查看: 2781|回复: 4
合金元素改变碳钢淬透性的基理
签到天数: 922 天
发表于 2015-1-6 08:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很是惭愧,今天突然想起大家都知道合金元素能改变碳钢的淬透性,但基理是什么,也就是它是怎么改变的?也就是知其然但不知其所以然。虚心求教!
搬运工 + 20
发表于 2015-1-6 09:39:20 | 显示全部楼层
呵呵,论坛里有过这个问题的讨论,http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1712
签到天数: 922 天
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:40:09 | 显示全部楼层
学习了,但糊涂了!
我也有与Adam一样的疑问,如果不考虑Ms点,只考虑C曲线右移,那么你说室温下奥氏体钢淬透性是高还是低啊?
那即使与Ms无关,那与Mf是不是有关呢?
我们评估淬透性是的冷却速度试验中是有规定的,一定的,也就是说此冷速都是大于临界冷却速度的,是不是可以说此时与C曲线在右边多远无关了?那么此时影响马氏体形成的相关因素是不是就是Ms和Mf?
发表于 2015-1-6 11:14:17 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2015-1-6 10:40
学习了,但糊涂了!
我也有与Adam一样的疑问,如果不考虑Ms点,只考虑C曲线右移,那么你说室温下奥氏体钢淬 ...
端淬试验,测的是离末端不同距离的硬度曲线,如果你说1.5mm地方冷速大于临界冷速我相信,可试棒25毫米处的冷速也一定高于临界冷速吗?不可能吧?
淬透性说的就是这么回事哦,能把多厚的零件淬到全马氏体(或半马氏体),或者说多厚的零件,在某种特定冷速下不会在鼻尖温度有珠光体转变。
签到天数: 922 天
 楼主| 发表于 2015-1-6 11:58:41 | 显示全部楼层
想明白了!其实可以这么理解,端淬是离端淬面不同的距离温度下降速度不同,对应的也是不同的冷速,对于零件来说,不同深度的温度下降速度不同,即不同深度对应的冷却速度不同。而它们之中,在某个距离上或某个深度上总有一个冷却速度对应着鼻尖点的临界冷却速度。
淬透性好的材料或零件临界冷却速度对应的距离则远或对应的深度则深。而这与C曲线有关,C越偏右,则对应的临界冷速度越慢,表现在端淬或零件上则是淬透性的好坏(距离远近或深浅)。
所以与Ms和Mf无关!
GMT+8, 2025-8-26 12:49 , Processed in 0.139624 second(s), 26 queries .
