查看: 3580|回复: 14
M56 螺栓10,9如何淬火淬透
发表于 2015-1-1 17:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬度要求HRC33-37 低温冲击-40度  AKV5大于等于27J 有哪种设备和介质能够满足
 楼主| 发表于 2015-1-1 19:26:58 | 显示全部楼层
材质42CrMoA
发表于 2015-1-1 19:33:38 | 显示全部楼层
毛坯正火加回火一次细化组织,最终热处理 淬火冷却采用水-油双介质可以保证。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
所以因为 + 8 元旦快乐!
发表于 2015-1-1 20:34:15 | 显示全部楼层
1.你这里的硬度要求HRC33-37,指的是何处硬度值?
2.冲击试样取样位置?
 楼主| 发表于 2015-1-1 21:33:56 | 显示全部楼层
2.冲击试样取样位置?
整个横截面硬度要求为误差不大于hv30        冲击试样取样位置为四分之一D.10X10、材质为42CrMoA
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-1 21:37:23 | 显示全部楼层
马铃薯炒土豆 发表于 2015-1-1 21:33
整个横截面硬度要求为误差不大于hv30        冲击试样取样位置为四分之一D.10X10、材质为42CrMoA ...
请提供一个有关“整个横截面硬度要求为误差不大于hv30 ”的标准。
 楼主| 发表于 2015-1-2 12:38:08 | 显示全部楼层
GB3098.1
距端面1个D直径 锯断截面硬度的均匀度小于等于30HV
签到天数: 69 天
发表于 2015-1-2 19:20:30 | 显示全部楼层
黑马行僧 发表于 2015-1-1 19:33
毛坯正火加回火一次细化组织,最终热处理 淬火冷却采用水-油双介质可以保证。 ...
要使性能得到保证,有无淬火后沿截面硬度分布的要求呢?
发表于 2015-1-2 19:49:02 | 显示全部楼层
关于M56的42CrMoA材料10,9 螺栓如何淬火淬透问题,楼主能否说说这里的淬火淬透具体的含义是什么?
签到天数: 13 天
发表于 2015-1-3 12:43:43 | 显示全部楼层
马铃薯炒土豆 发表于 2015-1-2 12:38
GB3098.1
是否理解有误?
发表于 2015-1-6 19:47:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:32:19 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-1-6 19:47
用42CrMoHH材料试试。注意是两个H。
谢谢,有2个H的吗?
发表于 2015-1-12 22:31:10 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-19 12:11:44 | 显示全部楼层
请联系我们,我们做的是12.9级高强螺栓了,型号可以做到M76用无机淬火液可以做到
发表于 2015-3-21 14:27:59 | 显示全部楼层
42CRMO材料做10.9浪费了,这个级别的35CRMO,或者40CR就够用了
GMT+8, 2025-8-20 23:43 , Processed in 0.117075 second(s), 28 queries .
