查看: 3754|回复: 17
神大师、 神工艺
签到天数: 519 天
发表于 2014-12-23 09:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个大师设计的热处理工艺:
一个外径30 mm 内孔22mm  高60mm,  两头滚花  齿高约1.5mm的套管
要求:20号钢  渗碳淬火  渗层S:0.15-0.38mm  HV320-380
客户提供样件,实测结果为HV610-680   头部 HRC28-45 中部HRC8-16  实测S:0.25-0.4mm  顺便问了一下产品交货时的颜色,客户说:白的(这家热处理我很熟,淬火后的光亮性很好出来都是白的)、黑的、蓝的、紫的、黄的都有。目前客户认定以前所有热处理状态是合格的,因为客户目前只有一台洛氏硬度计。
因为客户是做机加工的,对热处理工艺及相关检测标准不懂,所有操作流程都有上家热处理单位提供的。我又问了上家热处理单位的检测标准:
1、HV320-380  换算成HRC32-38左右 实际表面硬度测试用HRC转换HV值
2、套管是空心的,用150KGF测试弹性太大不准确,不能测外圆处硬度,故硬度测试端面;测试时因有齿不方便,所以还得将齿磨掉。如果硬度偏低,说明制样时己将渗碳层磨掉,测出来的是基体硬度而不是真实表面硬度;如果偏高可以磨深一点,硬度自然就好了。
遵照上述测试标准,该热处理单位近几年内每次交货都是合格的。用客户的话说:该检测标准科学、严谨;该热处理单位质量可靠,技术实力雄厚,值得信赖!
因该单位热处理订单过于饱和,交货期达不到要求,现欲在周边寻求新的热处理供应商。
以前以后 + 10 鼓励交流!
发表于 2014-12-23 10:29:34 | 显示全部楼层
这样的客户确实好糊弄{:soso_e120:}
发表于 2014-12-23 10:35:01 | 显示全部楼层
张工把这个客户搞过来,哈哈。
发表于 2014-12-23 10:40:17 | 显示全部楼层
客户往往有2个极端的表现,也说明机械行业的落后。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 11:05:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-12-23 10:29
这样的客户确实好糊弄
没这个胆儿呀,吃不了兜着呀!
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 11:05:33 | 显示全部楼层
这样的客户确实好糊弄
没这个胆儿呀,吃不了兜着呀!
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 11:07:52 | 显示全部楼层
单件重量120g,严工你们接这种活要多少银子一吨?
发表于 2014-12-23 11:13:50 | 显示全部楼层
这种零件,我们不会按重量报价的,按件报。具体怎么报,不宜透露。
发表于 2014-12-23 11:22:26 | 显示全部楼层
最后基本上还是按照大概的利润率计算的,
对于有难度的,量少的,可能会加些钱
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 12:07:37 | 显示全部楼层
如果改成HV650一8OO,这个应该也好做。HV320一380大至要多少度回火?
发表于 2014-12-23 12:34:23 | 显示全部楼层
千万别真把硬度整到300多HV去,那还有耐磨性吗?还渗碳干吗?
你就按照HRC来检,做到表面硬度32-38HRC就可以了,控制硬化层深度,很容易实现这个要求的。
签到天数: 932 天
发表于 2014-12-23 12:39:52 | 显示全部楼层
20钢直接淬火能到多少洛氏硬度?
发表于 2014-12-23 12:47:12 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2014-12-23 12:39
20钢直接淬火能到多少洛氏硬度?
4毫米的壁厚,正常淬火,拿到低碳马氏体为主的组织的话,心部硬度可达40HRC以上。
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:02:10 | 显示全部楼层
你就按照HRC来检,做到表面硬度32-38HRC就 ...
当时拿到要求就持怀疑态度。如果要求这么低渗碳没什么意义。那生产中测硬度低标尺可以向HRC转换,可还没遇到HRC直接捡测换算HV或15N及30N的情况。以前老师培训时也讲只能低转高而不能高转低,有理论依据吗?
签到天数: 274 天
发表于 2014-12-23 14:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
都是这样客户多好啊,热处理不用操心,难怪热处理工不值钱
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:15:16 | 显示全部楼层
我与双工看法不同:做生意应讲职业道德和良心。正是因为有这样的商人存在,made  in  china曾经是一种骄傲,现在对有些行业却成为一种耻辱。虽然我们不能中国品牌做出多大贡献,但也不能为之抹黑。正所谓:宁缺勿滥。
签到天数: 274 天
发表于 2014-12-23 14:44:37 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-12-23 14:15
我与双工看法不同:做生意应讲职业道德和良心。正是因为有这样的商人存在,made  in  china曾经是一种骄傲 ...
您说的非常有道理,但客户是我们的上帝,我们只有按上帝的要求做!
签到天数: 519 天
 楼主| 发表于 2014-12-23 18:43:13 | 显示全部楼层
[[b]再分享两个大锅钣的笑话:
厨师烧菜讲求火功:豆牙得爆炒、猪脚得慢炖、肉片水煮、鱼头红烧。。。。。。
上次出去跑业务遇一老板,介绍完设备及企业情况后。老板就问:你们了解你们那里的XXXX企业?A3 、 20号  45号是一个工艺做出来的吗?淬火是一个温度、回火也是一个温度吗?(该客户了解连续式网带炉的性能,自己也有这个设备)我当时就愕然了:早听说该企业拿手戏是大锅烩:0.1-0.2   0.3-0.5  碳钢、合金钢在连续炉式网带上渗碳淬火很多时候(如果客户有检测手段,就按正常工艺空炉)不用空出网带以切换工艺,都是一个工艺干到底,然后回火时也是一个工艺回到底。(回火后颜色可谓五颜六色)还会想尽办法压缩成本:曾有人挖空心思想把45号钢要求HRC45-48的产品想直接淬到范围内后用180回火了事,甚至用上亚温淬火整未溶铁素体出来   没想到如此高明的手法在两百里开外都有人会知道。   同家企业,在行家眼里被贬的一文不值,在外行眼里却与客户建立了高度的信任。真不知道该说什么好!
大概两个月前我和高工去看另一家企业的大锅烩表演,也让人大开眼界:锻件、铸件、带锈的螺栓、螺母一锅端,大件套小件、小件再套小件,一个主炉装三四种料一起淬火,一起回火,更让人叫绝的是网带炉淬火废气口和进料炉门口边火都没有,也不晓得有没有用甲醇。
GMT+8, 2025-11-3 12:59 , Processed in 0.153357 second(s), 27 queries .
