查看: 3574|回复: 13
想了解下美国牌号B6这个材料
发表于 2014-12-26 22:10:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下这个材料,有老师有这个材料的淬透性曲线吗?
能否分享一份,先谢过了。
发表于 2014-12-28 22:00:21 | 显示全部楼层
哪位会员能提供一个B7材料的淬透性曲线?
发表于 2014-12-29 12:28:26 | 显示全部楼层
        楼上要B6的,您要B7的,无论是哪个,想必艾伦可以提供了
发表于 2014-12-29 13:02:30 | 显示全部楼层
没有听说过这种材料编号方式,也查不到B6和B7。
搬运工 + 10
发表于 2014-12-29 14:14:29 | 显示全部楼层
有B52的
发表于 2014-12-29 17:00:11 | 显示全部楼层
B6、B7不是材料牌号。
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:03:40 | 显示全部楼层
美国牌号A193-B7 严工查查看。
发表于 2014-12-29 19:16:07 | 显示全部楼层
B6是中国以前的B类钢,扁铁类,只保证化学成份不保证机械性能
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-12-29 19:49:18 | 显示全部楼层
此B6非彼B6.
发表于 2014-12-30 09:29:55 | 显示全部楼层
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-12-30 15:34:02 | 显示全部楼层
碳硼共渗B6钢冷冲模分享到:          收藏 推荐 裂等原因,使用寿命很低。从1978年开始,采用B6普通碳素钢经盐浴碳硼共渗处理,经成批生产验证结果表明,使用寿命可延长2~5倍。 B6钢的化学成分为:0.46%C、0.60%Mn、0 .25%51、0.017%S、0.037%P。经对比试验,以下盐浴配比的共渗效果和盐浴流动性都比较好:Na:B‘o,35%、N。:eo335%、5 iC 15%、NaCI 15%。 冷冲模经920~940OC
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-12-30 15:34:55 | 显示全部楼层
裂等原因,使用寿命很低。从1978年开始,采用B6普通碳素钢经盐浴碳硼共渗处理,经成批生产验证结果表明,使用寿命可延长2~5倍。 B6钢的化学成分为:0.46%C、0.60%Mn、0 .25%51、0.017%S、0.037%P。经对比试验,以下盐浴配比的共渗效果和盐浴流动性都比较好:Na:B‘o,35%、N。:eo335%、5 iC 15%、NaCI 15%。 冷冲模经920~940OC又3h共渗后,经清洗再加热淬火,表面硬度Hv940,硬化层深度为0.6~o.7mm。由于在渗碳层中固溶了硼,故表面硬度比单纯渗碳的稍高。 碳硼共渗的B6钢冷冲头,经适当的淬火回火后,使用寿命比TS和gCrsi钢冲头明显提高(如下表所示)。 我厂的冷冲模具,大部分采用碳素工具钢和gCrsi钢制成,由于耐磨性差和脆性断表硬度(HRC)备用命日脚荆琳处理工艺淬火}回火 材 钢序号 T8gCrS; B6 B6 B6 B6 注:800℃加热淬火,200℃回火渗.,860℃加热,180℃分级淬火,200℃回火碳翻共渗,800℃加热,双液淬火,200℃回火碳口共渗,800℃加热,双液淬......(本文共计1页)
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-12-30 15:38:48 | 显示全部楼层
网上复制过来的,看看是不是你想要的
完整的下载不了
发表于 2014-12-30 16:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
B52是美国的轰炸机啊。
GMT+8, 2025-9-19 16:59 , Processed in 0.174402 second(s), 34 queries .
