查看: 3750|回复: 11
求解:YXR3是什么材料?
签到天数: 734 天
发表于 2015-1-31 15:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、YXR3是哪国哪个标准的钢?2、元素含量分布?
3、相当于国产什么材料?
最近碰到模具冲头断裂,要分析金相组织,但首先这个材料没搞清楚,不敢下任何结论啊。。。
发表于 2015-1-31 18:06:00 | 显示全部楼层
百度来的:
     YXR3高速钢是一极高速度钢适用于切削工具例如麻花锚,拉刀、攻牙、铣洗、切断、绞刀及其它。以绩效而言,YXR3是全方位钢种,在热硬性
金属提供图案要求不最重要的情况下可被用于切削方面。YXR3也适用于冷间的应用;举例来说在工具用来作冲孔、成形、冲压、及其它
      化学成份编辑(%):
C :0.85 Si :0.45
Mn :0.45
Cr :4.00
V :1.80
Mo :4.80
P :0.03
S :0.01
W:6.50
3主要用途编辑YXR3是一极高速度钢适用于切削工具例如麻花锚,拉刀、攻牙、铣洗、切断、
绞刀及其它。
以绩效而言,YXR3是全方位钢种,在热硬性要求不最重要的情况下可被用于切
削方面。
YXR3也适用于冷间的应用;
举例来说在工具用来作冲孔、成形、冲压、及其它。
本钢是兼具耐磨耗性和高韧性优越组合的高合金的冷间作业的钢种。
4特性编辑高耐磨性
高抗压强度
淬硬后高的表面硬度
优良的整体淬透性
良好的表面处理加工性
优良的抗回火软化性
5物理性能编辑温度 20℃ 200℃ 400℃
8260 8120
弹性模量
N/mm2 225000 200000 180000
热膨胀系数1/℃ - 12.1x10-6 12.6x10-6
热传导系数W/m℃ 24.0 28.0 27.0
比热
J/kg℃ 420 510 600
6相关资料编辑标准比较:AISI-M2 JIS-SKH51
出厂状态:HB255,球化退火<225
锻造温度:1100-900℃
退火温度:加热至800-850℃,在此温度停留2-4小时,在炉中任其渐冷。
冷却介质:空冷,油,分级(550-580℃)
发表于 2015-2-1 00:27:50 | 显示全部楼层
YXR3、YXR33两个都是日本的日立金属(株)的厂家牌号,其实就是类似中国的6542高速钢。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:12:04 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-2-1 00:27
YXR3、YXR33两个都是日本的日立金属(株)的厂家牌号,其实就是类似中国的6542高速钢。 ...
国产显微镜,照片模糊,大家将就看看这个马氏体针长——特别长
100X 照片
100X 照片
发表于 2015-2-2 21:30:30 | 显示全部楼层
什么条件下的?这么长的马氏体针是不是说明原奥氏体晶粒特别粗大导致的?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:04:36 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2015-2-2 21:30
什么条件下的?这么长的马氏体针是不是说明原奥氏体晶粒特别粗大导致的? ...
我们的模具是委外淬火的,在使用过程中断了,断口很诡异,不像是韧性断口,像是结晶状断口
结晶状断口
结晶状断口
签到天数: 72 天
发表于 2015-2-3 19:59:33 | 显示全部楼层
1、关于YXR3的成分,百度给的答案是不正确的;
2、日立公司工作人员仅提供钢材的实测值:
C:0.6/si:1.5/Mn:0.4/Cr:4.3/Mo:2.9/V:1.8
3,从断口和金相组织看,明显过热。不排除以6542的工艺进行淬火。
发表于 2015-2-3 23:28:30 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-2-3 10:04
我们的模具是委外淬火的,在使用过程中断了,断口很诡异,不像是韧性断口,像是结晶状断口 ...
虽然不甚清晰,但是明显看得出来像是萘状断口或石状断口,可以肯定的说是严重过热了,或者是重复淬火导致粗晶的一种结果。
多谢指点迷津  发表于 2015-2-4 09:07
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:07:54 | 显示全部楼层
C:0.6/si:1.5/Mn: ...
有这个日本材料的淬火回火工艺吗?
签到天数: 146 天
发表于 2015-2-13 18:46:50 | 显示全部楼层
YXR3 是日立公司的开发的特有钢种,属于基体高速钢。
它的使用强度略低于SKH51(国产6542),但是它的韧性、耐冲击性能却在此基础上大幅度提高。
被广泛应用于冷间锻造模具。
淬火工艺:1130-1150淬油,560-590回火3-4次。使用硬度HRC58-61.
希望能帮到你。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-14 08:25:03 | 显示全部楼层
它的使用强度略低于SKH51(国产6542),但是它的韧性 ...
我的图片淬火马氏体针长是因为淬火温度高引起的吗?
GMT+8, 2025-8-28 10:00 , Processed in 0.138291 second(s), 30 queries .
