查看: 8752|回复: 22
JEF产品用于5CrNiMo轴淬火可行吗?
签到天数: 617 天
发表于 2014-11-22 07:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,欢迎专家和之家的坛友拍砖。
发表于 2014-11-22 08:22:34 | 显示全部楼层
JEF不熟悉,它和5CrNiMo材料的关系?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:15:30 | 显示全部楼层
JEF是一种淬火介质
发表于 2014-11-22 11:17:44 | 显示全部楼层
它的冷却速度大致在什么范围?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:41:15 | 显示全部楼层
据说是一种无机水基淬火介质,高温快,300度慢,不知是什么道理。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-11-22 22:15:15 | 显示全部楼层
那种不见得慢的,我们有性能同PAG相近的无机淬火剂,不同浓度可调。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2015-3-20 13:45:41 | 显示全部楼层
完全可以,我做过这个材料,模具大概在600公斤那样
发表于 2015-3-21 17:37:02 | 显示全部楼层
     无机水基冷却介质用于5CrNiMo钢制零件的淬火冷却,不是不可以,关键在于控制好零件在介质中的中止冷却温度(不要冷却到低于Ms点太多)即可不开裂,但与油冷比较,其变形要大些。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-23 08:42:15 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-3-21 17:37
无机水基冷却介质用于5CrNiMo钢制零件的淬火冷却,不是不可以,关键在于控制好零件在介质中的中止冷 ...
在担心受怕多次后,已经成功运用无机水基淬火液对大型轴类进行了淬火,目前还未发生开裂的现象。
搬运工 + 10 谢谢分享
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-23 09:31:16 | 显示全部楼层
有用淬火介质淬火渗碳件的吗?
发表于 2015-3-29 10:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-29 15:28:18 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-23 09:31
有用淬火介质淬火渗碳件的吗?
说说您的想法???
发表于 2015-3-29 20:03:14 | 显示全部楼层
有用淬火介质淬火渗碳件的吗?
我用过,材料有20CrMnTi、20Cr、20CrMo渗碳1.8-2.2,做推土机链子的插销轴的轴套,壁厚20左右,用井式炉渗碳,整框淬火,效果还不错,就是渗碳框容易变形。淬火液浓度12-15%。
发表于 2015-3-29 20:09:21 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2015-3-23 08:42
在担心受怕多次后,已经成功运用无机水基淬火液对大型轴类进行了淬火,目前还未发生开裂的现象。 ...
大型轴类是5CrNiMo材料吗?
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 08:50:49 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-3-29 15:28
说说您的想法???
只是想提高心部硬度(大直径件)
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 08:53:01 | 显示全部楼层
QSQ 发表于 2015-3-29 20:03
我用过,材料有20CrMnTi、20Cr、20CrMo渗碳1.8-2.2,做推土机链子的插销轴的轴套,壁厚20左右,用井式炉 ...
有开裂现象吗?是长期使用还是临时使用?能详细介绍一下吗?谢谢
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:25:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-29 20:09
大型轴类是5CrNiMo材料吗?
对
发表于 2015-3-30 09:31:10 | 显示全部楼层
这个材料是比较容易开裂的,应该是轴类产品结构相应简单又采取了一定的措施,所以避免了开裂的现象。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:33:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-3-30 09:31
这个材料是比较容易开裂的,应该是轴类产品结构相应简单又采取了一定的措施,所以避免了开裂的现象。 ...
暂时不便多说,以实际使用检验淬火回火效果吧。
发表于 2015-3-30 09:34:49 | 显示全部楼层
渗碳件变形要求比较严格,一般变形能控制好,不太会有开裂现象吧?
发表于 2015-3-30 09:45:22 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-3-30 08:50
只是想提高心部硬度(大直径件)
PAG介绍的可以做渗碳钢使用!
签到天数: 529 天
发表于 2015-3-30 09:48:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-3-30 09:45
PAG介绍的可以做渗碳钢使用!
可是,用在渗碳件的好像不多,我问过PAG供应商,他们也不敢确定
发表于 2015-3-30 09:52:25 | 显示全部楼层
看PAG 介绍上面有,具体使用细节不祥!
GMT+8, 2025-10-15 08:24 , Processed in 0.161323 second(s), 29 queries .
