效率达到55%;
3、陶瓷纤维炉达80%,电热效率达70%以上;
4、热处理专业厂电能和燃料消耗降到生产成本的20%以下;
5、热处理专业厂利润率平均达到15%以上;
6、专业厂和主要客户保持十年以上协作关系;
7、设备寿命保证在10年以上;
8、设备价格比“十一五”初期降低30%;
9、全员劳动生产率达到人均20万元;​​
10、骨干企业热处理件一次检验合格率达到99%以上;
​​11、温室气体减排30%以上;
12、有害剩余物料排放全部达到规定限值。​​
 楼主| 发表于 2015-3-3 19:51:53 | 显示全部楼层
两会在即,对照一下十二五的目标,我们还有多大的差距?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-3-4 07:57:11 | 显示全部楼层
洪总有这个主题的链接吗?2)燃料炉比重逐步增加到巧%,平均热效率达到55%;
发表于 2015-3-4 08:03:52 | 显示全部楼层
十二五还是十三五,这些数字搞不清了
 楼主| 发表于 2015-3-4 08:31:35 | 显示全部楼层
原贴中错误错数据不少,重新修正了一下。
 楼主| 发表于 2015-3-4 08:33:10 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-3-4 08:03
十二五还是十三五,这些数字搞不清了
我国从1953年开始制订5年计划,现在是“十二五”期间,2015年是“十二五”的最后一年。
签到天数: 304 天
发表于 2015-3-4 14:31:26 | 显示全部楼层
第六条的目的何在?和主要客户保持长久合作关系?设备供应商?木有明白。。。
 楼主| 发表于 2015-3-4 18:15:00 | 显示全部楼层
对比一下美国热处理2020年设想目标
1、能源消耗减少80%,
2、工艺周期缩短50%,
3、生产成本降低75%,
4、热处理实现零畸变和最低的质量分散度,
5、加热炉使用寿命提高到原先的10倍(增加9倍),
6、加热炉价格降低50%,
7、实现生产零污染。
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:44:39 | 显示全部楼层
当时美国的热处理能耗是400kW.h/t,如减少80%,就得降至80kW.h/t。
而我们的十二五规划才降到450kW·h/t以下,而实际水平是多少,做实际热处理加工的朋友可以反馈一下。
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:59:21 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-3-4 14:31
第六条的目的何在?和主要客户保持长久合作关系?设备供应商?木有明白。。。 ...
这是从美国热处理路线图抄过来的。
GMT+8, 2025-9-19 17:01 , Processed in 0.139274 second(s), 26 queries .
