查看: 2730|回复: 5
求指点迷津!
签到天数: 129 天
发表于 2015-1-19 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧:材质60Si2CrA,料径φ13mm,回火硬度技术要求42-47HRC;金相检查合格,但是入库检查,中间总有部分产品残余变形不合格。分析了硬度高低、料径大小、翘角对残变的影响,除了个别特例,总的来说硬度低的,料径下公差的,翘角严重的残变就超差。但有特例显示,硬度低的,料径小的残变不但合格,而且很好。     我们从回火的稳定性方面作了改进,因为我们采用的是高温快速回火工艺,而换批号的时间,批号衔接的部分料硬度要偏低1-2HRC,我们用同样的废料做分隔,不再空料,起到了回火温度的稳定,解决了回火稳定的问题。起到了一定的效果,但是还是有残变不合格的现象出现(合格品98%,2%的产品残变不合格,其它技术指标,硬度、疲劳等均合格)。
   有人说从细化晶粒入手,我们的产品是中频回热淬火-成型-余热淬火。不知道这个细化晶粒从何着手?问了一下电工,翻了有关书籍,负载定了,中频频率就不能变,那么只能从输出功率上入手,提高输出功率,缩短加热间,前提必须保证晶相合格,这样的快速加热能起到细化晶料的效果不?我的认为,在正常生产的前提下再提高不会有太大变化。
   请各位前辈指点方向,该如何去分析问题,解决问题。
搬运工 + 10 红包
发表于 2015-1-19 13:01:12 | 显示全部楼层
你这个做出来晶粒起码是10级以上了,你可以检测一下,你想做到多细?我觉得细化晶粒不是解决变形的办法。我觉得要减小变形从你淬火介质入手,你有做个淬火后的变形数据统计吗?其次是从回火入手,不要采用高温快速回火代替中温回火,高温快速回火我个人觉得会让应力释放的同时,在应力作用下造成变形释放应力(个人观点),我觉得慢慢过渡,应力会慢慢释放而变形较小。曾经看过一份资料,在不同温度下材料会有不同的屈服点,当你快速升温或高温时降低了屈服点,但是由于时间较短,应力释放并不完全,在屈服点降低和应力大量残存的情况下,自然变形厉害了。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-1-19 17:04:17 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-1-19 13:01
你这个做出来晶粒起码是10级以上了,你可以检测一下,你想做到多细?我觉得细化晶粒不是解决变形的办法。我 ...
谢谢观注,这个残余变形是产品试验后产生的永久变形,不是淬火变形,残变越大,说明工件弹性不够,或者说刚度不够,但是如果单提高硬度,又有可能导致疲劳强度不够(需经过试验确认),产生疲劳断裂。至于用中温回火代替高温快速回火,我也想过,但领导是领路者,他决定我执行,这个工艺变化,牵涉到生产成本和劳动生产率的问题。你说的这份资料在哪里能找到,可有备份,如你所说,可能与屈服点降低有关联。我想读一读,学一学。
发表于 2015-1-19 21:44:07 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2015-1-19 17:04
谢谢观注,这个残余变形是产品试验后产生的永久变形,不是淬火变形,残变越大,说明工件弹性不够,或者说 ...
具体那本我记不住了,当时看到一个温度和屈服变化对应曲线。
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:08:29 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢!
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2015-1-22 11:09:44 | 显示全部楼层
前辈,这是新年红包吗?谢谢!
GMT+8, 2025-8-28 06:28 , Processed in 0.138241 second(s), 27 queries .
