查看: 3881|回复: 5
这是啥热处理工艺
签到天数: 261 天
发表于 2015-1-28 12:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:Thermoreactive Deposition/Diffusion Process for Surface Hardening of Steels是气象沉积法热处理吗?
发表于 2015-1-28 16:43:53 | 显示全部楼层
         仿佛不像是TD处理?
          TD处理(Toyota Diffusion Coating Process)技术是由日本丰田中央研究所开发的,是用熔盐浸镀法、电解法及粉末法进行表面强化(硬化)处理技术的总称。过去的一些文献将TD处理称为渗金属处理。实际应用最为广泛的是熔盐浸镀法(或称熔盐浸渍法、盐浴沉积法)在模具表面形成VC、NbC、Cr23C6-Cr7C3等碳化物超硬“涂层”(实为渗层)。由于这些碳化物具有很高的硬度,所以经TD法处理的模具可获得特别优异的力学性能。一般来说,采用TD处理与采用CVD(化学气相沉积)、PVD(物理气相沉积)、PCVD(等离子化学气相沉积)等方法进行的表面硬化处理效果相近似,但由于TD法设备简单、操作简便、成本低廉,所以是一种很有发展前途的表面强化处理技术。TD处理在国外应用已相当普遍,但在国内报道并不多见。
龟山淬火 + 5
发表于 2015-1-29 01:54:03 | 显示全部楼层
从字面理解是:表面硬化钢的沉积/扩散热反应过程
其实就是化学热处理的三个基本过程中的后两个过程。这里Deposition理解为吸附更恰当。即表面硬化钢的吸附/扩散的热反应过程
microsoft + 20 很给力!
签到天数: 930 天
发表于 2015-1-29 09:20:55 | 显示全部楼层
TRD(Surface Coating by Thermo-Reactive Deposition and Diffusion)称为热反应沉积和扩散的表面覆层法,简称为TRD渗镀法或TD法。该工艺是日本丰田中央研究所开发的。具体工艺有熔盐浸镀法、电解法及粉末法。
应用最广泛的是用熔盐浸镀法在工件表面上涂覆VC,NbC,CrxCy等碳化物。该工艺于1971年开始投入应用。
将70%~90%的硼砂放入耐热钢坩埚中熔融后,向坩埚中加入可形成欲镀覆的碳化物的物质。
例如欲涂 VC时,加入Fe-V的合金粉末或 V2O5粉末,将含碳的钢件浸入此盐浴中,在800~1200℃保温1~10h,便得到了仅由碳化物镀覆的表面层。
感谢指点!  发表于 2015-1-29 10:55
发表于 2015-1-29 16:17:27 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-1-29 09:20
TRD(Surface Coating by Thermo-Reactive Deposition and Diffusion)称为热反应沉积和扩散的表面覆层法, ...
其实,TD处理就是化学热处理中的渗金属。
GMT+8, 2025-10-25 21:57 , Processed in 0.151629 second(s), 26 queries .
