查看: 15012|回复: 15
如何把7Cr17MoV热处理到65度
发表于 2014-12-26 13:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
其化学元素组成及其质量%为:0.67-0.70%的碳、0.48-0.58%的硅、0.43-0.48%的锰、0.020-0.024%的磷、0.002-0.004%的硫、16.60-16.85%的铬、0.47-0.49%的钼和0.11-0.13%的钒,余量为铁。设备为普通电热炉加热,产品为(a*C*H)20*30*3.0MM,跪求各位老师指导!
发表于 2014-12-26 13:05:55 | 显示全部楼层
说说你现在的热处理工艺,和硬度结果。
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:15:16 | 显示全部楼层
箱式箱炉加热1056度,回火450度,得出硬度才59度
发表于 2014-12-26 13:26:07 | 显示全部楼层
说实话,这个65HRC的要求有点离谱,按照440A的介绍是不可能达到的这个硬度的。
你现有工艺也没有大问题,可以考虑的问题是箱式炉加热表面脱碳是否会影响,有无好的方法来抑制表面脱碳,从而提高表面硬度?还有,你现在打硬度的时候,磨去多少打?能不能多磨掉点,确保脱碳层都被磨去后再打硬度?
另外一个值得去尝试的是在淬火后先增加深冷工序,然后再进行回火,将残奥尽可能转变,看看硬度有没有提高?
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:51:58 | 显示全部楼层
我掌握不了加热温度时间和回火的时间控制?请问理论时间各为多长时间,炉子为每次一百公斤空间产量?
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:55:11 | 显示全部楼层
另外二次回火的最佳温度为多少把硬度加上去
发表于 2014-12-26 14:30:18 | 显示全部楼层
奥氏体化加热保温时间和回火保温时间都是按照零件壁厚来选择的,一般而言,我们对回火时间的要求是0-1英寸的有效壁厚,最低保温时间是2小时,以后每增加一英寸零件厚度,增加一个小时的保温时间。
淬火的奥氏体化保温时间,一般我们规定,6毫米及以下的壁厚,最低保温时间35分钟,以后每增加6毫米,增加20分钟。
按照你的零件,壁厚只有3毫米,装炉量正常的话,35分钟淬火保温,2小时回火保温,足够了。
 楼主| 发表于 2014-12-26 14:45:53 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-12-26 14:46:30 | 显示全部楼层
自然冷却好,还是油冷?
发表于 2014-12-26 14:53:14 | 显示全部楼层
jeff 发表于 2014-12-26 14:46
自然冷却好,还是油冷?
你说的冷却是什么时候冷却?
淬火?回火?
回火无所谓,对硬度没什么影响。
淬火自然是油冷或者是气淬,缓冷不行的。
 楼主| 发表于 2014-12-26 14:54:31 | 显示全部楼层
如果用9cr18mov就可以上得了65-68了?
 楼主| 发表于 2014-12-26 14:58:07 | 显示全部楼层
老师电话多少?我的13822439678
发表于 2014-12-26 15:05:39 | 显示全部楼层
9Cr18MoV是440C,最终硬度会比440A高一些,但估计也达不到这么高。
发表于 2014-12-26 15:13:15 | 显示全部楼层
前面的一个问题还是先确认一下,零件表面脱碳有多严重,毕竟是普通箱式炉做,不是真空炉,没有保护气等其他措施的话,加热到那么高温度零件表面估计脱碳会较严重,如果是这个原因,还好办,想法保护就可以了。
如何确认呢?可以看金相,如果实在没条件,可以表面磨去0.5mm来测硬度做对比。
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:03:01 | 显示全部楼层
谢谢老师!
发表于 2015-1-31 07:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
空气炉做可以先用高温纸包一下,周围再加一些炭
GMT+8, 2025-8-26 09:33 , Processed in 0.159761 second(s), 25 queries .
