查看: 4936|回复: 8
请教一下外圆中频感应淬火时感应器与工件间隙是否是越.....
签到天数: 799 天
发表于 2015-1-5 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径76mm,材料1E0028,用双匝85mm的感应器,功率85KW,频率700Hz,扫描速度160mm/min,做出来的层深是9.3mmHRC50,10.8mmHRC30;当换成双匝90mm的感应器,相同的参数做时,层深是9.9mmHRC50,12mmHRC30,当扫描速度增加到168mm/min时,层深9.9mmHRC50,11.3mmHRC30.
         都说感应器与工件的间隙越小效率越高,但是间隙大了,为什么层深会更加深呢?是不是一定范围内感应器越大效果越好呢?
签到天数: 799 天
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:47:00 | 显示全部楼层
     记得感应器设计篇里有这么一句话:“感应器间隙越大,磁感强度越强,但是感应器效率越低,不可取”。也就是间隙越小效率越高,老师傅们都这么说,但这次实验数据出来,让我有些迷茫,求高手解释
签到天数: 565 天
发表于 2015-1-5 16:30:13 | 显示全部楼层
工件与感应器间隙增大,加热时工件电流与感应器电流分布在临近效应的作用下会比小间隙平缓,所以透射深度更深。
龟山淬火 + 5
签到天数: 799 天
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:06:48 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-1-5 16:30
工件与感应器间隙增大,加热时工件电流与感应器电流分布在临近效应的作用下会比小间隙平缓,所以透射深度更 ...
那么,间隙大的感应器就可以适当的增加扫描速度了,说明效率高的是不是
签到天数: 565 天
发表于 2015-1-6 15:06:22 | 显示全部楼层
张哥 发表于 2015-1-6 08:06
那么,间隙大的感应器就可以适当的增加扫描速度了,说明效率高的是不是 ...
这与设备输出功率有关系,感应器上电流相同的情况下大的间隙虽然透射深度更深但所获得的表面电流I0更小。增加扫描速度可能温度不够而不能淬上火。
发表于 2015-1-6 18:53:11 | 显示全部楼层
工件与感应器间隙越大,加热效率越低,这是毫无凝向的,只是頻率越低,这种效应越不明显。
签到天数: 799 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 08:10:36 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2015-1-6 15:06
这与设备输出功率有关系,感应器上电流相同的情况下大的间隙虽然透射深度更深但所获得的表面电流I0更小。 ...
也就是说,间隙增大,穿透深度增加,工件浅表层温度会降低,如果功率不够,就不能淬上火了?这个说法比较容易接受,谢谢
签到天数: 799 天
 楼主| 发表于 2015-1-7 08:15:05 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-1-6 18:53
工件与感应器间隙越大,加热效率越低,这是毫无凝向的,只是頻率越低,这种效应越不明显。 ...
可不可以理解成,间隙越小,频率越大,环状效应越明显,表层就更容易达到较高的温度?
龟山淬火 + 10
发表于 2015-1-7 19:02:44 | 显示全部楼层
是的,有些东西理论与实践是有区别的。
GMT+8, 2025-10-24 04:03 , Processed in 0.136163 second(s), 27 queries .
