查看: 4184|回复: 13
热轧圆钢开裂
签到天数: 734 天
发表于 2015-1-9 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo圆钢剥皮后发现开裂
42CrMo圆钢剥皮后发现开裂
发现开裂后,我查看未剥皮料,发现原材料就已经开裂了
大家可以告诉我这个热轧圆钢开裂的原因么
搬运工 + 10
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:13:53 | 显示全部楼层
横向取样,裂纹附近没有看到脱碳现象
这就奇怪了,不是在热轧挤压的时候开裂的,那开裂发生在什么阶段?
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-9 18:35:03 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-1-9 16:13
横向取样,裂纹附近没有看到脱碳现象
有没有可能是热轧完的残余应力产生的裂纹呢?猜的啊!问句一般热轧完厂里没有退火吗?
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:46:33 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-9 18:35
有没有可能是热轧完的残余应力产生的裂纹呢?猜的啊!问句一般热轧完厂里没有退火吗? ...
热轧完了,不退火就发货给我们了
退火和正火要增加成本的~
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-1-10 16:04:06 | 显示全部楼层
有钢厂的里的大神见过吗?
发表于 2015-1-10 19:00:27 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2015-1-10 16:04
有钢厂的里的大神见过吗?
会不会是终轧温度过低造成的?
签到天数: 922 天
发表于 2015-1-13 08:09:25 | 显示全部楼层
做下低部组织检测看看,象是白点。
发表于 2015-2-13 15:05:30 | 显示全部楼层
对于楼主的图片,料段上画蓝色一条,是端部么?钢材分段时,采取的是飞剪,端部应力较大。
不像白点,白点一般是在酸洗后才能看清楚,而且这么宽的裂纹,棒料直径貌似也不大。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 15:08:23 | 显示全部楼层
不像白点,白点 ...
我这个圆钢是轧制的,端部是飞剪的吗?还是原来的方钢轧制后的形状?
如果是飞剪,那可能是端部应力引起的么?
发表于 2015-2-13 15:21:12 | 显示全部楼层
如果是飞剪,那可能是端部应力引起 ...
模铸材还是连铸材?
发表于 2015-2-13 15:23:37 | 显示全部楼层
棒材直径是多大?你发现的裂纹是否都在端部,里面没有?
可以在开裂的料段两端都做金相看看。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:11:46 | 显示全部楼层
可以在开裂的料段两端都做金相看看。 ...
裂纹发生在端部,料头料尾都有开裂,那是不是就是飞剪造成的?
发表于 2015-2-15 11:39:54 | 显示全部楼层
可能性很大。
发表于 2015-8-2 13:19:41 | 显示全部楼层
我怀疑没有热透,省钱啊?另外飞剪是么子意思,学习下
GMT+8, 2025-9-18 08:00 , Processed in 0.157338 second(s), 30 queries .
