查看: 4369|回复: 22
友情提示--雾霾-!!!!!!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-2-1 11:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾霾
雾霾是雾和霾的组合词。因为空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。统称为“雾霾天气”。
目录
基本信息 形成原因和条件 危害区分 自我防护 解决方式 雾霾天如何护肤 展开基本信息 形成原因和条件 危害区分 自我防护 解决方式 雾霾天如何护肤 展开
基本信息名称:雾霾(mái
组成成分:
二氧化硫氮氧化物和可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成,前两者为气态污染物,最后
一项颗粒物才是加重雾霾天气污染的罪魁祸首。它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的。颗粒物的英文缩写为PM,北京监测的是PM10,也就是直径小于10微米的污染物颗粒。这种颗粒本身既是一种污染物,又是重金属、多环芳烃等有毒物质的载体。
城市有毒颗粒物来源:首先是汽车尾气。使用柴油的大型车是排放PM10的“重犯”,包括大公交、各单位的班车,以及大型运输 卡车等。使用汽油的小型车虽然排放的是气态污染物,比如氮氧化物等,但碰上雾天,也很容易转化为二次颗粒污染物,加重雾霾。
其次是北方到了冬季烧煤供暖所产生的废气。
第三是工业生产排放的废气。比如冶金、机电制造业的工业窑炉与锅炉,还有大量汽修喷漆、建材生产窑炉燃烧排放的废气。
第四是建筑工地和道路交通产生的扬尘。
  雾霾天气图片(5张)
雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物。雾的存在会降低空气透明度,使能见度恶化,如果目标物的水平能见度降低到1000米以内,就将悬浮在近地面空气中的水汽凝结(或凝华)物的天气现象称为雾(Fog);而将目标物的水平能见度在1000-10000米的这种现象称为轻雾或霭(Mist)。形成雾时大气湿度应该是饱和的(如有大量凝结核存在时,相对湿度不一定达到100%就可能出现饱和)。由于液态水或冰晶组成的雾散射的光与波长关系不大,因而雾看起来呈乳白色或青白色。
  雾霾图片
霾(mái),也称灰霾(烟霞) 空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子也能使大气混浊,视野模糊并导致能见度恶化,如果水平能见度小于10000米时,将这种非水成物组成的气溶胶系统造成的视程障碍称为霾(Haze)或灰霾(Dust-haze),香港天文台称烟霞(Haze)。
霾与雾的区别
在于发生霾时相对湿度不大,而雾中的相对湿度是饱和的(如有大量凝结核存在时,相对湿度不一定达到100%就可能出现饱和)。
  雾霾天气图形符号
一般相对湿度小于80%时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是霾造成的,相对湿度大于90%时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是雾造成的,相对湿度介于80-90%之间时的大气混浊视野模糊导致的能见度恶化是霾和雾的混合物共同造成的,但其主要成分是霾。霾的厚度比较厚,可达1-3公里左右。霾与雾、云不一样,与晴空区之间没有明显的边界,霾粒子的分布比较均匀,而且灰霾粒子的尺度比较小,从0.001微米到10微米,平均直径大约在1-2微米左右,肉眼看不到空中飘浮的颗粒物。由于灰尘、硫酸、硝酸等粒子组成的霾,其散射波长较长的光比较多,因而霾看起来呈黄色或橙灰色。
雾霾形成有三个要素:一是生成颗粒性扬尘的物理基源。我国有世界上最大的黄土平高原地区,其土壤质地最易生成颗粒性扬尘微粒。二是运动差造成扬尘。例如,道路中间花圃和街道马路牙子的泥土下雨或泼水后若有泥浆流到路上,一小时干涸后,被车轮一旋就会造成大量扬尘,即使这些颗粒性物质落回地面,也会因汽车不断驶过,被再次甩到城市上空。三是扬尘基源和运动差过程集聚在一定空间范围内,颗粒最终与水分子结核集聚成霾。目前来看,在我国黄土平高原地区350多座城市中,雾霾构造三要素存量相当丰裕[1]。
形成原因和条件
雾和霾相同之处都是视程障碍物。但雾与霾的形成原因和条件却有很大的差别。雾是浮游在空中的大量微小水滴或冰晶,形成条件要具备较高的水汽饱和因素。出现雾时空气相对湿度常达100%或接近100%。雾有随着空气湿度的日变化而出现早晚较常见或加浓,白天相对减轻甚至消失的现象。出现雾时有效水平能见度小于1KM。当有效水平能见度1-10KM时称为轻雾。
“‘雾’和‘霾’实际上是有区别的。”国家气候中心气候系统监测室高级工程师孙冷指出,雾是指大气中因悬浮的水汽凝结、能见度低于1公里时的天气现象;而灰霾的形成主要是空气中悬浮的大量微粒和气象条件共同作用的结果,其成因有三:
——在水平方向静风现象增多。城市里大楼越建越高,阻挡和摩擦作用使风流经城区时明显减弱。静风现象增多,不利于大气中悬浮微粒的扩散稀释,容易在城区和近郊区周边积累;
——垂直方向上出现逆温。逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,这种高空的气温比低空气温更高的逆温现象,使得大气层低空的空气垂直运动受到限制,空气中悬浮微粒难以向高空飘散而被阻滞在低空和近地面。
——空气中悬浮颗粒物的增加。随着城市人口的增长和工业发展、机动车辆猛增,污染物排放和悬浮物大量增加,直接导致了能见度降低。
实际上,家庭装修中也会产生粉尘“雾霾”,室内粉尘弥漫,不仅有害于工人与用户健康,增添清洁负担,粉尘严重时,还给装修工程带来诸多隐患[2]。
危害区分随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。中国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。统称为“雾霾天气”。其实雾与霾从某种角度来说是有很大差别的。譬如:出现雾时空气潮湿;出现霾时空气则相对干燥,空气相对湿度通常在60%以下。其形成原因是由于大量极细微的尘粒、烟粒、盐粒等均匀地浮游在空中,使有效水平能见度小于10KM的空气混蚀的现象。符号为“∞”。霾的日变化一般不明显。当气团没有大的变化,空气团较稳定时,持续出现时间较长,有时可持续10天以上。由于阴霾、轻雾、沙尘暴、扬沙、浮尘、烟雾等天气现象,都是因浮游在空中大量极微细的尘粒或烟粒等影响致使有效水平能见度小于10KM。有时使气象专业人员都难于区分。必须结合天气背景、天空状况、空气湿度、颜色气味及卫星监测等因素来综合分析判断,才能得出正确结论,而且雾和霾的天气现象有时可以相互转换的。
霾在吸入人的呼吸道后对人体有害,长期吸入严重者会导致死亡。
自我防护1、雾霾天气少开窗
雾霾天气不主张早晚开窗通风,最好等太阳出来再开窗通风。
2、外出戴口罩
如果外出可以戴上口罩,这样可以有效防止粉尘颗粒进入体内。口罩以棉质口罩最好,因为一些人对无纺布过敏,而棉质口罩一般人都不过敏,而且易清洗。外出归来,应立即清洗面部及裸露的肌肤。
3、多喝桐桔梗茶
桐桔梗茶有清火滤肺尘功能,可以有效的协助人体排出体内积聚的PM2.5颗粒物及其他有害物质。具体可参考桐桔梗茶的百度百科介绍。
4、适量补充维生素D
冬季雾多、日照少,由于紫外线照射不足,人体内维生素D生成不足,有些人还会产生精神懒散、情绪低落等现象,必要时可补充一些维生素D。
5、饮食清淡多喝水
雾天的饮食宜选择清淡易消化且富含维生素的食物,多饮水,多吃新鲜蔬菜和水果,这样不仅可补充各种维生素和无机盐,还能起到润肺除燥、祛痰止咳、健脾补肾的作用。少吃刺激性食物,多吃些梨、枇杷、橙子、橘子等清肺化痰食品。
6、易引发心血管疾病
雾霾天气是心血管疾病患者的“健康杀手”,尤其是有呼吸道疾病和心血管疾病的老人,雾天最好不出门,更不宜晨练,否则可能诱发病情,甚至心脏病发作,引起生命危险。专家指出,之所以说雾天是心血管疾病患者的“危险天”,是因为起雾时气压低,空气中的含氧量有所下降,人们很容易感到胸闷,早晨潮湿寒冷的雾气还会造成冷刺激,很容易导致血管痉挛、血压波动、心脏负荷加重等。同时,雾中的一些病原体会导致头痛,甚至诱发高血压、脑溢血等疾病。因此,患有心血管疾病的人,尤其是年老体弱者,不宜在雾天出门,更不宜在雾天晨练,以免发生危险。
解决方式2013年1月15日中国科协组织召开的“科学家与媒体面对面”活动上,中国科学院大气物理研究所研究员王庚辰说,出现如此严重雾霾,最根本原因是污染排放的增加;其次是大气自净能力衰减。原本污染物排放到大气后,在一定限度内,大气可通过本身的物理、化学反应,把污染物稀释和消化掉,使大气质量达标。“北京三面环山,每年有1/3时间,气象条件非常不利于污染物的扩散。也就是说,在1/3的气象条件下,北京非常容易形成重污染天。”
中央气象台首席预报员马学款认为,通过人工降雨、消雾或刮大风来消除污染“既不经济也不现实”。他表示,根据已有的科技水平,人工降雨消雾都只能在局部的很小范围内进行,并且时间短暂,效果也不明显。“况且,动辄数千万的花费也难以承受。”
“减少污染源,削减大气污染物是解决雾霾的根本之道。”王庚辰说。北京市经济信息化委副主任李洪说,据《关于北京市空气重污染日应急方案》,在重点排减企业中,北京共有58家企业实现了停产,完全切断了污染源;41家企业通过降低生产负荷,减少污染供需,实现30%以上的污染减排;强联水泥、平谷水泥二厂等均实现全部停产,水泥行业也实现了30%以上的减排任务。[3]
黄土平高原地区的城市应该以防范颗粒性扬尘污染为环境保护第一要义。但纵观我国黄土平高原的各大中城市,防范扬尘构造的有意识设计几乎为零。例如,为了最大限度降低市区汽车车轮和路面尘埃的接触频率和面积,应将花圃和马路牙子做得比汽车通行的路面低,这样雨浆水和污染洒水就会从马路中间流向花圃下的土壤。然而遗憾的是,我们在350座城市很少观察到这种防范颗粒型扬尘污染的设计。同样,为了最大限度隔绝城外车辆和施工车辆带来扬尘,可以在城外带尘车辆(运煤车和其他长途车等)入城时在城市关口收费站边设立喷水清洗轮胎、底盘的环节,在城内施工车辆进入马路时设立遮盖和清洗轮胎、底盘的环节,但很多城市往往只有入城后的终端罚款机制而没有入城时的清理预防机制。可见,城市基础设施建设缺乏扬尘构造治理要求,缺乏预防机制的行为才是构成雾霾形成的第一源头,施工工地和经济发展数量及规模仅仅是二阶污染。[4]
我国不少城市环境治污目标仍然偏离颗粒性雾霾治理。多年来,我们在环境治污方面向西方标准看齐,如长期把欧2、欧3、欧4甚至欧5标准付诸监管细则,不符合上述排污尾管标准的车辆不能出厂,不达标的烟囱推倒、迁移,但这些管理细则只是对气体性污染有效。对于颗粒性污染大户——黄土平高原地区污染构造形成的任何理解,几乎仍在我们城市管理部门的理解能力之外。[4]
同时,雾霾的出现还在于在深层制度的缺失。长期以来,我国城建基础设施和园林绿化招投标过程都是“手拉手”式的场外交易,招来招去都是那几个关系实体,外部先进的管理和竞争技术以及环境保护、污染治理观念进不到这种半公开式的双边交易过程来。雾霾其实是这种深层制度缺失后长期累积的外观现象。
治理雾霾不能单是环境保护部门的任务,地方政府和中央政府都应该尽快建立符合中国地理现实的防治颗粒型污染通则和落实细则,督促城市管理部门和建设部门按照标准落实,并尽快将上述细则落实到城市建设、园林绿化招投标过程中,开放相关关联要素市场,推动施工单位、部门按照环保理念施工建设。最后,为普通老百姓修好马路牙子的提案、建议也应出现在两会代表、委员的视野当中,带动社会从细微处着手治理雾霾。只要我们能够在城市雾霾治理目标和流程设计上对症下药,雾霾的严重程度将在3-5年内下降85%左右。[4]
雾霾天如何护肤做隔离霜出行的时候虽然紫外线比较弱了,但是由于雾霾的到来就让隔离霜派上用场了,出行的时候一定要涂上隔离霜,而且到中午休息的时候还要洗掉隔离再次涂抹,这样既可以减轻肌肤的负担又可以有效的防止雾霾组成物质被肌肤吸收。
多做清洁因为肌肤表面的毛孔本身就是比较小的护肤窗口,但是由于雾霾的颗粒以及二氧化硫、二氧化氮等物质紧肤肌肤内部这会让肌肤背部发生反应生成异色物质是小,还有可能让肌肤从深处受到损害。所以一定要多做清洁。(这里提醒大家每次清洁之后定要做隔离)。
增加抵抗力固体颗粒我们可以在肌肤表面阻止,但是二氧化硫二氧化氮是气体形式的,又加上我们的肌肤毛孔也是供氧呼吸的一部分,所以很难阻止,但是我们会发现给肌肤很好的营养成分,这样让肌肤适当的增加抵抗力,这样不管是什么物质都可以在肌肤内部打包排出来(所以这段时间清洁很重要)。
补水抗霾一定要做好补水,只有做好补水,肌肤表面的皮脂膜才能高效率的阻止各种对肌肤伤害的环境,所以每次清洁之后首先补水护肤,简单做完之后再是隔离(切记)。
发表于 2013-2-1 11:50:57 | 显示全部楼层
十面霾伏!
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:55:04 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-1 11:50
十面霾伏!
看资料比十面埋伏危险多了。
发表于 2013-2-1 12:44:44 | 显示全部楼层
重庆最近天天都能享受阳光。
发表于 2013-2-1 12:51:18 | 显示全部楼层
本周二去济南出差,对这种灾难性天气感受深刻,最好不要去户外。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-2-1 13:12:26 | 显示全部楼层
已经引起高层重视,环境空气污染范围太大了。
发表于 2013-2-1 13:39:01 | 显示全部楼层
十面霾伏!
      看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 17979&fromuid=8,有何感想?
发表于 2013-2-1 13:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-1 14:30:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-1 12:44
重庆最近天天都能享受阳光。
        雾都享受了阳光,而其它大部分地区却黑云压城城欲摧,这都是人类自己造的孽哦
发表于 2013-2-1 14:58:19 | 显示全部楼层
包头这个礼拜一直是蓝天白云的,今天气温较以前有点低。以前下的雪也还没有化。
发表于 2013-2-1 15:08:37 | 显示全部楼层
现在媒体说“雾霾”比“非典”还具有危害性!
发表于 2013-2-1 16:16:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-1 14:30
雾都享受了阳光,而其它大部分地区却黑云压城城欲摧,这都是人类自己造的孽哦 ...
要不春节你及家人到重庆来享受。记住,提前告知我哟。
发表于 2013-2-1 16:25:14 | 显示全部楼层
      呵呵,重庆曾与我有一定缘分,早在上世纪80年代后期,我多次出差重庆,1989年六四时间前,我有曾在大石坝地区江陵机器厂招待所参加培训学习一个月。
      2002年6月,我与单位解除劳动合同自谋职业,第一站是浙江乐清,在乐清不足三个月,就混不下去了,只好又漂到重庆,在重庆鬼混了近两年,直到2004年6月,才又北漂至目前的单位。
     屈指算来,已近10年没有重返重庆!
发表于 2013-2-1 18:53:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-1 16:25
呵呵,重庆曾与我有一定缘分,早在上世纪80年代后期,我多次出差重庆,1989年六四时间前,我有曾在 ...
变化很大。热处理行业的变化也是今昔非比啦。估计你会有很多感慨的。
签到天数: 2526 天
发表于 2013-2-1 20:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
没去过重庆,陪都。红岩。重庆直辖市后始终是全国的焦点:西部龙头,王薄闹得轰轰烈烈。赵红霞,红霞满天。黄奇帆又用一连串数据事实说明重庆变化巨大!
发表于 2013-2-1 21:58:38 | 显示全部楼层
重庆火锅牛逼。。。。
我吃不了麻的。。。。
发表于 2013-2-1 22:01:56 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-2-1 20:14
没去过重庆,陪都。红岩。重庆直辖市后始终是全国的焦点:西部龙头,王薄闹得轰轰烈烈。赵红霞,红霞满天 ...
是啊。这几天,重庆的制造业又开始火啦,日夜不停的生产汽车零部件,尤其是微轿车的。看不清楚。
发表于 2013-2-2 10:43:48 | 显示全部楼层
       我对重庆企业的整体印象时,有一定的企业文化基础,一般有点规模的企业,其人文环境比较好,人与人之间的关系相对融洽,似乎没有珠三角、长三角一带私企里那种尔虞我诈、弱肉强食的恐怖
发表于 2013-2-2 10:51:21 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-2-1 21:58
重庆火锅牛逼。。。。
我吃不了麻的。。。。
最近,重庆又出台一种酸火锅,估计比较适合你。
发表于 2013-2-2 11:37:56 | 显示全部楼层
        我小时候因为胃口不好,所以体弱多病,不仅个子矮,而且骨瘦如柴。
        不是因为生活条件差,而是没什么食欲,什么都吃不下。而我的二弟与则我相反,他是大肚汉,几乎没有吃饱的时候,每天放学一回家掀开锅盖,二弟就哭丧着脸抱怨:怎么就做这点饭?饭太稀,吃不饱啊!一听这话,我妈就训斥道:什么时候没让你吃饱?因为,那时候农村有很多忌讳,越是饭稀、饭少,越不能说。
       而每到吃饭时,我妈和两个姐姐端着饭碗就到村头的一棵槐树下,和其他村民边吃饭,边聊天。而我和两个弟弟与父亲则在家里就着饭桌吃饭。我父亲耳聋,听不见三兄弟说话。我那时候因为自自己胃口不好,看到二弟如饥似渴、狼吞虎咽吃抢饭,就羡慕嫉妒恨,就小声嚷嚷:干活不求占(不求占是我们本地方言,意思是干活时比较熊),吃饭抗大碗!二弟一听便委屈、憋屈的哭,我父亲一看正吃饭哩,怎么哭起来了,再呵斥他一顿。于是伤心的丢下饭碗出去到村头,我妈一看此情此景,就明白我干坏事了,就回家收拾我,我也大喊冤枉,让小弟作伪证。
      二弟胃口好,长得身强力壮,高中毕业就报考了军校,在部队服役8年后转业到安阳市公安局,现在是公安局机关干部,吃皇粮了。
      可我因为身体不好,我妈整天为我操碎了心,那时候农村都是自己孵小鸡养鸡,开鸡屁股银行。但靠老母鸡孵蛋生出的小鸡,有很多是公鸡,公鸡不能下蛋,就只有挨宰的份。据说将近打鸣而尚未打鸣的小公鸡具有滋补功效。但公鸡杀了炖汤,不能放盐。所以,那时候我吃的小公鸡真是不计其数。吃的恶心,不吃又不行,还得喝那些淡鸡汤。当我吃不下喝不下时,我妈就指着我的鼻子说:看看你这身体,将来我们老了,谁来养活你,你自己靠什么养活自己?
      记得考完大学体检时,我的体重尚不足50kg,而我另外两同班男同学,体重只有43kg。那时候师范院校和船舶学院对男考生的体重和身高均有限制,体重不低于50kg,身高不低于160cm。我的身高163cm,但体重稍欠一些,趁着别人检查其它项目时,自己悄悄登上测量身高和体重的衡器上一看,不足50kg,立即跑到外面弄了两个眼镜盒揣到兜里(称体重只脱掉鞋子,不脱衣服),结果上去一称,50kg高高的。于是窃喜。
      工作若干年后,我的身体一直比较弱,又有较重的哮喘病,每次回乡下看父母,给我母亲拿点钱,我母亲竟然说:看看你那身体,我用了你的钱实在背良心。
      若干年后,我在春节过后返回单位的路途挤车扭了腰,当天也无法赶回单位,于是就在菏泽住下,当晚,我大姐的女儿晚上发个短信:舅舅,您回到单位了吗?我妈说,就您身体差,一个人在外,可一定要注意身体啊!看了短信,当即感激得掉了泪。
      离开单位一个人以漂泊了10年有余,早已没了节假日、生日的概念。近几年,每到过生日时,大姐就会打来电话:今天是啥日子,还记得不?我说,‘不知道啊’,大姐就说:今天是你的生日了,自自己都忘了?于是再次感激得流泪
发表于 2013-2-2 11:42:07 | 显示全部楼层
      我2004年从重庆来山东时,所穿的裤子裤腰尺寸只有2.3尺,可是当年回家时,所有的裤子都不能再穿了,腰围已达2.7尺。
      现在我的胃口好极了,什么都能吃得很香,很饱。而且还养成了一个不良习惯:那就是每顿饭必须吃的感觉有些撑才过瘾。喝酒喝多的时候从来没有感觉到胃不舒服,也很少呕吐过。可惜老了,现在吃得再多也是在制造垃圾
发表于 2013-2-2 11:45:29 | 显示全部楼层
        不是因为生活条件差 ...
到重庆来住一段日子,我保你百病皆除。永远割舍不下的是亲情,还有友情。
签到天数: 2526 天
发表于 2013-3-3 18:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
张晨初推出【段子】说:全国科技名词审定委员会欲为PM2.5定个科学恰当的中文名,有专家建议为“烟尘”或“细飘 尘”。消息一出,网友纷纷出谋献策:严肃点叫“公雾源”,高端点叫“京尘”,霸气点叫“尘疾思汗”,乐观点叫“尘世美”,娱乐点叫“尘惯吸”,更有一个性感的名字,那叫“喂人民服雾”!
GMT+8, 2025-6-7 22:10 , Processed in 0.119594 second(s), 26 queries .
