查看: 2581|回复: 13
你通常是用怎样的加热规范进行淬火加热?
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-16 13:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个调查。
42CrMoA材料的淬火加热。
发表于 2015-1-16 13:54:30 | 显示全部楼层
加热和工件的尺寸形状有关。如果是截面比较大的,升温时需要有均温阶段,防止应力过大。
发表于 2015-1-16 18:36:35 | 显示全部楼层
加热包括升温及保温
签到天数: 146 天
发表于 2015-1-16 18:47:32 | 显示全部楼层
预热是必须的。
楼主题目可以再具体些。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2015-1-16 18:58:27 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2015-1-16 18:47
预热是必须的。
楼主题目可以再具体些。
再具体一点就是:42CrMo调质,你所选取的淬火加热温度通常是在什么区间内?
签到天数: 519 天
发表于 2015-1-16 21:41:50 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2015-1-16 18:58
再具体一点就是:42CrMo调质,你所选取的淬火加热温度通常是在什么区间内? ...
选冷却速度平缓的介质淬火工艺温度取上限,选冷却能力强劲的介质淬火工艺温度取下限,保温时间跟几何尺寸关系很大。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2015-1-16 21:49:10 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2015-1-16 21:41
选冷却速度平缓的介质淬火工艺温度取上限,选冷却能力强劲的介质淬火工艺温度取下限,保温时间跟几何尺寸 ...
这里的上限、下限分别是多少?
签到天数: 519 天
发表于 2015-1-16 21:51:14 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2015-1-16 21:49
这里的上限、下限分别是多少?
我见过的820一870
发表于 2015-1-17 03:05:59 | 显示全部楼层
加热包括升温及保温。。
[www.ty.hren8.com/forum-110.html清徐生活网][www.ty.hren8.com/forum-115.html阳曲生活网][www.ty.hren8.com/forum-116.html娄烦生活网][www.ty.hren8.com/forum-206.html古交生活网][www.lf.hren8.com/forum-108.html曲沃生活网][www.lf.hren8.com/forum-109.html襄汾生活网][www.lf.hren8.com/forum-110.html翼城生活网][www.lf.hren8.com/forum-111.html洪洞生活网][www.lf.hren8.com/forum-114.html隰县生活网][www.lf.hren8.com/forum-116.html乡宁生活网][www.lf.hren8.com/forum-118.html大宁生活网][www.lf.hren8.com/forum-119.html永和生活网][www.lf.hren8.com/forum-121.html汾西生活网][www.lf.hren8.com/forum-112.html古县生活网][www.lf.hren8.com/forum-115.html吉县生活网][www.lf.hren8.com/forum-117.html蒲县生活网][www.cz.hren8.com/forum-117.html沁源生活网][www.cz.hren8.com/forum-109.html襄垣生活网][www.cz.hren8.com/forum-110.html屯留生活网][www.cz.hren8.com/forum-111.html平顺生活网][www.cz.hren8.com/forum-112.html黎城生活网][www.cz.hren8.com/forum-113.html壶关生活网][www.cz.hren8.com/forum-114.html长子生活网][www.cz.hren8.com/forum-115.html武乡生活网][www.cz.hren8.com/forum-108.html长治县生活网][www.cz.hren8.com/forum-116.html沁县生活网][www.yc.hren8.com/forum-108.html芮城生活网][www.yc.hren8.com/forum-109.html临猗生活网][www.yc.hren8.com/forum-110.html万荣生活网][www.yc.hren8.com/forum-111.html新绛生活网][www.yc.hren8.com/forum-112.html垣曲生活网][www.yc.hren8.com/forum-113.html稷山生活网][www.yc.hren8.com/forum-114.html闻喜生活网][www.yc.hren8.com/forum-115.html夏县生活网][www.yc.hren8.com/forum-116.html绛县生活网][www.yc.hren8.com/forum-117.html平陆生活网][www.xz.hren8.com/forum-108.html定襄生活网][www.xz.hren8.com/forum-109.html五台生活网][www.xz.hren8.com/forum-110.html繁峙生活网][www.xz.hren8.com/forum-111.html宁武生活网][www.xz.hren8.com/forum-112.html静乐生活网][www.xz.hren8.com/forum-113.html神池生活网][www.xz.hren8.com/forum-114.html五寨生活网][www.xz.hren8.com/forum-115.html岢岚生活网][www.xz.hren8.com/forum-116.html河曲生活网][www.xz.hren8.com/forum-117.html保德生活网][www.xz.hren8.com/forum-118.html偏关生活网][www.xz.hren8.com/forum-119.html代县生活网][www.jc.hren8.com/forum-108.html泽州生活网][www.jc.hren8.com/forum-109.html高平生活网][www.jc.hren8.com/forum-110.html阳城生活网][www.jc.hren8.com/forum-111.html陵川生活网][www.jc.hren8.com/forum-112.html沁水生活网][www.jc.hren8.com/forum-268.html安泽生活网][www.jc.hren8.com/forum-269.html浮山生活网][www.yq.hren8.com/forum-108.html平定生活网][www.yq.hren8.com/forum-109.html盂县生活网][www.jz.hren8.com/forum-108.html太谷生活网][www.jz.hren8.com/forum-109.html祁县生活网][www.jz.hren8.com/forum-110.html平遥生活网][www.jz.hren8.com/forum-111.html灵石生活网][www.jz.hren8.com/forum-112.html寿阳生活网][www.jz.hren8.com/forum-113.html昔阳生活网][www.jz.hren8.com/forum-114.html和顺生活网][www.jz.hren8.com/forum-115.html左权生活网][www.jz.hren8.com/forum-116.html榆社生活网][www.ll.hren8.com/forum-108.html文水生活网][www.ll.hren8.com/forum-109.html中阳生活网][www.ll.hren8.com/forum-110.html方山生活网][www.ll.hren8.com/forum-111.html柳林生活网][www.ll.hren8.com/forum-112.html交口生活网][www.ll.hren8.com/forum-113.html交城生活网][www.ll.hren8.com/forum-114.html石楼生活网][www.ll.hren8.com/forum-115.html兴县生活网][www.ll.hren8.com/forum-116.html临县生活网][www.ll.hren8.com/forum-117.html岚县生活网][www.dt.hren8.com/forum-108.html阳高生活网][www.dt.hren8.com/forum-109.html天镇生活网][www.dt.hren8.com/forum-110.html灵丘生活网][www.dt.hren8.com/forum-111.html广灵生活网][www.dt.hren8.com/forum-112.html左云生活网][www.dt.hren8.com/forum-113.html浑源生活网][www.sz.hren8.com/forum-108.html山阴生活网][www.sz.hren8.com/forum-109.html应县生活网][www.sz.hren8.com/forum-110.html右玉生活网][http://www.ty.hren8.com太原生活网][http://www.lf.hren8.com临汾生活网][http://www.cz.hren8.com长治生活网][http://www.yc.hren8.com运城生活网][http://www.xz.hren8.com忻州生活网][http://www.jc.hren8.com晋城生活网][http://www.ll.hren8.com吕梁生活网][http://www.jz.hren8.com晋中生活网][http://www.yq.hren8.com阳泉生活网][http://www.sz.hren8.com朔州生活网][http://www.dt.hren8.com大同生活网][http://www.ty.hren8.com太原论坛][http://www.cz.hren8.com长治论坛][http://www.jc.hren8.com晋城论坛][http://www.ll.hren8.com吕梁论坛][http://www.jz.hren8.com晋中论坛][http://www.xz.hren8.com忻州论坛][http://www.yc.hren8.com运城论坛][http://www.lf.hren8.com临汾论坛][http://www.yq.hren8.com阳泉论坛]
签到天数: 146 天
发表于 2015-1-17 12:33:36 | 显示全部楼层
我选的是:840淬水/870°淬油
签到天数: 146 天
发表于 2015-1-17 12:34:22 | 显示全部楼层
非常认同您的观点。
签到天数: 617 天
发表于 2015-1-17 15:27:10 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家给出以下回复:
                                 42CrMoA钢调质淬火加热温度的确定原则
1、42CrMoA钢淬火温度范围为830-870℃,钢中实际含碳量为上限值时,选用淬温的下限值;否则,反之。当工件形状复杂,容易变形时,宜选用淬温的中下限值。形状简单,不易变形的工件,宜选用淬温的中上限值。根据热处理冷却条件,当选用冷速较大淬火介质时,宜选用淬温的中低限值,否则,反之。
2、42CrMoA钢工件调质淬火时的装炉温度:形状简单、不易变形、有效尺寸较小的工件,可以较高温度装炉,但对于形状复杂,容易变形且有效尺寸大的工件,低温装炉。
3、加热速度:含碳量高、形状复杂、有效尺寸大,则限速加热升温。
4、650℃预热保持:对于大型工件,为减少截面温差,在650℃进行适当保持。
5、Ac1~Ac3临界温度范围的加热速度:42CrMoA钢在>650℃后已处于塑性状态,可以按炉子功率快速加热,这样可以增加奥氏体形核率,细化晶粒。
6、淬火温度下的保温时间:对于小型工件,加热到温后,基本可以开始计算保温时间。但对大型工件,炉子仪表指示温度到温后,工件本身还没到温或有的部位没有到温,这需要进行一个均温阶段,均温结束后,方可进入保温阶段。
所以因为 + 20
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-23 09:07:54 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-1-17 15:27
松涛阵阵专家给出以下回复:
1、4 ...
好给力!!!赞!!!
签到天数: 18 天
发表于 2015-1-23 10:13:19 | 显示全部楼层
松涛阵阵专家给出以下回复:
1、4 ...
好多注意事项对其他热处理也有借鉴意义。
GMT+8, 2025-8-26 09:53 , Processed in 0.143267 second(s), 28 queries .
