查看: 3289|回复: 8
关于混晶的系统讨论
发表于 2015-1-23 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       什么是混晶?混晶是如何形成的?混晶一旦形成有什么危害?能否用热处理方法消除?
       且看老吉的帖子(方法)http://www.microscopy.com.cn/for ... 3&fromuid=51081
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-23 13:23:54 | 显示全部楼层
占个座位:混晶:(从书面意思看)a晶粒大小不一,且混乱无章。形成原因:加热不均匀,锻打时候不充分、组织遗传等。危害:材料脆性加大、韧性降低、冲击、后续加工等都有影响。消除:等温正火、退火(至今还分不清这俩火)。我是干渗碳的、渗碳空冷在重新淬火应该对混晶消除也有一定的好处。这就是我的理解,望老师指正!
发表于 2015-1-23 13:28:55 | 显示全部楼层
哈哈,原来娃娃跑去隔壁隔壁玩去了{:soso_e120:}
近段时间以来,老吉经常到那里去玩耍  发表于 2015-1-23 13:42
签到天数: 275 天
发表于 2015-1-24 14:12:49 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-23 13:23
占个座位:混晶:(从书面意思看)a晶粒大小不一,且混乱无章。形成原因:加热不均匀,锻打时候不充分、组织 ...
如果原材料有混晶,正火、等温正火和退火都无法消除,渗碳空冷后再加热淬火可以完全消除、渗碳中冷到600°C左右再加热淬火可改善甚至完全消除。
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
孤鸿踏雪 + 30 感谢分享!
 楼主| 发表于 2015-1-24 15:11:51 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-1-24 14:12
如果原材料有混晶,正火、等温正火和退火都无法消除,渗碳空冷后再加热淬火可以完全消除、渗碳中冷到600 ...
对混晶材料进行高温扩散退火后+正火处理是否可以消除混晶?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-1-25 07:56:47 | 显示全部楼层
920C加热保温炉冷至600C再加热至850C左右出炉空冷,是否可以消除混晶?
可以。  发表于 2015-1-25 08:46
签到天数: 275 天
发表于 2015-1-25 08:45:38 | 显示全部楼层
当初试验的17CrMnBH材料不能完全消除混晶。
GMT+8, 2025-6-18 15:18 , Processed in 0.131911 second(s), 28 queries .
