查看: 3699|回复: 5
变形收受量怎样控制
签到天数: 152 天
发表于 2014-11-26 23:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿部分度圆不一至。
新建 Microsoft Office Excel Workbook.xls
154.5 KB, 下载次数: 41
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:46:18 | 显示全部楼层
轴类产品在顶部预留部位比淬火部分度圆尺寸大8丝,从小端往下,淬火部25MM处有一段20MM左右直径又比其它部位的小3-4丝,请大家畅所发言。PLC控制中频机,150KW,8000HZ,扫描加热,PAG介质,在淬火齿部时以220MM/MIN移动,暂停1秒,再停加热,可齿部淬火每批次缩受不一样,有7-9丝,12-15丝齿部不要求淬火和淬火部位公差11丝内齿轮淬火要求中部比上下端小5-9丝。整体公差要求在50丝。
签到天数: 653 天
发表于 2014-11-27 07:42:55 | 显示全部楼层
感应淬火区域要求不合理,你表达的不是很清楚,应该开始淬火区花键区域M值涨,淬火结束部位区花键区域M值缩。现有的要求你很难做到合格。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2014-11-27 07:55:57 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2014-11-27 07:42
感应淬火区域要求不合理,你表达的不是很清楚,应该开始淬火区花键区域M值涨,淬火结束部位区花键区域M值缩 ...
现有的要求你很难做到合格?????
签到天数: 653 天
发表于 2014-11-29 15:31:58 | 显示全部楼层
主要是说你工件要求的感应区域,对于过渡区或者说热影响区标的不是很明确。
发表于 2016-11-27 23:03:22 | 显示全部楼层
感应加热前的组织状况?
GMT+8, 2025-10-22 11:35 , Processed in 0.145870 second(s), 30 queries .
