查看: 1750|回复: 9
轴类工件淬火感应器的匝数
发表于 2014-12-17 20:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家讨论,一匝,两匝,多匝。
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-17 22:55:01 | 显示全部楼层
我用过一匝及多匝的,根据产品及设备功能来吧,但我偏向于多匝的,因为产品结构原因有些部位需要加导磁体某些不用,多匝的就发挥作用了,而且多匝的往往根据加热区域设定好了轴加热时不需要移动稳定性好。
 楼主| 发表于 2014-12-18 10:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
请大家讨论一下一匝和两匝有什么区别
签到天数: 274 天
发表于 2014-12-18 11:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
我们超音频和高频都是用单匝的淬轴类.......。
发表于 2014-12-18 11:46:58 | 显示全部楼层
轴类产品还是单匝线圈淬火的好用!两匝及多匝线圈主要做退火用!
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
轴类零件直径小于120的还是双匝的效率高,虽不象隔壁说的四倍二倍左右还是有的
发表于 2014-12-18 14:32:08 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-12-18 12:24
轴类零件直径小于120的还是双匝的效率高,虽不象隔壁说的四倍二倍左右还是有的 ...
这个应该是预热原理了提高了效率!
发表于 2014-12-20 09:32:57 | 显示全部楼层
双匝感应器效率高于单匝,其中一匝起到预热作用
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
以上答案基本正确,但未从实质上解释清楚,欢迎大家继续讨论
签到天数: 799 天
发表于 2015-1-5 13:31:15 | 显示全部楼层
匝数多了,有效圈的长度就长的,把整个感应器看成一根导线的话,有效圈这一段的比例就增加了,同时可以分配到的功率就增加,所以,双匝比单匝效率高,不知道大家同意不
GMT+8, 2025-10-24 04:13 , Processed in 0.124492 second(s), 28 queries .
