查看: 2424|回复: 12
有无代替回火的技术
发表于 2014-12-12 16:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承淬硬层3mm,淬火后需要200°回火2小时左右,请问有什么技术能替代回火吗?谢谢!
所以因为 + 10 支持交流!
发表于 2014-12-12 16:35:52 | 显示全部楼层
猛一下子没有想到。楼主有什么方法吗?
发表于 2014-12-12 16:38:13 | 显示全部楼层
淬硬层这么浅?感应加热淬火的么?提高基体强度的配合可以免回火处理
发表于 2014-12-12 16:42:38 | 显示全部楼层
不是免,是替代。
签到天数: 559 天
发表于 2014-12-12 16:44:14 | 显示全部楼层
感觉你的工件是感应淬火的吧。可采用自回火工艺替代炉中回火。在感应加热淬火时,不让冷却进行到底而提前中断,使集中在淬火层邻近的残余热量传至淬火层,因而使淬火层得到再加热。达到一定的回火温度。保证淬火层获得要求的组织和性能。必须通过试验,已确定最终工艺。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 2579 天
发表于 2014-12-12 16:50:49 | 显示全部楼层
替代有风险,应用需谨慎。
发表于 2014-12-12 19:59:06 | 显示全部楼层
LZ看来有想法,洗耳恭听。
发表于 2014-12-12 20:09:28 | 显示全部楼层
就是采用自回火也还是有弊端!
就是这个自回火的度的掌握!!
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:26:40 | 显示全部楼层
是感应淬火,淬火时用冷却液冷却。然后200°回火2小时左右。
不知道振动处理能否适用?查了一些资料没找到这方面的应用例子。
签到天数: 12 天
发表于 2014-12-13 10:27:10 | 显示全部楼层
放在大太阳下晒,晒足180天!{:soso_e113:}
发表于 2014-12-13 15:06:59 | 显示全部楼层
不知道振动处理能否适用?查了一些资料没找到 ...
振动处理只是消除应力,难道能使淬火马氏体成为回火马氏体?
发表于 2014-12-14 14:27:59 | 显示全部楼层
淬火与回火是共用一个心脏的连体婴儿,不易分开的,至少目前还没有办法,回火需要达到的目的主要有两个:一个是去除应力,去除应力的方法有很多,还有一个是稳定组织,这个方法不多,目前看只有回火或时效两个办法,但是时效对于钢来说不太现实,特别是对于过饱和度高的马氏体,危险很大,所以,综合两个主要目的,目前回火还是不能够替代,可以替代的只有回火的形式而已。
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:34:20 | 显示全部楼层
最后两位说的非常清楚了,受教了,谢谢!
GMT+8, 2025-8-20 23:14 , Processed in 0.208369 second(s), 33 queries .
