查看: 2728|回复: 11
残留奥氏体
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-16 12:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
什麽是残余奥氐体啊?
发表于 2015-1-16 13:21:16 | 显示全部楼层
淬火冷却到室温时,还没有发生马氏体转变的那部分奥氏体。
发表于 2015-1-16 16:54:52 | 显示全部楼层
记得轴承钢淬火完成后,需要及时进冰箱进行冷处理,如果没有及时处理,这部分残余奥氏体将会怎么样变化?
发表于 2015-1-16 17:11:42 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-1-16 16:54
记得轴承钢淬火完成后,需要及时进冰箱进行冷处理,如果没有及时处理,这部分残余奥氏体将会怎么样变化? ...
不及时回火残奥会出现热稳定化现象,后续深冷后转变量会减少。
发表于 2015-1-16 18:29:14 | 显示全部楼层
Mn13水韧处理后的组织是过冷奥氏体还是残留奥氏体。{:soso_e113:}
发表于 2015-1-16 21:28:02 | 显示全部楼层
没看过这个材料的相图,Mn扩到奥氏体区,固溶得到奥氏体,类似于奥氏体不锈钢。不属于残留奥氏体吧,
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-17 00:24:31 | 显示全部楼层
老师,低合金渗碳钢,在渗碳空冷的情况下,有没有可能表面形成马氏体?比如20crmumo这个材料?
发表于 2015-1-17 00:55:25 | 显示全部楼层
一般是指在室温下,组织转变过程完成后,未转变为其他组织的奥氏体部分称为残余奥氏体或残留奥氏体。包括马氏体转变完成后剩下的奥氏体部分和发生贝氏体转变完成后剩下的奥氏体部分。
发表于 2015-1-17 03:07:24 | 显示全部楼层
淬火冷却到室温时,还没有发生马氏体转变的那部分奥氏体。。。
[www.ty.hren8.com/forum-110.html清徐人事网][www.ty.hren8.com/forum-115.html阳曲人事网][www.ty.hren8.com/forum-116.html娄烦人事网][www.ty.hren8.com/forum-206.html古交人事网][www.lf.hren8.com/forum-108.html曲沃人事网][www.lf.hren8.com/forum-109.html襄汾人事网][www.lf.hren8.com/forum-110.html翼城人事网][www.lf.hren8.com/forum-111.html洪洞人事网][www.lf.hren8.com/forum-114.html隰县人事网][www.lf.hren8.com/forum-116.html乡宁人事网][www.lf.hren8.com/forum-118.html大宁人事网][www.lf.hren8.com/forum-119.html永和人事网][www.lf.hren8.com/forum-121.html汾西人事网][www.lf.hren8.com/forum-112.html古县人事网][www.lf.hren8.com/forum-115.html吉县人事网][www.lf.hren8.com/forum-117.html蒲县人事网][www.cz.hren8.com/forum-117.html沁源人事网][www.cz.hren8.com/forum-109.html襄垣人事网][www.cz.hren8.com/forum-110.html屯留人事网][www.cz.hren8.com/forum-111.html平顺人事网][www.cz.hren8.com/forum-112.html黎城人事网][www.cz.hren8.com/forum-113.html壶关人事网][www.cz.hren8.com/forum-114.html长子人事网][www.cz.hren8.com/forum-115.html武乡人事网][www.cz.hren8.com/forum-108.html长治县人事网][www.cz.hren8.com/forum-116.html沁县人事网][www.yc.hren8.com/forum-108.html芮城人事网][www.yc.hren8.com/forum-109.html临猗人事网][www.yc.hren8.com/forum-110.html万荣人事网][www.yc.hren8.com/forum-111.html新绛人事网][www.yc.hren8.com/forum-112.html垣曲人事网][www.yc.hren8.com/forum-113.html稷山人事网][www.yc.hren8.com/forum-114.html闻喜人事网][www.yc.hren8.com/forum-115.html夏县人事网][www.yc.hren8.com/forum-116.html绛县人事网][www.yc.hren8.com/forum-117.html平陆人事网][www.xz.hren8.com/forum-108.html定襄人事网][www.xz.hren8.com/forum-109.html五台人事网][www.xz.hren8.com/forum-110.html繁峙人事网][www.xz.hren8.com/forum-111.html宁武人事网][www.xz.hren8.com/forum-112.html静乐人事网][www.xz.hren8.com/forum-113.html神池人事网][www.xz.hren8.com/forum-114.html五寨人事网][www.xz.hren8.com/forum-115.html岢岚人事网][www.xz.hren8.com/forum-116.html河曲人事网][www.xz.hren8.com/forum-117.html保德人事网][www.xz.hren8.com/forum-118.html偏关人事网][www.xz.hren8.com/forum-119.html代县人事网][www.jc.hren8.com/forum-108.html泽州人事网][www.jc.hren8.com/forum-109.html高平人事网][www.jc.hren8.com/forum-110.html阳城人事网][www.jc.hren8.com/forum-111.html陵川人事网][www.jc.hren8.com/forum-112.html沁水人事网][www.jc.hren8.com/forum-268.html安泽人事网][www.jc.hren8.com/forum-269.html浮山人事网][www.yq.hren8.com/forum-108.html平定人事网][www.yq.hren8.com/forum-109.html盂县人事网][www.jz.hren8.com/forum-108.html太谷人事网][www.jz.hren8.com/forum-109.html祁县人事网][www.jz.hren8.com/forum-110.html平遥人事网][www.jz.hren8.com/forum-111.html灵石人事网][www.jz.hren8.com/forum-112.html寿阳人事网][www.jz.hren8.com/forum-113.html昔阳人事网][www.jz.hren8.com/forum-114.html和顺人事网][www.jz.hren8.com/forum-115.html左权人事网][www.jz.hren8.com/forum-116.html榆社人事网][www.ll.hren8.com/forum-108.html文水人事网][www.ll.hren8.com/forum-109.html中阳人事网][www.ll.hren8.com/forum-110.html方山人事网][www.ll.hren8.com/forum-111.html柳林人事网][www.ll.hren8.com/forum-112.html交口人事网][www.ll.hren8.com/forum-113.html交城人事网][www.ll.hren8.com/forum-114.html石楼人事网][www.ll.hren8.com/forum-115.html兴县人事网][www.ll.hren8.com/forum-116.html临县人事网][www.ll.hren8.com/forum-117.html岚县人事网][www.dt.hren8.com/forum-108.html阳高人事网][www.dt.hren8.com/forum-109.html天镇人事网][www.dt.hren8.com/forum-110.html灵丘人事网][www.dt.hren8.com/forum-111.html广灵人事网][www.dt.hren8.com/forum-112.html左云人事网][www.dt.hren8.com/forum-113.html浑源人事网][www.sz.hren8.com/forum-108.html山阴人事网][www.sz.hren8.com/forum-109.html应县人事网][www.sz.hren8.com/forum-110.html右玉人事网][http://www.ty.hren8.com太原人事网][http://www.lf.hren8.com临汾人事网][http://www.cz.hren8.com长治人事网][http://www.yc.hren8.com运城人事网][http://www.xz.hren8.com忻州人事网][http://www.jc.hren8.com晋城人事网][http://www.ll.hren8.com吕梁人事网][http://www.jz.hren8.com晋中人事网][http://www.yq.hren8.com阳泉人事网][http://www.sz.hren8.com朔州人事网][http://www.dt.hren8.com大同人事网][http://www.ty.hren8.com太原论坛][http://www.cz.hren8.com长治论坛][http://www.jc.hren8.com晋城论坛][http://www.ll.hren8.com吕梁论坛][http://www.jz.hren8.com晋中论坛][http://www.xz.hren8.com忻州论坛][http://www.yc.hren8.com运城论坛][http://www.lf.hren8.com临汾论坛][http://www.yq.hren8.com阳泉论坛]
发表于 2015-1-17 08:52:11 | 显示全部楼层
        残留奥氏体,又称残余奥氏体。
        有关残余奥氏体的问题,老孤曾多次做过如下总结介绍
        残余奥氏体 在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
       残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
       残余奥氏体是软而粘的高温相,是一种非稳定相,时效变形会引起工件尺寸改变;在磨削过程中,会产生磨削裂纹,还会形成淬火软点,降低淬火硬度,使工具钢疲劳强度下降。其有利的一面是:残余奥氏体具有高的冲击韧度,可以吸收形变能,缓冲工件的淬火应力,减轻变形开裂倾向,此外,还具有控制麻点形成的功能,并可利用它的相变超塑性,矫正淬火变形。马氏体加部分残余奥氏体是一种强韧化的复相组织;在交变压应力作用下,可提高滚动轴承钢的疲劳强度;可以防止齿轮的齿面发生点蚀;可以平衡(补偿)马氏体因回火分解而引起的体积变化。
发表于 2015-1-19 08:58:05 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-17 00:24
老师,低合金渗碳钢,在渗碳空冷的情况下,有没有可能表面形成马氏体?比如20crmumo这个材料? ...
完全由可能。
发表于 2015-1-28 17:12:11 | 显示全部楼层
使用碳含量焠火後硬度值 大概可以得到%的殘留奧斯田鐵
GMT+8, 2025-8-26 09:54 , Processed in 0.114575 second(s), 33 queries .
