查看: 5291|回复: 17
转帖:DC53模具不耐磨
发表于 2014-12-19 09:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容是老孤邮箱的一封邮件
老师你好,
      我们是生产搓丝板的,用的是DC53材料,真空气淬火--离子氮化--高温回火,60-62HRC,1100HV
      客户反映不够好,相比其他厂家耐磨性,寿命相对要差30%,相同的材质。求解,不胜感激。
      恳请回复。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-12-19 12:25:55 | 显示全部楼层
淬火温度是多少?
离子氮化后又高温回火
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:48:32 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-12-19 12:25
淬火温度是多少?
离子氮化后又高温回火
         淬火温度不晓得啊
         据求助者讲,高温回火放在离子氮化之后的原因是:采用硝盐浴回火,回火后表面有残盐,怕影响氮化效果
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:49:10 | 显示全部楼层
淬火温度是多少?
离子氮化后又高温回火
小石子以为问题出在了哪里?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-12-19 17:36:19 | 显示全部楼层
什么线索都不知道,就说个硬度,而且这个硬度就是这个材料标准硬度值
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-19 22:07:36 | 显示全部楼层
热处理工艺需要提供一下综合分析
签到天数: 25 天
发表于 2014-12-20 08:54:27 | 显示全部楼层
中间怎么不加一个深冷环节?
 楼主| 发表于 2014-12-20 09:42:09 | 显示全部楼层
大家觉得“淬火→离子氮化→高温回火”这个流程安排是不是独辟蹊径啊
 楼主| 发表于 2014-12-20 09:42:13 | 显示全部楼层
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-26 21:17:49 | 显示全部楼层
想法很奇特,结果是不如不氮,氮了也白氮。
 楼主| 发表于 2014-12-27 09:36:58 | 显示全部楼层
愿闻其详啊
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-27 23:22:00 | 显示全部楼层
杨工可以去做个试验,把离子渗氮后的工件做一下高温回火,看看氮化后的白亮层会有什么变化。
 楼主| 发表于 2014-12-28 09:50:19 | 显示全部楼层
热火流苏 发表于 2014-12-27 23:22
杨工可以去做个试验,把离子渗氮后的工件做一下高温回火,看看氮化后的白亮层会有什么变化。 ...
      如果先氮化,然后高回,但高回的温度等于或低于渗氮温度呢?
签到天数: 733 天
发表于 2015-1-31 07:37:43 | 显示全部楼层
独辟蹊径啊,离子氮化应该是最后的工序吧在加回火有点独创了吧
发表于 2015-1-31 09:30:25 | 显示全部楼层
上面有人提到深冷处理,搓丝板滚针我们做过深冷处理试验,但材料不是DC53,是Cr12MoV,深冷处理前后使用寿命由8000提高到18000,大约2.25倍的提升,不知对DC53材料能否有实际效果。我们会做相关试验来具体研究。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2015-2-2 08:55:48 | 显示全部楼层
中科光源 发表于 2015-1-31 09:30
上面有人提到深冷处理,搓丝板滚针我们做过深冷处理试验,但材料不是DC53,是Cr12MoV,深冷处理前后使用寿 ...
深冷前后硬度有多大差异?
发表于 2015-2-2 09:27:04 | 显示全部楼层
高温回火的工序可否省去
发表于 2015-2-2 10:36:47 | 显示全部楼层
氮化硬度耐高温回火吗?
GMT+8, 2025-9-8 04:55 , Processed in 0.165427 second(s), 33 queries .
