查看: 2237|回复: 8
关于45钢热处理问题
发表于 2014-12-18 10:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一个客户说要我们做挖掘机轴销,想我们给个价格,  材料要45钢的,但是轴销表面硬度一定要达到55-60HRC,
请问,怎样处理可以达到表面硬度55-60HRC?
追求卓越 + 20 新人奖励
 楼主| 发表于 2014-12-18 13:25:03 | 显示全部楼层
有没有可能不用镀铬可以使得硬度达到55-60。 貌似有其他的公司告诉他只需要热处理就可以,那样便宜
签到天数: 734 天
发表于 2014-12-18 13:36:13 | 显示全部楼层
表面热处理
先正火,后感应淬火
亲,你觉得如何。{:soso_e113:}
tianmu + 5
发表于 2014-12-18 13:46:40 | 显示全部楼层
haoxuan 发表于 2014-12-18 13:25
有没有可能不用镀铬可以使得硬度达到55-60。 貌似有其他的公司告诉他只需要热处理就可以,那样便宜 ...
只需要热处理就可以?用什么热处理?
发表于 2014-12-18 13:57:36 | 显示全部楼层
这个销轴的有效厚度是多少?
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:03:54 | 显示全部楼层
忘记说了,说是表面硬度是55-60 表面的
签到天数: 274 天
发表于 2014-12-18 20:07:06 | 显示全部楼层
你销轴的截面积多大?
发表于 2014-12-19 09:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
感应淬火就可以,我们正常60左右
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-24 22:27:40 | 显示全部楼层
要看大小了,一般水淬加低温回火达到这个硬度很容易,表面感应淬火硬度要略高一点,只是要考虑装夹。
GMT+8, 2025-8-26 12:52 , Processed in 0.123017 second(s), 32 queries .
