查看: 3860|回复: 16
西安附近有人要控制碳势装置
发表于 2015-1-21 18:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
《想对我们公司两台井式渗碳炉改造,能够自动控制碳势。哪位大侠在用且比较好的碳势控制系统给推荐一下,先谢谢了!》
签到天数: 480 天
发表于 2015-1-21 18:52:10 | 显示全部楼层
要好几万了
发表于 2015-1-21 20:28:54 | 显示全部楼层
武汉华敏应该是有这个系统的成熟产品。
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-22 09:05:57 | 显示全部楼层
一个探头,华敏的几千,马拉松、PE的要几万,华敏的平均寿命两年,一个2604也得万把块,用的多了按键就不灵了,又得换。
发表于 2015-1-22 18:05:38 | 显示全部楼层
SHENMEMA 发表于 2015-1-22 09:05
一个探头,华敏的几千,马拉松、PE的要几万,华敏的平均寿命两年,一个2604也得万把块,用的多了按键就不灵 ...
加了触摸屏就不用按表的按键了。
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-23 09:12:22 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-1-22 18:05
加了触摸屏就不用按表的按键了。
对了,再加个OP170之类的,也不知道多少钱。
主要是2604自己的老化,有探头你就得经常定碳,校正探头。
发表于 2015-1-23 14:38:12 | 显示全部楼层
主要是2604自己的老化,有探头你就得经常定碳,校正探头。 ...
不知道OP170要多少钱,一般加一块触摸屏包括软件应该就几千块钱。
2604仪表自己的老化基本上可以不用考虑,用10年以上很轻松。
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-26 10:51:57 | 显示全部楼层
2604仪表自己的老化基本上可以不用考虑 ...
2604这个表不会坏,但是车间太热,下面那几个按键时间长了就不灵了,按了没反应。
发表于 2015-1-26 14:12:59 | 显示全部楼层
是的,按键不灵,按键掉,这样的故障在2604表上还是挺常见的故障,用触摸屏后,这样的故障可以避免了。
签到天数: 404 天
发表于 2015-1-26 14:57:59 | 显示全部楼层
朋友你有用2604吗?假如甲醇丙烷渗碳,2604的那个参数需要调整?
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-27 08:23:37 | 显示全部楼层
CO含量,毫伏值,其他的都是默认。
签到天数: 404 天
发表于 2015-1-27 13:36:44 | 显示全部楼层
SHENMEMA 发表于 2015-1-27 08:23
CO含量,毫伏值,其他的都是默认。
co由20%调整为30%,毫伏值在哪调?调到多少?谢谢!!!
签到天数: 404 天
发表于 2015-1-27 13:38:54 | 显示全部楼层
CO含量,毫伏值,其他的都是默认。
朋友你那里的?方便告诉我你的联系方式吗?我连云港的,15251263986张,
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-27 13:48:51 | 显示全部楼层
毫伏值是根据定碳结果来的,有点不好找。三级菜单(level 3)下,在CO值后面,接着往下按,有一个单位是mV的,默认是0.
签到天数: 404 天
发表于 2015-1-27 14:01:28 | 显示全部楼层
SHENMEMA 发表于 2015-1-27 13:48
毫伏值是根据定碳结果来的,有点不好找。三级菜单(level 3)下,在CO值后面,接着往下按,有一个单位是m ...
就是根据你定碳结果对应查表得到的毫伏值,然后把这个毫伏值直接设定就可以吗?我记得那个毫伏值是补偿的。另外为什么甲醇丙烷渗碳,不要氮气(原来是氮甲醇气氛渗碳,由于氮气不纯,准备不要氮气试试)碳势设定比如1.1,但是碳势到了0.8左右就再也上不去了呢?
签到天数: 404 天
发表于 2015-1-27 14:02:58 | 显示全部楼层
我的QQ414595506
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-27 14:44:31 | 显示全部楼层
传个2604的说明
mV值设定.pdf
194.44 KB, 下载次数: 3
完整的太大,没法传,就在这一页上。
GMT+8, 2025-6-16 11:45 , Processed in 0.120913 second(s), 30 queries .
