查看: 2523|回复: 4
求助:高频淬火夹具
签到天数: 15 天
发表于 2014-12-8 10:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先照抄一段:
    筒形凸轮传动器。这就一种高速,马达驱动的转位装置。它比十字轮机构传动器准确及加速性好,如果加热所需的时间比转动的凸轮的间隙停顿时间长的话,可以用电磁离合器完成工件。
    气动式转盘。这种设备装上液压减震器后将会改善何止的可靠性。
    自动化感应加热工艺中,通常包括不停地使部件进入或穿过感应线圈的设备和输助设备。包括处理材料用的各种各样的夹具,因为电磁场扩展到线圈之外,导电材料制成的夹具也被加热,引起能量损失。因此,常使用象铝这种 加热慢且易于冷却的材料作夹具。表中列出一些这种 材料的选择。
    在一些感应加热应用中,象钢板的加热,工件可置于远离线圈的地方这样可以用铁和钢来固定。另外,锡钎焊和铜焊中,必须考虑工件与固定支架的相联及锈蚀和电磁累积效果的影响。考虑这些因素,铝、钛及一些非金属材料比较适用。另外,当固定架必须精确地安置时,必须考虑热臌胀时工件及固定架的影响。
    线圈附近其他器具的感应加热也应该考虑。通常认为线圈磁场与夹具导件之间不耦合的观点是错误的。这种情况可以在夹具的某一点绝缘来避免。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=149468
求助:高频夹具一般如何选取材料。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:16:52 | 显示全部楼层
Some of the basic requirements of a workhandling system for induction heating are:
· The material should be held without interfering with any part of the heat-treating process
· Parts or material processed must be positioned for each step of the process with the degree of accuracy
required
· The part or material must be positioned properly and supported well enough to minimize distortion. In
some cases, mechanical restraint may be used to accomplish this
· The part weight and/or the positioning devices should prevent it from moving when subjected to the
electromechanical effects of the induction field (especially at lower frequencies)
· Electrical conducting materials used in construction of the fixture should be kept away from the heating
field and stray induced currents avoided in drives, bearings, and moving parts
这是在资料上找的一些要求
发表于 2014-12-8 12:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
这些资料对于一般的感应热处理工作者是有用的,但还不够准确和专业,建议提供一些原版的相关资料,谢谢了,如感应热处理中,固定工件的叫工装或夹具,如何用英语表达,上面讲的选材及设计注意项似乎还要具体实践一点
发表于 2014-12-15 19:53:25 | 显示全部楼层
固定淬火工件的是工装,如曲轴淬火的工装最复杂。
发表于 2014-12-17 20:52:39 | 显示全部楼层
有时是工装决定感应淬火成败。
GMT+8, 2025-10-23 23:04 , Processed in 0.134720 second(s), 27 queries .
