查看: 18586|回复: 27
求助 多用炉渗碳 零件表面局部炭黑 什么原因啊
签到天数: 90 天
发表于 2014-11-28 16:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉大修(换炉砖)后,工艺不变,但是热处理零件表面局部出现碳黑。有炭黑位置表面网状碳化物,出现炭黑的零件多在料框外圈2-3层。内圈也有个别零件有炭黑。另外零件整体渗碳层偏浅。炉子气密性正常,风扇也正常工作,丙烷流量正常,碳势正常,氧探头换了两个了也正常,烧过积碳,调过工艺,该做的都做了,但是个别零件依然有网状碳化物。另外有一个细节,这台炉子的常明火是蓝色的,而正常炉子的常明火尾焰是黄色的。
是什么原因造成的其分布均匀呢?
发表于 2014-11-28 16:48:56 | 显示全部楼层
上个图看看。
发表于 2014-11-28 17:42:12 | 显示全部楼层
注意观察炉内循环风机在循环导风通道的相对位置。
发表于 2014-11-28 22:02:36 | 显示全部楼层
局部偏高,整体偏浅,像是气氛不均匀的现象。
签到天数: 78 天
发表于 2014-11-29 14:59:31 | 显示全部楼层
照楼主说的设备状况那都没问题就该生产出好活呀。
首先,有炭黑出现碳是肯定高,碳势不可能正常!
其次,渗碳层偏浅是由于炭黑出现在工件表面,影响了碳的扩散
签到天数: 295 天
发表于 2014-11-29 16:01:12 | 显示全部楼层
预渗多长时间,废气颜色发蓝表明炉内碳势偏低,出现碳化物是气氛不均匀,检查搅拌风扇。
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-29 19:09:59 | 显示全部楼层
其次,渗 ...
http://www.rclhome.net/forum.php ... id=12482&extra=
看看会不会出现16楼这个情况。探头如果积碳,测量值是偏高的,那么此时碳控仪肯定会给烧碳气,长时间(1-2小时内,或者更长时间)如果探头不能被清洁,平衡空气会一直向炉内打,此时渗层偏浅是必然的。
结合楼主这个情况,个人认为炉温均匀性、风扇工作状态、装炉量可能是主要影响因素。
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-29 19:11:36 | 显示全部楼层
另外:富化气的流量是多少?流量过大也会出现这个情况。
签到天数: 78 天
发表于 2014-11-30 08:44:40 | 显示全部楼层
正信热处理 发表于 2014-11-29 19:09
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=12482&extra=
看看会不会出现16楼这个情况。探头 ...
有这种情况,可是楼主测试碳势正常呀,按照他说的,设备是正常的。这就没法解释了
发表于 2014-11-30 08:52:59 | 显示全部楼层
是不是零件的上端面出现碳黑?是不是顶层零件最严重?
是超级渗碳,底层零件最严重,  发表于 2014-12-2 08:36
发表于 2014-11-30 08:55:07 | 显示全部楼层
如果出现上帖描述情况,请检查甲醇滴注管,可能底部漏了。
发表于 2014-11-30 09:16:48 | 显示全部楼层
热电偶或是控制设置有情况,年会期间你带着这个问题过来吧,会议期间免费解决。
签到天数: 16 天
发表于 2014-11-30 12:35:45 | 显示全部楼层
检查滴管 看是不是腐蚀严重 造成介质滴到炉砖上了  长明火的颜色不一样 发蓝和发黄 是因为气氛的燃点因为成分不同而呈现不同  见笑
签到天数: 16 天
发表于 2014-11-30 12:39:33 | 显示全部楼层
滴管破损会造成介质不是从原来地方滴下  风扇不能很好循环裂解介质 局部炭黑严重  见笑
签到天数: 16 天
发表于 2014-11-30 12:42:23 | 显示全部楼层
平衡气会一直往里打 ?
发表于 2014-11-30 13:22:45 | 显示全部楼层
大修后必须按新炉子那样 先烘炉,补渗,上一炉试验品,再进工件;
火焰偏蓝,估计碳势没有正常的高。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:49:16 | 显示全部楼层
前辈是指风扇位置的高低会影响炉内气氛循环?
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:50:48 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-30 09:16
热电偶或是控制设置有情况,年会期间你带着这个问题过来吧,会议期间免费解决。 ...
谢谢大哥邀请,可是我去不了
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:51:55 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-11-30 12:35
检查滴管 看是不是腐蚀严重 造成介质滴到炉砖上了  长明火的颜色不一样 发蓝和发黄 是因为气氛的燃点因为成 ...
我们是多用炉超级渗碳
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:55:02 | 显示全部楼层
谢谢前辈,外圈零件侧面炭黑,中间零件上下都有。我们是超级渗碳,没有滴注。我现在也推测是气氛混合不均匀。风扇没起到作用
发表于 2014-12-1 17:49:03 | 显示全部楼层
风扇(肯定是离心式)位置的高低不是主要的。风扇导风板孔直径的大小才是重要的。另外注意氧探头插入位置(包括插入深度)以及滴注管插入位置和深度也要合适才行。
发表于 2014-12-1 20:02:11 | 显示全部楼层
超级渗碳?丙烷和空气混合?
发表于 2014-12-1 23:47:54 | 显示全部楼层
不管如何超级,我们是针对问题来的,现在和领导请假还来得及,过了会议时间就要收费了,大约21500元的技术服务费。不如拿出一部分来赞助年会呢,这显得多豪迈啊。
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:32:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-12-1 20:02
超级渗碳?丙烷和空气混合?
是的,丙烷和空气混合造气
签到天数: 16 天
发表于 2014-12-3 12:12:26 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2014-12-1 09:51
我们是多用炉超级渗碳
直接生成气氛而已
发表于 2016-2-1 14:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
现在问题解决了吗?我们也遇到同样的问题
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 09:40:23 | 显示全部楼层
你之前提到设备大修,有没有可能是把空气电机相序接反了。
GMT+8, 2025-11-2 02:36 , Processed in 0.174441 second(s), 33 queries .
