查看: 3649|回复: 9
17CrNiMo6渗碳问题
签到天数: 7 天
发表于 2014-11-27 22:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
17CrNiMo6渗碳过程中,过程试样用20CrMnMo代替,那么请问两种材料渗层能相差多少?举例:工艺显示2.5mm,那么对应20CrMnMo渗层为多少?工艺显示4.5mm,那么对应20CrMnMo渗层为多少?(工艺用的是17CrNiMo6工艺)
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 感谢支持
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-27 22:31:06 | 显示全部楼层
没看明白楼主的意思。
签到天数: 868 天
发表于 2014-11-27 23:01:59 | 显示全部楼层
如果没理解错的话,楼主的意思就是说:在同样的渗碳条件下,20CrMnMo和17CrNiMo6的渗速问题!17CrNiMo6的合金元素要比20CrMnMo的高,如果17的是2.5mm的话,那么在同样的条件下,20的应该在2.7mm的样子,如是4.5的话20的可以达到4.8甚至5.0.这是个人经验,不足为凭。反正同样的条件下20的比17快!
cnszgong + 20
发表于 2014-11-28 14:11:39 | 显示全部楼层
20CrMnMO的渗速比17CrNiMo6要快不少
发表于 2014-11-28 17:37:23 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-11-27 23:01
如果没理解错的话,楼主的意思就是说:在同样的渗碳条件下,20CrMnMo和17CrNiMo6的渗速问题!17CrNiMo6的合 ...
同意你的看法。
发表于 2014-11-28 20:37:13 | 显示全部楼层
如果17CrNiMo6需要渗碳后降温至淬火温度,然后淬火处理,那么过程碳势控制宜低不宜高,相应的工艺时间会更长些!
签到天数: 868 天
发表于 2014-11-29 00:41:35 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-11-28 20:37
如果17CrNiMo6需要渗碳后降温至淬火温度,然后淬火处理,那么过程碳势控制宜低不宜高,相应的工艺时间会更 ...
这个材料一般不宜用降温淬火,一般空冷后在淬火,要求高的,甚至还要加一次高回!
签到天数: 868 天
发表于 2014-11-29 00:42:45 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢前辈,这材料都干了三年多,这点还不准真是白干了!
签到天数: 67 天
发表于 2014-12-11 23:14:59 | 显示全部楼层
这个材料国内厂家做得不是很好。首先原材料金相,时好时坏。其次去年我们一批材料怎么做(直淬、空冷返淬,高低温淬两次,调节扩散碳势从0.7到0.9,测试淬火温度800-860度)都上不去680HV,今年直接淬火随随便便700HV以上,还都是东北特钢的料打光谱无异常真见鬼了。
发表于 2014-12-11 23:17:41 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-12-11 23:14
这个材料国内厂家做得不是很好。首先原材料金相,时好时坏。其次去年我们一批材料怎么做(直淬、空冷返淬, ...
看看这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
GMT+8, 2025-11-3 12:55 , Processed in 0.146829 second(s), 27 queries .
