查看: 3192|回复: 5
钢板表面中频淬火变形问题 求助!!!
签到天数: 280 天
发表于 2015-1-7 10:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,最近遇到一个难题,请大伙支招!材料:45#   钢板尺寸:1200*600*45,要求:上表面中频淬火(只淬一面),硬度HRC47-52,淬硬层≥3mm。
材料调质基体硬度为HB229-269。表面淬火时,沿长度方向扫描,频率在2000-2500HZ,功率放在160-180KW,淬后硬度为60HRC偏上。
第一次单块板子试验,表面变形约3mm,长度方向和宽度方向均是两边翘起,中间凹陷,校直较困难。
现在第二次试验,把两块板子背靠背用螺栓紧固在一起,两面分别淬火,淬下来后发现两个板子夹缝还是有分开的现象。回火后,中间的螺栓可轻松拎下来,但是四边上的螺栓没法拎下来。现在用校直压机压住边上勉强卸下来一只螺栓,边上立刻反弹出大约5mm间隙,其余几个螺栓压住也无法卸下来。
请大伙支支招,先把这几个螺栓卸下来,然后后面的批量生产时,如何能控制减小变形量。
发表于 2015-1-7 18:58:20 | 显示全部楼层
螺栓应该容易卸下来,至于变形问题,建议你用邪扫的方法试试。
签到天数: 108 天
发表于 2015-1-8 08:59:45 | 显示全部楼层
我想如果不影响使用,两面淬火变形会小的多
签到天数: 733 天
发表于 2015-1-8 09:07:41 | 显示全部楼层
龟山淬火老师什么是邪扫的方法
发表于 2015-1-8 12:13:21 | 显示全部楼层
感应器与工件长度方向夹角45度
发表于 2015-1-8 20:53:32 | 显示全部楼层
这个很难控制减小变形量,对要求耐磨的钢板,现在的解决方法主要是堆焊耐磨合金层,成本较高,成本较低的方法是普通钢板衬一块高硬度薄钢板,结合方法多种,如果觉得这种可以用和我联系。
GMT+8, 2025-10-24 03:55 , Processed in 0.147788 second(s), 26 queries .
