查看: 4390|回复: 8
求知识 网带炉淬火五个区电流大小
发表于 2015-1-10 21:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好啊  ,厂里网带炉淬火炉有五个区, 一区电流时60  二区电流时55 三区是29   四区是30   五区没看,问题是不是三区电流太小了?出的产品见火后有的不合格有的合格 ,是不是三区电流太小,加热不足导致温度升不上去,还是三区电流本来就这么大,三区三相平衡  ,是不是电出了毛病,炉丝用万用表测都是没断的,求高手指点下!!!!{:soso_e181:}
发表于 2015-1-12 10:19:14 | 显示全部楼层
如果没有故障,某区有没有电流输出取决于设定温度与实际温度的偏差,你看一下设定温度与实际温度两个值,是不是实际测量值比设定值高了。
签到天数: 1258 天
发表于 2015-1-12 10:25:29 | 显示全部楼层
一个是本身设计的功率有问题  还有就是温控表的问题
发表于 2015-1-12 20:07:50 | 显示全部楼层
如果功率分配不好,可能会造成一区的电流很大,而温度还上不来,而另一区没有功率输出,温度反而还上升。
签到天数: 1258 天
发表于 2015-1-13 07:58:30 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-1-12 20:07
如果功率分配不好,可能会造成一区的电流很大,而温度还上不来,而另一区没有功率输出,温度反而还上升。 ...
123区应该是没什么问题的  我的意思是4区和5区设计时功率可能偏小  尤其是最后一个区5区  现在上面没有显示电流 也看不出什么 5区至少和2区的电流差不多  不然温度跟不上的
签到天数: 562 天
发表于 2015-1-13 08:04:01 | 显示全部楼层
一区、二区电流大是因为工件刚入炉在加热,中间温度小是因为中间失热小,最后一区的失热也是比较大的。
  发表于 2015-1-13 08:09
发表于 2015-1-13 10:10:31 | 显示全部楼层
最后一区是出口,热量散失比较多,如果没有足够的能量来补充,温度降很多,应该从5区找原因。
希望楼主能将情况反馈一下。
发表于 2015-2-13 13:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 19:32 , Processed in 0.152644 second(s), 33 queries .
