查看: 2585|回复: 3
材料的SE分析是什么?
发表于 2014-12-23 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文是:熟悉产品开发中材料SE分析方法和技术,并能编制SE分析报告。中间的se指的是什么?
签到天数: 9 天
发表于 2014-12-24 04:55:27 | 显示全部楼层
一种可能是 SE(SE:Simultaneous Engineering),又称工艺同步工程。是指从新产品开发的最初阶段开始,就尽最可能把设计和制造联系起来,要求整个产品开发过程实施同步、一体化设计,促使开发者始终考虑从概念形成直到用后处置的整个产品生命周期内的所有因素(包括工艺、质量、成本、进度和用户要求)的一种系统方法。
签到天数: 9 天
发表于 2014-12-24 04:58:31 | 显示全部楼层
另外如果是局限于新材料的研发,也可能是指 扫描电镜里面的二次电子分析方法。
二次电子(SE) 信号主要用于分析样品表面形貌,说明其衬度形成原理。
但是可能性不大,研发新材料,一般用背散射技术比较多
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:20:25 | 显示全部楼层
二次电子(SE) 信号主要用于 ...
谢谢指点
GMT+8, 2025-8-26 12:55 , Processed in 0.131118 second(s), 26 queries .
