查看: 3851|回复: 12
碳势问题
发表于 2014-12-23 18:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现在一样的温度和碳势下,空炉定碳与有工件定碳的结果不一样,
有工件的普遍要高一些,使用温度860.碳势0.85,空炉定碳时相差无几,有料定碳时
碳势普遍要高0.12.
很纠结,各位老师看看是什么原因呢?
发表于 2014-12-23 19:03:36 | 显示全部楼层
我们一般在有产品时才定碳,空炉只能是参考。
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:39:13 | 显示全部楼层
两者有差异的情况下以有料的为准吗?
周工说是哪些因素导致了这样的结果呢?
发表于 2014-12-23 20:07:13 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-12-23 19:39
两者有差异的情况下以有料的为准吗?
周工说是哪些因素导致了这样的结果呢? ...
我的理解,两者的偏差有可能是正常范围之内,也就是空炉的碳势与装料后的碳势必须有一个偏差值,就像你所说的空炉定碳数值高于装料后的碳势。
空炉碳势(比如1.0%C)在此条件下炉体就是被渗碳的对象,也因为炉体的渗碳基本处于饱和状态,渗碳介质分解后的碳势没有或很少被吸收,此时的定碳反应的就是介质分解后的数值
而进料后的产品,此时介质分解是被工件所吸收,定碳的数值就是反应过程中得到的数值,也就是工件表面的碳浓度,所以定碳还是以进料并稳定后的碳势为准!!
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-12-23 20:07
我的理解,两者的偏差有可能是正常范围之内,也就是空炉的碳势与装料后的碳势必须有一个偏差值,就像你所 ...
谢谢周工的回复,明白了;嘿嘿。
发表于 2014-12-24 07:43:44 | 显示全部楼层
你带料定碳是在什么时候?
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:29:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-24 07:43
你带料定碳是在什么时候?
回严工,都是在强渗段定的。
发表于 2014-12-24 10:06:50 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-12-24 09:29
回严工,都是在强渗段定的。
强渗段什么时候?碳势到达设定值多久以后?有规定吗?
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:07:05 | 显示全部楼层
比如我设置强渗段860℃,0.85CP,
参数到了这个点我们才测的。
发表于 2014-12-24 16:17:51 | 显示全部楼层
参数到了这个点我们才测的。
测早了,在升碳势和碳势刚刚到达的时候,丙烷流量还是很大的,一方面有惯性,另外一方面,此时零件表面碳浓度还很低,需要大量富化气维持炉内高碳势,所以丙烷流量在此时有接近100%的输出量,容易在炉内出现局部不均匀现象,应该等到碳势到达设定值后起码一小时以后再进行定碳,此时丙烷输出量已经降下来,气氛也已基本均匀,空炉和满炉的误差会降到较小。
  发表于 2014-12-24 16:37
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:35:51 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-24 16:17
测早了,在升碳势和碳势刚刚到达的时候,丙烷流量还是很大的,一方面有惯性,另外一方面,此时零件表面碳 ...
感谢严工持续的关注与回复!
谢谢了!
发表于 2014-12-24 20:59:02 | 显示全部楼层
是这样的,定碳要在炉温到达设定温度,并且碳势到设定值并稳定的保持一定时间以后再定碳。
GMT+8, 2025-11-3 12:49 , Processed in 0.135840 second(s), 27 queries .
