查看: 6727|回复: 23
渗碳过程异常,是氧探头坏了吗?
签到天数: 373 天
发表于 2015-2-6 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉型是多用炉,渗碳过程中强渗段碳势符合设定值后,就不再有波动,氧探头测的毫伏值也一直不变,不再通入富化气,跟电脑死机了的感觉一样的。这种情况不是每炉都有,偶尔有,没有预见性,不稳定。
反反复复
签到天数: 734 天
发表于 2015-2-6 16:04:53 | 显示全部楼层
找卖炉子的安排维修调试啊
发表于 2015-2-6 16:49:38 | 显示全部楼层
如果正常的时候,氧探头测量的准确性没有问题的话,这种情况应该是碳控仪的问题,而不是氧探头的问题。
碳控仪重启应该就能立刻恢复正常,不过你还是要找炉子或者碳控仪的供应商来解决这个问题。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-6 17:05:05 | 显示全部楼层
碳 ...
刚进炉碳势会通过通空气或者富化气自动调整到设定值,一旦到了设定值,毫伏值和碳势就不动弹了;强渗段过了之后,也还会自动通空气调整到设定值,接着又不动了。也不是什么新炉子了,保修期都过了好几年了。
反反复复
发表于 2015-2-6 20:56:55 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-2-6 17:05
刚进炉碳势会通过通空气或者富化气自动调整到设定值,一旦到了设定值,毫伏值和碳势就不动弹了;强渗段过 ...
估计是碳控仪的问题,氧探头只是测量,不直接控制富化气
发表于 2015-2-6 21:47:04 | 显示全部楼层
可以手动烧一下碳试试,看碳势是否有变化。
碳控仪接受的是毫伏值信号,也可以模拟一个变化的毫伏值信号输入给碳控仪,看是否显示正常,就可以将故障范围缩小。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 09:06:28 | 显示全部楼层
碳控仪接受的是毫伏值信号,也可以模拟一个变化的毫伏值信号输 ...
氧探头手动烧炭,毫伏值是有变化的。这个故障是偶尔有一炉,没有规律,做出来的产品渗层不足。
反反复复
发表于 2015-2-7 09:12:53 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-2-7 09:06
氧探头手动烧炭,毫伏值是有变化的。这个故障是偶尔有一炉,没有规律,做出来的产品渗层不足。 ...
偶然性故障一定有规律,要找出相关性的原因却不容易。
碳势的测量就氧探头及输助气路、传输导线、显示控制仪表,东西不多。可以检查一下基准气回路看看。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:40:36 | 显示全部楼层
碳势的测量就氧探头及输助气路、传输导线、显示控 ...
跟以前相比,参比空气流量也没动过。以前强渗段碳势在±0.03的范围内波动,平衡空气和富化气轮流着通。出现问题的炉次是只通甲醇,因为氧探头测得的碳势值正好跟设定值一致,不需要平衡空气和富化气。平时做出来渗层在1.2mm,这样只能做到0.8mm。
反反复复
签到天数: 16 天
发表于 2015-2-7 11:00:50 | 显示全部楼层
这是炭黑集聚造成氧探头灵敏度短暂失聪,滴入式多用炉这种情况很常见
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:23:05 | 显示全部楼层
这种情况 有没有办法破?
反反复复
签到天数: 16 天
发表于 2015-2-7 11:27:19 | 显示全部楼层
一般就是手动烧炭黑,就是氧探头上那个
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:29:07 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-2-7 11:27
一般就是手动烧炭黑,就是氧探头上那个
以后每次进炉前都氧探头手动烧炭一次?这个短暂失聪时间有点长,整炉得有十多个小时都不恢复。。。。
反反复复
发表于 2015-2-7 13:55:02 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-2-7 10:40
跟以前相比,参比空气流量也没动过。以前强渗段碳势在±0.03的范围内波动,平衡空气和富化气轮流着通。出 ...
只通甲醇的碳势只能维持在0.45(某炉型)左右。如果只通甲醇能达到渗碳的碳势是不是说明测量这个环节出了问题。能知道是什么氧探头吗?
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:00:53 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-2-7 13:55
只通甲醇的碳势只能维持在0.45(某炉型)左右。如果只通甲醇能达到渗碳的碳势是不是说明测量这个环节出了 ...
是东方的。会不会和炉内炭黑较多有关,不过烧炭后只通甲醇碳势也是挺高的。
反反复复
发表于 2015-2-9 08:42:33 | 显示全部楼层
不知道产品的稳定性怎么样?
如果产品都稳定的话,直到就行
我几年前也遇到过一个零件,强渗结束碳势才达到设定值,但是产品很稳定,
我就没有去理它
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:47:35 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-2-9 08:42
不知道产品的稳定性怎么样?
如果产品都稳定的话,直到就行
不太稳定,有效硬化层差值较大,正常在1.2mm,出问题就会在0.8mm,渗层不够足。
而且这种情况即使在看炉过程中发现异常,貌似也没办法解决,总不能半路拉出来。
反反复复
发表于 2015-2-9 08:51:37 | 显示全部楼层
而且这种情况即使在看炉 ...
如果真是会出现渗层浅了不少,
半夜也必须拉出来的,零件只要不淬火,基本都会有补救的办法,淬下去有时候没办法了
待问题解决后再处理
发表于 2015-2-9 18:15:45 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-2-9 08:00
是东方的。会不会和炉内炭黑较多有关,不过烧炭后只通甲醇碳势也是挺高的。 ...
东方的氧探头质量还是不错的,国内丰东炉都配这种氧探头。
只通甲醇能到什么数值。
也可以将氧探头在停炉后取下来,看看里面的氧化锆上面积碳情况。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:30:43 | 显示全部楼层
只通甲醇能到什么数值。
也可以将氧探头在停炉 ...
只通甲醇的话,碳势能到0.7以上,具体数值没注意过。
氧探头的参比空气流量一般是多少。
反反复复
发表于 2015-2-11 09:34:49 | 显示全部楼层
氧探头的参比空气流量一般是多少。 ...
只通甲醇的话,碳势能到0.7以上
这句话能说的详细点吗?
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-2-11 11:36:16 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2015-2-11 09:34
只通甲醇的话,碳势能到0.7以上
这句话能说的详细点吗?
就是只通甲醇,炉子显示的碳势也大于0.7,详细点是这个意思吗
反反复复
发表于 2015-2-11 16:46:04 | 显示全部楼层
是一直没有产品,碳势在这个这个状态?
还是在扩散阶段呢
签到天数: 568 天
发表于 2016-3-8 16:08:25 | 显示全部楼层
一般就是手动烧炭黑,就是氧探头上那个
请问氧探头用了多长时间?还有你们多用炉炉膛多长时间烧一次碳?
GMT+8, 2025-11-2 02:36 , Processed in 0.175722 second(s), 26 queries .
