查看: 1999|回复: 8
如此利用废品合适吗?
签到天数: 275 天
发表于 2015-1-14 21:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火时,按规定首件产品需剖切检测金相组织、硬度及淬硬层深度,以确定高频淬火参数,确保本批次产品跟样。但为了节约成本,将高频淬火后因变形、开裂报废的零件,经高温回火后,再用于其它批次产品高频淬火时定样,这样利用废品合适吗?
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
龟山淬火 + 50
发表于 2015-1-14 22:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
高頻淬火的报废件,可以作为工艺试验件,但不能作为正式生产的首末件切样。
签到天数: 13 天
发表于 2015-1-14 23:10:38 | 显示全部楼层
热处理带试样最常见的词就是同炉批,同状态的要求了。如是其他批次的材料成分区别多大,淬透性及淬硬性有区别吗?
淬火前状态不一致检测金相组织是否能作为依据呢?
个人觉得对质量要求高肯定不合理,如是一般产品就无所谓了{:soso_e113:}
龟山淬火 + 10
发表于 2015-1-15 16:39:56 | 显示全部楼层
          同意龟版观点,可以用废件调试机床和工艺参数多次重复使用,但经高温回火后用于制作剖切试样,状态已与实际产品产生很大差异,如此试样不能代表产品的质量特性
龟山淬火 + 10
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2015-1-15 21:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以用于感应器调整、加热参数调整参照,不能用作定样。
发表于 2015-1-16 10:51:37 | 显示全部楼层
废件禁用定样!
感应淬火前不是同一状态的产品状态禁用定样,做调试用可以!
龟山淬火 + 10
签到天数: 15 天
发表于 2015-1-16 14:42:27 | 显示全部楼层
看要求了,要求高的不合适,要求不高的还是可以的。
发表于 2015-1-16 14:44:35 | 显示全部楼层
要求不高,是指什么呢!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2015-1-18 20:58:58 | 显示全部楼层
感谢各位回复,个人觉得这样利用废品不合适,但想方设法降低成本的行为值得肯定!
GMT+8, 2025-10-24 03:59 , Processed in 0.120414 second(s), 28 queries .
