查看: 6244|回复: 28
渗碳层出现贝氏体的原因?
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-31 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮材料为20CrMnTi,要求渗碳淬火后表面硬度58~63HRC,CHD=1.2~1.4mm,心部硬度31~45HRC,齿轮模数为6.5,渗碳温度930°C,强渗碳势1.15%,扩散及降温淬火前碳势为0.8%,淬火温度850°C,快速淬火油,淬火时先按900r/min速度搅拌4分钟,再改为500r/min的搅拌速度,现剖切齿轮检测心部硬度32HRC,表面硬度58HRC,CHD=0.95mm,渗层内出现大量贝氏体是导致CHD不合格的原因,请问渗碳层出现贝氏体的原因?
发表于 2013-1-31 23:35:35 | 显示全部楼层
有点像 是淬火时冷速不足。
6.5模数的齿轮,CHD=1.2~1.4mm似乎有点浅了。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:12:11 | 显示全部楼层
淬火油为快速淬火油,冷却能力足够,还有其它原因吗?
这个零件原设计CHD为0.9~1.2mm,后改为1.2~1.4mm。
发表于 2013-2-1 11:38:45 | 显示全部楼层
这个零件原设计CHD为0.9~1.2mm,后改为1.2~1.4mm。 ...
大姐:如果材料没有问题,那么淬火温度是否有偏差?
发表于 2013-2-1 19:54:05 | 显示全部楼层
检测一下 淬火油的冷速、零件的装炉方式。
发表于 2013-2-1 21:25:39 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火件心部出现贝氏体倒是很有可能,表面出现贝氏体那么淬火冷却问题是主要原因!而为什么表面硬度又有58HRC呢??
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-1 21:25
一般渗碳淬火件心部出现贝氏体倒是很有可能,表面出现贝氏体那么淬火冷却问题是主要原因!而为什么表面硬度 ...
这个也是我想不通的地方,而且心部硬度合格
发表于 2013-2-1 22:17:06 | 显示全部楼层
我们的一种齿轮在外协进行渗碳压淬淬火处理后,金相组织检测表面有0.02全脱碳层,但是表面硬度59.5HRC怎样解释呢!!
发表于 2013-2-1 22:25:16 | 显示全部楼层
是马氏体、贝氏体的混合组织吧?
上图方便否?
发表于 2013-2-1 22:32:52 | 显示全部楼层
设备、操作是否存在异常现象?同感把渗层金相组织晒一下。
发表于 2013-2-1 22:38:47 | 显示全部楼层
可以考虑再检测一件
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:44:08 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-1 22:17
我们的一种齿轮在外协进行渗碳压淬淬火处理后,金相组织检测表面有0.02全脱碳层,但是表面硬度59.5HRC怎 ...
表面0.02mm的全脱碳层采用HRC检测不会有问题,但锉刀检测或显微硬度检测就会发现硬度有问题了。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:47:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-2-1 22:25
是马氏体、贝氏体的混合组织吧?
上图方便否?
是马氏体、贝氏体的混合组织,没有金相组织照片。
发表于 2013-2-2 20:47:59 | 显示全部楼层
这个问题相当诡异,我可能要说材料问题。
通常看心部硬度和组织,如果这两者和以往水平没有大差异的话,我会认为冷却没有问题!
如果冷却没有问题,那一定是材料淬透性的问题,碳浓度或者是合金元素含量出了问题。
渗碳工艺可能会造成碳浓度问题,
材料因素可能会造成合金元素问题。
我想逻辑关系应该是这样的。
发表于 2013-2-2 20:48:28 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-2-2 20:44
表面0.02mm的全脱碳层采用HRC检测不会有问题,但锉刀检测或显微硬度检测就会发现硬度有问题了。 ...
这个对于使用有什么影响??
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:51:06 | 显示全部楼层
我以为淬火过程中出现了差错,查看了电脑存储的历史记录,没有任何异常。我怀疑剖切的产品不是我们处理的。
发表于 2013-2-2 20:56:58 | 显示全部楼层
这么解释吧:
淬火油为快速淬火油,油的冷却能力足够。
由于工件冷却环境的原因,工件局部冷却过缓,组织观测及显微硬度可以检视出这样的混合组织,而洛氏硬度是不能反映的。。。。
个人观点。
发表于 2013-2-2 20:58:15 | 显示全部楼层
渗碳层的浓度梯度或者冷却速度,以及出油温度等都是因素。
发表于 2013-2-2 21:06:54 | 显示全部楼层
这个零件原设计CHD为0.9~1.2mm,后改为1.2~1.4mm.
工艺改了吗?
几近固化的工艺,除非碳势不准
都是半仙算命
发表于 2013-2-2 21:09:35 | 显示全部楼层
工艺改了吗?
几近固化的工艺,除非碳势不准
这个模数的齿轮用1.2~1.4mm 感觉还是有点浅了
这是主机厂的图纸。  发表于 2013-2-2 21:38
tom
同感  发表于 2013-2-2 21:13
发表于 2013-2-2 21:16:39 | 显示全部楼层
如果不磨齿那么这个渗层还是合理的!
发表于 2013-2-2 21:20:13 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-2 21:16
如果不磨齿那么这个渗层还是合理的!
我司的二级行星轮,模数7,图纸要求CHD:1.7-2.2,工艺层深:2.2-2.7。
发表于 2013-2-2 21:24:02 | 显示全部楼层
不会太深呀??模数乘以20%即为层深!
发表于 2013-2-2 21:26:18 | 显示全部楼层
如果不磨齿那么这个渗层还是合理的!
这个模数的齿轮渗碳后不磨齿,是否还能够保证齿形精度?
tom
他家滚剃的,呵呵  发表于 2013-2-2 21:33
发表于 2013-2-2 21:30:53 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-2-2 21:24
不会太深呀??模数乘以20%即为层深!
不会有错,图纸是老外设计的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:37:55 | 显示全部楼层
工艺改了吗?
几近固化的工艺,除非碳势不准
工艺是按1.2~1.4mm设定的,出现问题的前一炉、后一炉剖切齿轮检测都没有问题。肯定有我没发现的原因导致不合格。
发表于 2013-2-4 13:47:25 | 显示全部楼层
从你的数据来看是冷速低了
发表于 2013-2-4 17:30:26 | 显示全部楼层
    支持18#汪工的意见,渗碳层的浓度梯度或者冷却速度,以及出油温度等都是因素;我认为渗碳层的浓度梯度及冷却速度最为关键;出现屈氏体的位置应是碳浓度比表面低;
发表于 2013-2-4 18:17:32 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-4 17:30
支持18#汪工的意见,渗碳层的浓度梯度或者冷却速度,以及出油温度等都是因素;我认为渗碳层的浓度梯度 ...
大姐的产品出现贝氏体组织就在渗层的表面呀!!
GMT+8, 2025-10-31 20:17 , Processed in 0.145295 second(s), 28 queries .
