查看: 7639|回复: 34
淬裂、淬火硬度不足多吗?
发表于 2013-1-30 22:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家谈谈:你的工作经历中,遇到淬裂、淬火硬度不足的情况多吗?
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-30 22:33:53 | 显示全部楼层
工作中遇到淬裂的情况有,但不很多;有一段时间淬火硬度不足的情况经常出现,严重时差不多困扰了我们两三年的时间,后来加强原材料控制、采用专用淬火介质后,这个问题也少了许多。
搬运工 + 10 1谢谢参与
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:39:56 | 显示全部楼层
淬火不良品是个宝物啊。很多淬裂、淬火硬度不足原因是相同的。。。。
有空请发个帖,讲一个具体例子供我们大家学习。
发表于 2013-1-31 08:31:19 | 显示全部楼层
淬火硬度散差大(高低有15HRC)遇到过几次,基本没有办法解决。
发表于 2013-1-31 10:19:18 | 显示全部楼层
      干齿轮的,淬裂的很少,而淬不硬的确实有发生。
签到天数: 261 天
发表于 2013-1-31 10:57:45 | 显示全部楼层
今天上午刚碰到:淬火液反水导致感应淬火硬度偏低,适当调整立竿见影。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2013-1-31 13:01:30 | 显示全部楼层
我遇到几次淬火回火后工件中频退火裂啦,算吗?
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 10 天
发表于 2013-1-31 13:08:31 | 显示全部楼层
裂纹少;
硬度不合格,一般都出在回火上,淬火硬度一般都合格;
也有淬火硬度偏得很离谱的时候,比技术要相差20-25HRC,这种情况经检测都是材料不合格
水与火合为粹
发表于 2013-1-31 13:25:08 | 显示全部楼层
相比淬火裂纹,硬度不合格,应该会稍微多一点。
现在原材料供应商,为了降低成本,合金元素都是按下限控制,如果工艺控制不当,就出现硬度上不去了。
我们这儿遇到性能要求较高的零件,就需要给原材料的成分做出要求,冶炼时按合金按上限控制,结果会好一点。
发表于 2013-1-31 13:48:12 | 显示全部楼层
      这个不敢苟同,我所经历的,往往是“淬不硬”,而不是过回火
发表于 2013-1-31 13:49:38 | 显示全部楼层
       中国材料显微镜网有一版主名为“包淬裂”。实际上“包淬裂”比“包不裂”更不易吧?
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:03:22 | 显示全部楼层
形状简单的低碳钢包淬裂试试。
具体情况具体分析。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-1 13:58:29 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-1-31 21:03
形状简单的低碳钢包淬裂试试。
具体情况具体分析。
       以前我在国企上班,单位有一热处理技师,带几个徒弟,有一次,他找了一个T8A的冷冲凹模(机加废件)让我们按照正常的淬火温度随意在盐炉加热淬盐水,直到淬裂为止,结果那个凹模被“千淬百‘练’”,直“练”到18次,才被淬裂
tianmu + 10
发表于 2014-3-3 14:50:24 | 显示全部楼层
淬裂其实是很难的
发表于 2014-3-3 15:28:55 | 显示全部楼层
我们不时地发现工件淬裂,尤其是在工件端面的顶尖孔部位开始。一条直裂纹或两条
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2014-3-3 16:52:54 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-3 14:50
淬裂其实是很难的
所以许多时候我都说是材料问题
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-3 18:35:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-3 16:52
所以许多时候我都说是材料问题
赞同,很多都是材料问题
发表于 2014-3-7 11:50:42 | 显示全部楼层
以前做过一批尺寸很小的45号钢(做键用的)淬裂就很多了,
后来把余量留多点就好了 。。
搬运工 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:11:17 | 显示全部楼层
大雁曾北飞 发表于 2014-3-3 15:28
我们不时地发现工件淬裂,尤其是在工件端面的顶尖孔部位开始。一条直裂纹或两条 ...
现在还这样???
签到天数: 39 天
发表于 2014-3-7 12:31:35 | 显示全部楼层
今天就遇到一件出现裂纹的,活塞杆耳环的薄的地方出现对称的两条裂纹,
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2014-3-7 12:37:02 | 显示全部楼层
后来把余量留多点就好了 。。 ...
什么尺寸?用什么冷却?
发表于 2014-3-7 12:46:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-7 12:37
什么尺寸?用什么冷却?
45号钢拿水冷的,后来拿PAG冷都裂了,最后弄厚一点就没裂了 。
发表于 2014-3-7 13:16:02 | 显示全部楼层
45号钢拿PAG冷都裂了?
我想硝盐冷却应该很好。
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-7 16:35:46 | 显示全部楼层
去年遇到过几次,我们调质淬火用的水,一般的40Cr淬火是不裂的,但是钢材来源复杂,有一批裂的厉害,检查发现几种化学成分在上限。
发现后单独淬火才没事,但是后来又出问题了,检查发现他们犀利糊涂把那批余下的钢材又用了,和别的钢材混下
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2014-3-20 09:41:31 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-3-7 12:11
现在还这样???
时不时的,不好预防。我们认为与机加工时顶尖孔的形状尺寸有关,但用户不认可。我们是来料加工专业做热处理的。出了问题找成分,成分正常,我们就认赔。被动局面
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:20:04 | 显示全部楼层
老帖子,顶起。
签到天数: 519 天
发表于 2015-4-17 21:59:30 | 显示全部楼层
40Cr棒状零件,830保温,790淬10%PAG.结果直径8mm没裂,12mm的裂了。
签到天数: 667 天
发表于 2015-4-17 22:05:34 | 显示全部楼层
最近遇到45钢淬火硬度散差大,同一工件高点60多,低点才20多,第二次淬火硬度散差变小了,第三次才均匀,淬火温度提高了几十度也没淬裂。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
搬运工 + 1 立此存照
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:07:49 | 显示全部楼层
是什么原因呢?
签到天数: 437 天
发表于 2015-4-19 19:13:06 | 显示全部楼层
我个人理解是完全淬透的是不会裂的,淬不硬也不会裂。淬透与未淬透衔接处会应力过大就会产生裂纹。
也就是常说零件的危险淬裂尺寸。
发表于 2015-4-20 08:56:05 | 显示全部楼层
也就 ...
没有在危险淬裂尺寸范围。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-4-20 09:22:24 | 显示全部楼层
淬裂很少遇到过,硬度不足倒是经常有
发表于 2015-11-23 20:41:34 | 显示全部楼层
谁都有过
以后还会有
签到天数: 519 天
发表于 2015-11-23 20:48:29 | 显示全部楼层
过冷完全淬透有时产生纵向裂纹,也称纵劈---------------此时应降低淬火温度或冷却速度。
淬不硬、冷却不均匀,在淬硬层和不硬层应力较大,产生横向裂纹--------------------此时应增加冷却速度或提高淬火温度。
记得大和久重雄是这样说的{:soso_e144:} 有空找找看那个资料。
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:31:52 | 显示全部楼层
凡有遇到淬裂淬不硬问题的企业,可以在热处理之家发帖提出来,苏州常州周边地区的,热处理之家可以组织相关会员去现场查看具体情况,与企业技术工作者一道努力的解决这类问题。
GMT+8, 2025-8-18 23:00 , Processed in 0.135051 second(s), 29 queries .
